Choix de pompe Laing 1T - Laing 1Plus ou P655
Choix de pompe Laing 1T - Laing 1Plus ou P655 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2007 à 08:41:29
bonjour
voila je n arrive pas à faire mon choix :
j hésite entre trois pompes : les deux laing 420 et 600 litres et la p655 ( dangerden D5).
Je voudrais une pompe polyvalente qui ne me limite pas dans mon choix sur un circuit HDCP ou LDCP. Mon nouveau watercooling sera surement composé d un Apogee GT mais qui sait ....
Concernant les Laing tels que celle ci :    LAING Pro AGB - Kit DCC-1T + Top Plexi + Cuve, faut il prévoir un réservoir / airtrap supplémentaire ou faut il carrement éviter la cuve ?
#[3F] @ quakenet.org * http://frag4fun.fr/
Marsh Posté le 04-09-2007 à 14:45:38
L'idéal serait d'acheter séparément une DDC-1T, un Top plexi OCLabs, et un airtrap.
Directeur Technique (CTO)
Marsh Posté le 05-09-2007 à 19:05:28
d autres avis ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 16:24:31
tu peux faire ça... Perso j'ai un Antec Solo donc la place c'est ce qui manque donc j'ai aucun reservoir autre que les 100ml de la cuve Alphacool, ce qui fait que j'ai un temps de réchauffage de l'eau trés rapide (10-15 minutes) mais je compte rajouter un reservoir (si je trouve la place ;) )
C'est vrai que le top plexi Oclabs est une trés bonne solution, mais le top alphacool et bien foutu (avec sa mouse antibulle) et rien ne t'interdit de rajouté un reservoir avant...
Aussi la dcc1t suffit large... perso j'ai déporté le rad 60cm au dessus du boitier et le débit reste excellent et suffisant pour mon application. Maintenant faut voir combien de block tu auras dans ton circuit...
Marsh Posté le 12-09-2007 à 20:36:40
en fait j ai un block cpu et un gpu ( un thermaltake de base )
pas trop dur de monter le oclabs ?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 13:22:19
Ya 4 vis à enlever et à remettre :)
