CHERCHE 1 WATERCOOLEUR + 2-3 questions - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2015 à 18:02:03
Au pifomètre il te faut une pompe qui donne 2 bars @ 200 l/h.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 21:04:35
pour l'echangeur tu a celui de koolance
http://koolance.com/hxp-193-compac [...] -exchanger
le probleme avec ta reserve c'est que les pompes d5 ou laing ne peuvent tourner avec que de l'eau
elle ont besoin de additif donc il te faudrais des pompes pour poisson
Marsh Posté le 22-04-2015 à 21:31:41
ou tu peux te bricoler une pompe a partir d'une pompe sur mandrin
http://www.toolstation.fr/shop/p25 [...] oC-kHw_wcB
et d'un moteur 12v avec une alimentation solaire
Marsh Posté le 23-04-2015 à 01:16:37
| fauvelandes a écrit : ou tu peux te bricoler une pompe a partir d'une pompe sur mandrin |
Merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 23-04-2015 à 01:43:09
[b]En annexe, regardez la machine d'un type avec qui je bricole (la seconde image) cela vaut le coup d'œil :
http://www.actualitemobile.com/for [...] 486.0.html
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] is.142097/
et là la seconde aussi [/b]
Elle est alimentée par une source d'eau froide
Elle est à base de 2x Intel Xeon X5680 (en 2011)
Mes pompes sont beaucoup trop puissantes donc ne marcheront que pilotées par la temp de l'eau sur la CM (moins de 1/10eme ou 1/20eme du temps.et donc réservoir tampon immergé genre 50 litres contenant le chiller.
Il y aura forcément des bulles de "vide" (phénomène de cavitation due à la puissance des pompes)
Le chiller c'est ok ultra simple : rouleau de cuivre recuit au fond de la citerne dans le réservoir tampon (recouvert d'un grillage très fin).
Echangeur, j'en cherche un moins cher.
Nettoyage du circuit primaire : ok groupe air comprimé up to 8 bars qui balaye les algues, les feuilles et autre. Peut descendre jusqu'au fond de la citerne.
Donc peut-être un échangeur maison tout en cuivre ultra facile à faire.
L'échangeur du commerce se boucherait lors du nettoyage. ou risque d'exploser.
J'ai aussi une sortie d'air à coté des machines pour dépoussiérer au premier étage.
A suivre
Marsh Posté le 19-04-2015 à 17:00:12
1) je cherche un watercooleur / overclockeur dans mon coin perdu (vers Fécamp - 76)
2) je dispose d'une réserve de 10 000 litres d'eau à 9 ° sous terre. Votre avis sur les pertes pendant la montée st sur la puissance pompe pour refroidissement de 2 x i990X au premier étage. Sinon 27 ° en idle et 50 ° à 100% des procs.
3) cherche un échangeur à plaques efficace qui ne se bouche pas tout le tempe (homemade ou commerce)
4) je suis electronicien et infomaticien hard et soft. Je veux maintenant faire un bon chiller. J'ai déjà travaillé dans le froid
GA-X58A-OC / EVGA Classified 4-Way SLI en i7 980X et 990X,
