watercooling lowcost - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2016 à 18:03:00
Yop,
je vais être honnête directement, m'en veux pas ![]()
- Le waterblock CPU que tu montre c'est de la merde, Clairement
et ce n'ai pas au vu du prix que je dit ça, mais ca conception. Tu aura de mauvaise température.
- Watercooling fanless, c'est faisable, à condition d'avoir des gros RADIATEURS (ou des rad spécifique prévus pour).
Un réservoir, qu'il face 150ml ou 10 litres, ce qui va changer c'est le temps que l'eau va mètre avant d'atteindre sa température (et au final, tu va rien refroidir du tout). Donc on s'en fou de la taille du réservoir.
Donc pour répondre à ta question, exposé comme tu viens de le faire => Non, ça fonctionnera pas du tout.
Il te faut: Waterblock => raccord => Tuyau => Radiateur => Pompe => réservoir.
Je te renvois vers LE poste du watercooling actuel.
Vouloir faire du Water c'est bien, mais faut y mètre un peut d'argent quand même.
Le poste: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 05-09-2016 à 09:18:16
Bonjour je m'en doutais un peu que c'était pas top
mais en même temps je me dis que je ne cherche pas a voir des performances de fous... en tant que hyper novice sans y connaitre grands choses je dirais je m'enfiche que mon processeur soir a 43° ou a 75° et c'est c'est pour ca que je me disais du low cost devrait faire l'affaire...
et pour l'histoire du gros réservoir c'est histoire d'avoir plus de surface en contact avec l'air afin que le réservoir se refroidisse par lui même...
Je devais être trop optimiste
bon je vais regarder pour un truc un peu plus sérieux
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 05-09-2016 à 09:20:29
| jon152 a écrit : Bonjour je m'en doutais un peu que c'était pas top |
Si il n'y à pas de radiateur, l'eau ne va pas refroidir correctement.
C'est comme essayer d'imaginer une voiture sans sont radiateur, uniquement avec le réservoir de liquide de refroidissement, au bout d'un moment la voiture va te dire merde. Le PC c'est la même chose.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 22:27:54
sans radiateur ca marchera pas
le ratio surface/volume est trop défavorable
tu vas juste utiliser l'inertie de ton stock de flotte
avec 1litre ca sera trop chaud en 5 minutes .... avec 50 litres ca sera juste plus long mais ca vas couper quand meme
alors a moins d"avoir un PC qui tourne une heure toutes les 24h c'est une erreur grossiere
edit et en a peine plus cher tu trouvera des WB digne de ce nom
https://fr.aliexpress.com/item/1-PC [...] 96acfa5603
https://fr.aliexpress.com/item/CPU- [...] 8e1f03125d
pas juste une plaque en cuivre mouillé
qui aura a peine les perfs d'un rad box
Marsh Posté le 07-09-2016 à 09:51:08
merci pour vos conseils ca me donne envie de tester je regarde ce qu'il me faut et je passe commande aujourd'hui. faut que je me trouve un petit truc pour ma rx470.
j'avais commencé a regarder des formules ou j'arrivais pas trop a m'en sortir pour la déperdition calorifique.
Marsh Posté le 07-09-2016 à 10:00:06
pour un debutant laisse tomber les formules compliqués
prend une seule valeur => 100W par ventillo
radiateur simple => 100W
rad double => 200w
etc
connaitre la puissance dissipé des elements c'est facile, c'est ecrit dans les tests et/ou les spécifs fabricants, cherche avec le mot clef "TDP"
exemple avec ta RX470
https://www.google.fr/?gfe_rd=cr&ei [...] =RX470+TDP
boum => premier resultat je trouve 120W
Marsh Posté le 07-09-2016 à 10:18:15
| arkrom a écrit : pour un debutant laisse tomber les formules compliqués |
excuse moi je me suis mal exprimé j'avais regardé la déperdition de mon réservoir d'eau dans le but de faire mon truc passif.
je me suis dis grosso modo un réservoir de 2 litres= 2 briques de lait et surface en contact avec l'air = XX cm² et l'échange entre la température de l'air et la température de l'eau se fait sur toute la surface j'avais espoir de trouver une solution dans ce sens la...
mais suite a notre discussion mon truc est utopique...
Marsh Posté le 07-09-2016 à 10:28:45
en fait je voyais ca un peu comme les gars qui remplissent leurs PC d'huile et y a pas de ventilateur derrière qui tourne
Marsh Posté le 19-10-2016 à 15:40:03
alors, ça existe ce genre de truc, zalman en avait fait un, le reserator :
plus qu'a trouver un reservoir/radiateur en alu extrudé et c'est cool! type reservoir de transformateur a bain d'huile
Marsh Posté le 19-10-2016 à 15:49:03
| shadowsun a écrit : alors, ça existe ce genre de truc, zalman en avait fait un, le reserator : http://img.clubic.com/00083822-photo-zalman-reserator.jpg |
genre ... le cape cora
ou sinon plus couillu
Marsh Posté le 20-10-2016 à 10:06:25
je dirai que les ailettes sont trop resserrées pour de la convection naturelle. les cape cora je les utilise dans ma config (i5-2500k Oc + GTX 770) mais il en faut pas mal et ça prend de la place (et je parle pas du poids)
après si tu ne veux pas te prendre la tête, et que tu a un minimum de compétence en plomberie, tu peux prendre un radiateur type chauffage central (en alu de préférence) et ça refroidi une config sans trop de problème) http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 44-w-e4379
Marsh Posté le 20-10-2016 à 20:06:42
Non mais c'est n'importe quoi ce topic
A partir sur du matos de merde ou des solutions compliqués à mettre en place ça va juste te dégouter point barre
Puis si cela tourne mal tu va en plus flinguer ton PC que tu ne peux surement pas te repayer sinon tu ne te tournerais pas vers de daubes.
La bidouille c'est pour des personnes expérimentés qui ont les moyens en cas de problème de tout se repayer, pour ton cas, soit tu investis un montant suffisant pour un WC standard entrée de gamme, soit tu attends les soldes pour un AiO, mais commence pas à faire n'importe quoi...
PS : La pompe que tu montre j'ai la même dans la fontaine à eau pour mes chats, elle a un débit tellement merdique... Si je montais une Laing à la place j'aurais une gerbe d'eau qui toucherais mon plafond là ou cette pompe donne une écoulement à peine visible.
Marsh Posté le 20-10-2016 à 21:48:38
+1 Un aio c'est bien pour commencer.
Partir sur un wc custom, faut prévoir un budget correct, acheter un minimum de bon matos pour commencer afin de pérenniser le primo investissement. Ou alors tout trouver en occasion, ce qui se trouve.
Marsh Posté le 21-10-2016 à 13:42:16
J'aime bien ce détail: "et avant j'avais un aquarium et j'avais une pompe immergée: du coup en entend pas la pompe
https://www.amazon.fr/6-12V-Pompe-S [...] B00LP8UVLE ->500 litres/min et 5W de conso l'eau ne devrait pas devenir trop chaude"
500l/min c'est digne d'une autopompe de pompier!!! 1/2m³ à la minute, trop trop fort
Un pompe watercooling doit être à +/- 900-1200l/heure!
Sans blague, oublie ton idée, si tu n'as pas les moyens d'acheter de quoi te monter un watercooling correct tu prends un aircooling Be Quiet Pure Rock à 35€ et t'es tranquille pour un moment. ![]()
Marsh Posté le 21-10-2016 à 19:46:13
Un Be Quiet Pure Rock t'es tranquille si t'es pas gourmand en temp et o/c, mais il vaut mieux ça qu'un wc à la "Macgyver"
Marsh Posté le 21-10-2016 à 20:46:09
| blackkaiser a écrit : ce fut divertissant |
A ce point là pour poster un message aussi laconique il faut croire!
Marsh Posté le 22-10-2016 à 11:04:55
| SiZZiGETTE a écrit : Non mais c'est n'importe quoi ce topic |
+1
Marsh Posté le 02-09-2016 à 17:30:17
J'ai un PC ou j'ai du couper une partie du ventilateur du CPU du coup la je suis entrain de lire différent truc sur le watercooling...
je souhaite un truc pas trop chère du tout:
pour le Waterblock CPU je pensais a ça
https://fr.aliexpress.com/item/2015 [...] 265e&tpp=1
Je souhaite me passer de ventilateur pour le refroidissement du coup je voyais un réservoir genre de 2 litres-> c'est réaliste ou ventilateur obligatoire? par contre je pensais le fabriquer en Plexiglass ou en PVC mais du coup niveau évacuation de la chaleur c'est bof...
et pour les connectiques pareil j’achète chez truffaut
Je ne pense pas que cela soit aussi simple car sinon tout le monde le ferrait mais a part l'aspect cheap ca devrait fonctionner non?
Message édité par jon152 le 02-09-2016 à 17:32:47
