Eau chaude watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2016 à 10:42:36
Oui c'est normal ! Vérifie quand même tes températures de tes composants mais si l'eau est chaude, c'est signe de bon foncitonnement de ton WC
Marsh Posté le 24-09-2016 à 11:03:32
l'eau doit pas depasser 60°, ça abime la pompe aprés, mais en generale elle tourne vers les 35 40° il me semble
Marsh Posté le 24-09-2016 à 15:04:00
Salut!
Contrairement à un refroidissement par air, le watercooling subit une inertie thermique car l'eau va mettre bien moins de temps à chauffer que l'air de ta pièce. Au bout de quelques heures l'eau va donc prendre quelques degrés ce qui est tout à fait normal. Généralement l'eau ne va pas excéder les 40 degrés après plusieurs heure de jeu et il n'y à aucune surveillance à apporter tant que l'eau reste sous les 50 degrés ce qui commence à chauffer mais n'est pas dangereux. Au delà de cette température tu dois faire attention et trouver pourquoi tu montes au delà et même si les pompes peuvent encaisser sur le long terme ce genre de températures, ton circuit lui ne va pas aimer
En effet, en chauffant l'eau va se dilater puis se contracter au repos ce qui va modifier la pression à l'intérieur du circuit et fatiguer plus rapidement tes joints, ce qui peut conduire à long terme sur une fuite. Sinon oui pour la température extrême de la pompe c'est même un poil plus que cela, il me semble que c'est dans les 67 degrés mais passé les 50, il y a forcément un truc qui déconne dans ton circuit, peut être qu'il est temps de revoir la taille de la surface d'échange avec l'air ou vérifier que le flux est optimal (trop de restrictions dues à trop de WB, peut être encrassé? Une pompe défaillante?...)
Marsh Posté le 24-09-2016 à 17:16:00
Merci pour vos réponses, j'ai vérifier et mes composant ne depasse pas les 60° en jeu. Je pense que tout est normale ![]()
Marsh Posté le 24-09-2016 à 00:04:22
Bonjour, j'ai un watercooling depuis un peu plus de 2 ans et j'ai remarque ces derniers temps que l'eau devient assez chaude(tiède ++) lorsque je joue. Je n'avais jamais fait attention avant est-ce normale ?
