choix wb gpu
choix wb gpu - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2006 à 15:00:30
j'aimerais upgrader mon watercooling actuel, en rajoutant ma carte graphique au circuit. Alors c'est une geforce 6800gt, et j'aimerais que le block refroidisse tout d'un coup de préférence, et j'ai trouvé celui-ci : WaterCool VGA HK GPU-X Rev2.1 GF6800 U/GT, sinon il y aurait l'Alphacool NexXxoS NVXP-3 NVidia GeForce 6800 / 7800 mais il ne refroidit pas les mosfets. Lequel me conseillez-vous, y en a-t-il d'autre dans le même genre, à savoir que je suis en HPDC avec un NexXxoS XP Socket 754 d'Alphacool.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 10-06-2006 à 21:53:35
si pour le meme prix tu peux refroidir les mosfet de ta cg n'exite pas
prend le WaterCool VGA HK GPU-X
sinon si tes puces mémoires ne chauffe pas trop tu peux prendre le Nexxxos GP2X-NV40
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
avec rads cuivre sur memoire
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4240
Marsh Posté le 11-06-2006 à 09:36:06
Je te conseillerai le hk il te permet de tout refroidir pour un prix identique eu nexxos qui ne refroidit que le gpu + la memoire
Marsh Posté le 11-06-2006 à 10:56:23
:hello: salut je suis aussi intéressé par ce topic sur le refroidissement de la 6800gt et j'ai entendu dire que le hk c'est de la mer** pour l'installé. enfin je l'ai vu sur un topic sur ce fofo je pense qu'est ce que vous en pensez :??:
Marsh Posté le 11-06-2006 à 11:49:49
la merde a installer c'est à dire ?? explique toi ou aurais tu un lien pour expliquer ce que tu nous annonces
Marsh Posté le 11-06-2006 à 12:44:18
il y a que quelques vis pour installation
il faut avoir 2 main gauche pour dire que c'est difficile à monter
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:03:20
ah je sais pas moi je demandais notament avec les tuyaux parraît que c'est ennuyant moi non plus je ne comprends pas pourquoi il serait plus difficil qu'un  autre à monter mais bon et je vais esseyer de retrouver le lien mais je suis pas sur que c'est sur ce forum ;)
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:20:14
ok, si il y a un problème de tuyaux je pense que cela dépend de quel type de tuyau on utilise pour le montage
en tous cas je reçois le hk pour x1900 cette semaine je pourrai vous faire un feedback de mon montage
Message édité par christianmen72 le 11-06-2006 à 13:36:09
* rien * |||||   * Mon feedback *
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:27:11
merci de vos réponses :).
J'avais vu y a quelques temps, mais je n'arrive plus à retrouver le post, que certain WB de ce type posaient des probèmes avec les mosfets, et donc il fallait couper la partie qui devait les refroidire afin d'éviter ce problème.
Sinon, pouvez-vous me confirmer que le HK est bien un waterblock HPDC, parce que je ne trouve pas beaucoup d'info là-dessus.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:36:51
Ok, mais ce ne serait pas le modèle pour 7900 qui a ce probleme car j'ai vu qu'il etait possible de le dissocier de la partie avec le gpu
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:38:41
ok se serait cool ça que tu nous tiennes au courant pour ce block gpu et que tu en dises quoi au sujet montage et perf ;)
Message édité par deviltuner le 11-06-2006 à 17:42:07
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:07:02
Ecoute, il n'y a pas de soucis je pense le reçevoir ce mercredi donc jele monterai dans la soirée et te tiendrait au courant de ce que cela vaut
Marsh Posté le 11-06-2006 à 19:41:22
oki merci à toi ;)
HERE IS THE HELL
Marsh Posté le 11-06-2006 à 20:04:52
de rien je suis impatient de le voir ce block sur le papier il a l'air sympa
Marsh Posté le 11-06-2006 à 20:37:12
Perso, je conseille vivement les EK mêmes s'ils sont un peu cher :D
celui pour toi:
http://www.pc-look.com/boutik/Imag [...] 94_fr.html
Marsh Posté le 11-06-2006 à 20:49:29
celui pour toi:
je vois que tu en as dans ta machine tu peux poster tes perfs obtenus avec s'il te plait ???
Et pourquoi conseilles tu les Ek car je vais avoir un crossfire de x1900 mais bon les deux blocks ek font sacrement mal au portefeuille
Message édité par christianmen72 le 11-06-2006 à 20:53:02
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:25:45
la partie qui refroit les mosfet fait plus 7800/7900 que 6800
à vérifier !
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:31:28
Je vais te parler de mon expérience:
J'avais un bloc 1A-VGA de 1A Cooling dont j'étais très content 37 IDLE 50 BURN.
Cela me convenait donc mais l'étage d'alim chauffait trop à mon gout dans les 100° max.
Après lui avoir mis un ventillo dessus, je me suis décidé à le remplacer par le EK.
Résultat, GPU à 45° Max, la mémoire idem et l'étage d'alim à 70.
Petit plus, très grande précision et finition irréprochable.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:05:27
ok merci de ta reponse parceque c'est vrai que ce block me parait terrible mais vu son prix je suis sans voix
en plus l'avantage que j'ai moi c'est comme je suis à coté de pc look je peux commander via le net et aller chercher le block sur place
Marsh Posté le 11-06-2006 à 23:36:25
Le EK parait pas mal en effet, mais bon, la partie alu qui permet de refroidir les mosfets n'est pas adaptée pour une 6800GT malheureusement :(, il faut l'enlevée du block, ce qui laisse les transistors sans refroidissement. Le HK reste donc mon premier choix pour l'instant.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:02:11
et alors comment c'est passé ton montage?? ça marche bien?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 22:05:38
J'ai donc bien reçu ce block Hk gpu - x rev 2.5!
Première chose le block est très bien fini, avec un petit bémol ou l'on remarque les petites ailettes ne sont pas tout à fait au contact de la memoire, du coup j'ai essayer de les tordre mais cela ne m'a rien fait gagner.
Son montage est très simple et assez rapide, en idle au demarrage du pc le temps que l'eau monte en température j'affiche un 35°c cela change pas mal de mon aquagratix ui m'affichait déjà 41°c;
Alors pour tester rapidement, j'ai overclocker ma x1900xt avec l'overdrive afin de voir la montée en température qui est de 48°c en full
Je peux dire que j'en suis très content quand meme
Marsh Posté le 26-06-2006 à 14:54:06
ok merci pour cette précision ;)
Marsh Posté le 26-06-2006 à 17:28:03
Je crois que je vai prendre le même pour ma 6800GT ...
Marsh Posté le 26-06-2006 à 18:05:21
Finalement je crois que je vais pas prendre celui-là car j'ai vue plein de feedback de mec qui on cramé leur les mosfet de leur 6800GT/Ultra car mal fixé ...
