Choisir les pieces de mon watercooling custom - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:42:31
Voila j'ai fais un panier sur le site de EK WATERBLOCKS (d’ailleurs désolée de la faute de frappe faite dans le premier texte) es-que quelqu'un s'y connaissant mieux que moi en watercooling pourrais me dire si ma config est équilibrer ou pas ; si il manque des choses/s'il il faut que j'en modifie ou encore si il y as des choses qui sont superflues dans cette liste merci de votre réponse .
Marsh Posté le 06-03-2014 à 00:29:39
j'ai fais ceci aussi pour vous demander si se circuit marcherais bien :
j’espère que se que j'ai fais est assez compréhensible ^^
Marsh Posté le 06-03-2014 à 04:20:20
Salut, trop léger niveau Rad pour accueillir deux 7970, sauf si tu comptes pas OC, mais j'ai moi même deux 7970, et ça chauffe sévère.
Avec un seul rad de 360 mm "alphacool full cuivre " j'atteins 60°c pour une seule carte OC @ 1250/1700, après sans OC tes rad sont juste mais ça passe, après je pense que tu veux OC le processeur, pour moi ça va clairement pas le faire enfin si mais le Delta va s'envolé :\
En bref, il te faudrait deux Rad de 360mm pour être à l'aise bien que vu le boitier c'est quasi impossible a caser...
Doit-je prendre une pompe puissante ou celle-ci ferait-elle l'affaire : http://www.ekwb.com/shop/reservoir [...] -pump.html ?
- Clairement pas, ton circuit est à faible restriction bien que dans les fait et j'ai pu le tester, entre une pompe Laing et D5 les différences sont quasi inexistantes niveaux perf de nos jour, ta pompe n'a clairement pas assez de débit "440l/h".
Qu'elle épaisseur et de qu'elle diamètre doivent être les câbles ?
-Tu dois parler des tuyaux ? eh bien, peu de restrictions, je dirais du 13/19 mm c'est bien jolie =)
Est-ce que dans le circuit je dois brancher les deux carte graphique ensemble directement sans passer par un système de refroidissement ?
- Il te faut acheter des pièces Link et Bridge afin de relier tes deux cartes sous eau.
De quelle épaisseur doivent être les plaque de thermal PAD ?
- Très fine ! j'aimerais ajouter que les blackplate c'est du foutage du gueule vu le prix " 50 euro pour deux plaque en plastique...", qui plus est celles sur les cartes d'origine " asus 7970 dc2 pour moi" fonctionnent également avec un waterblock, donc j'ai finalement bien fait de pas les acheter.
PS : Je te conseil de rester fixer sur un réservoir Baie, c'est nettement moins le bordel à placer !
PS2: Je ne possède pas la vérité absolue, d'ailleurs personne ne la possède, je parle par expérience pour que tu aies des perf digne de ce nom, mais si tu as skype je serais ravis de t'aider pour le choix des composants =)
Marsh Posté le 06-03-2014 à 04:36:40
les embouts et tuyau ne sont pas compatible de même que la pompe a pas de top...
Marsh Posté le 06-03-2014 à 04:51:20
D'ailleurs, tu as vu que ton réservoir avait une pompe avec, j'avais pas vu la D5...
Marsh Posté le 06-03-2014 à 08:15:10
Pourquoi pas ce modèle de pompe avec le réservoir intégré
C'est la même pompe que le modèle que tu as as choisi
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 11577.html
Marsh Posté le 06-03-2014 à 13:11:54
guitarmaster a écrit : D'ailleurs, tu as vu que ton réservoir avait une pompe avec, j'avais pas vu la D5... |
Non ce réservoir si ne possède pas de pompe intégrer les pales que tu voix son juste des indicateurs de débits .
Marsh Posté le 06-03-2014 à 13:21:55
guitarmaster a écrit : Salut, trop léger niveau Rad pour accueillir deux 7970, sauf si tu comptes pas OC, mais j'ai moi même deux 7970, et ça chauffe sévère. |
pierrotlemaboule a écrit : les embouts et tuyau ne sont pas compatible de même que la pompe a pas de top... |
Alors qu'elle pompe me conseillerais vous ?
quelle épaisseur alors pour les thermal PAD ?
Ou puy-je trouver les pièces adapter a mon link bridge et comment puy-je savoir si il sont adapter a ma config ?
Je ne peu placer les deux RAD dans la config je peux peut-être me débrouiller a en mettre un sur le dessus a la place du 240 mm et me débrouiller a trouver un emplacement pour un deuxième 120 mm mais je ne peut pas faire plus .
Et je vous remerie de vos conseil et de votre aide et vous e remercie
Marsh Posté le 06-03-2014 à 13:43:32
il manque plus que le liquide, les 2 blocks vga et le raccord sli...et peut être éventuellement les embouts coudés
le 280 va sur le top...et le 240 sur la base...les thermal pad...t'en as pas besoin...(c'est fournit avec les blocks vga)
Marsh Posté le 06-03-2014 à 14:11:08
pierrotlemaboule a écrit : http://pierrotlemaboule.free.fr/DEVIS.jpg |
le problème est que si je met le 240 a la base ou je met la pompe ? O.o
Marsh Posté le 06-03-2014 à 14:49:28
fenerire a écrit : |
la pompe se fixe au reservoir et prend 2 baies 5,25
http://www.xs-pc.com/reservoirs/d5-dual-bay-reservoir
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:15:43
pierrotlemaboule a écrit : |
Mais on m'a dis tout a l'heur que la d5 n'est pas assez puissante pour ce type de système
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:26:01
La D5 est l'un des plus puissante du moment quand meme. Tu auras pas de souci.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 18:44:28
N'importe quelle Laing convient pour n'importe quel circuit. Dans quelques cas extrêmes, une D5 sera plus indiquée qu'une DDC et vice-versa.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 19:43:10
d'accord j'ai vue celui-ci qui m'as l'air plus sympa (ce n'est que mon avis) est-ce qu'il conviendrais aussi ? : http://www.ekwb.com/shop/pumps-and [...] -pump.html
Marsh Posté le 07-03-2014 à 15:03:56
J'ai aussi une question je voudrais mettre des ventilateur corsair mais je ne sais pas lesquelles sont les plus approprier
Marsh Posté le 07-03-2014 à 15:12:05
Les AF 120 en quiet edition, même sur un rad ils sont plus perf que les SP.
Les performances edition vont te déchirer les oreilles.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 21:12:02
Sprjnter a écrit :
Hum, ce n'est pas ce qu'affiche le fabricant pourtant ICI.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 23:11:49
Pistil07 a écrit : Hum, ce n'est pas ce qu'affiche le fabricant pourtant ICI. |
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
EDIT: " Pire, si on le compare avec l'AF120 sur radiateur, il est moins performant que ce dernier à vitesse équivalente ! Partant de là, pourquoi acheter un ventilateur aussi spécifique que les SP120, puisque d'autres plus polyvalents font mieux ? "
Marsh Posté le 08-03-2014 à 00:45:29
Sprjnter a écrit : |
Je suis d'accord sur le fond.
Cela ne démontre pas véritablement que les AF120 soient supérieurs aux SP120 en matière de refroidissement RAD.
Il est juste dit que pour un même %rpm, le flux d'air est meilleur chez les AF, à aucun moment on ne parle de pression statique, c'est pourtant là tout l'intêret des SP120 sur des RAD.
Marsh Posté le 08-03-2014 à 00:50:40
Pistil07 a écrit : |
La pression statique ne fait pas tout sur un rad, le flux est tout aussi important. La pression statique ne compte vraiment que sur les rad a vraiment fort FPI il me semble.
De plus les SP/AF sont certes très beau, il faut bien admettre qu'ils ne sont pas au top des perfs (pour les avoir eu je suis le premier a le dire )
Marsh Posté le 08-03-2014 à 10:54:57
On est d'accord sur toute la ligne.
J'ai bien l'impréssion que le plupart sont tentés par les AF/SP plus par défaut qu'autre chose, ça Corsair l'a bien compris d'ailleurs.
Faut bien avouer qu'en matière d'esthétisme les Noctua sont littéralement affreux.
Marsh Posté le 08-03-2014 à 11:12:42
Pistil07 a écrit : On est d'accord sur toute la ligne. J'ai bien l'impréssion que le plupart sont tentés par les AF/SP plus par défaut qu'autre chose, ça Corsair l'a bien compris d'ailleurs. Faut bien avouer qu'en matière d'esthétisme les Noctua sont littéralement affreux. |
On est d'accord pour les noctua, hélas
Mais quittes a prendre des corsairs, autant prendre les AF120 qui sont plus polyvalent et pas moins bons sur un rad alors.
Marsh Posté le 11-03-2014 à 20:54:44
Dans c'est cas la pour la même gamme de prix que les corsair qu'elle ventilo (avec des touches de rouges ) me conseiller vous .
Marsh Posté le 11-03-2014 à 22:53:38
fenerire a écrit : Dans c'est cas la pour la même gamme de prix que les corsair qu'elle ventilo (avec des touches de rouges ) me conseiller vous . |
Humm avec des touches de rouges je sais pas trop. les nouveaux Aerocool DS 120mm sont superbes mais encore un peux cher je trouve
Marsh Posté le 12-03-2014 à 20:22:51
En effet ils sont magnifique mais serait-il vraiment adapter au radiateur watercooling ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 21:16:13
Et aussi quelqu'un pourrais me trouver ou me dire ou je peu trouver le pont entre les deux carte pour connecter les deux blocks de water ?
Marsh Posté le 12-03-2014 à 22:15:24
Tiens il y a tout les types de connecteur pour les CG: http://www.docmicro.com/categories [...] 83_92.html
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:06:11
Sprjnter a écrit : Tiens il y a tout les types de connecteur pour les CG: http://www.docmicro.com/categories [...] 83_92.html |
Je te remercie grandement mec je crois que celui-ci est tout a fait adapter : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10547.html
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:55:27
Et est ce que se radiateur est adapter a ma config niveaux perf ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:22:56
Jamais utilisé ce genre de connecteur mais ça devrait être bon il me semble. (vérifie bien quand même)
Pour le radiateur, un 120mm + 240mm vont etre trop faible pour avoir de bon delta.
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:55:22
Y a-t-il des choses a modifier ou manque-t-il des choses ? ^^ (il ne manque plus que les 6 ventilos)
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:56:14
Sprjnter a écrit : Jamais utilisé ce genre de connecteur mais ça devrait être bon il me semble. (vérifie bien quand même) |
J'ai donc mis 2*240 mm et un 140 mm ^^
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:59:37
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] oling3.png voici le lien du panier ^^
Marsh Posté le 13-03-2014 à 21:40:30
J'a aussi question au niveau de l'alimentation :tiendras t'elle le cous avec le cpu ; les deux cartes graphiques ; le watercooling les ventilos ... (c'est une corsair RM 1000 80 plus gold )
Marsh Posté le 29-03-2014 à 21:52:33
Bonjour ; est-ce grave si la pompe est au dessus du radiateur du bas (au niveau de la boucle car normale les composant doivent toujours être au dessus de a pour pas qu'elle ne tourne a vide non ? ^^)?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 19:03:51
Bonjour;
Je souhaite cette été me créer mon premier watercooling custom mes composant a refroidir son les suivant :-Mon i7 4770 K qui est poser sur ma carte MSI z87-g45 gaming
-Mes deux MSI R7970 twin frozr 3 OC/BE
-Tous mes composant sont monter dans mon boitier cooler master storm trooper qui peut accueillir deux ventilo de 120 mm sur le dessus et un de 140 mm a l’arrière ainsi que un de 120 sur le dessous et a 3 baies de stockage libre a l'avant du boitier .
Mon budget serais d’à peu près 700 € et je souhaite que tout le système vienne de chez UK Waterblocks et que les deux carte graphique soit refroidit par un full système de la carte et .
Pourriez vous me faire une liste de tout les composants a choisir , me donner des conseils sur le montage et le choix des composant (notamment des métaux a choisir) , et surtout quelqu'un pourrait-il me faire un schéma du circuit que je devrais effectuer lors du montage.
J'ai également quelque question : - Est-ce que dans le circuit je dois brancher les deux carte graphique ensemble directement sans passer par un système de refroidissement ?
- Doit-je prendre une pompe puissante ou celle-ci ferait-elle l'affaire : http://www.ekwb.com/shop/reservoir [...] -pump.html ?
-Qu'elle épaisseur et de qu'elle diamètre doivent être les câbles ?
- De quelle épaisseur doivent être les plaque de thermal PAD ?
-Auriez vous des conseil que je n'ai pas citer ici que vous pourriez me donner pour mon premier watercooling ?
Merci de m'aider et de répondre a mes question je vous en serais très reconnaissant (je m'excuse d'avance de mes fautes d’orthographe). Et n’hésiter pas a me poser des question si vous avez besoins de plus d'information pour m'aider
