Choix Air cooling Pentium D 820 - photos - RESULTATS - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:24:49
salut
je vois que tu a un ventilo avc comme moi.
l'avc c un peu comme les ventirad box
ca te dirait pas de le changer?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 15:34:58
Qu'entend tu par avc = ventirad box?
As tu changer ton ventilo avc?
Le changer, pourquoi pas, mais le gain sera t'il significatif?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 21:48:21
Pourquoi avoir choisie un parckarbell . Avec un p4D de plus (chauffage central)
Mais bon vu que tu l'as acheter maintenant tu va pas le jeter a la poubelle (ou tu me le donne )
Plus serieusement :
*Le rad doré c'est le dissipateur chipset et si il est chaud c'est normal , mais pour preserver ta config mieux vaut ameliorer le refroidissement de ton pc
*Ton radiateur processeur a aussi du mal a dissiper toute la chaleur du p4d puisque load le ventilo turbine
Les solutions:
*Decouper la tole a l'arrirere est selon moi la moins bonne solution puisque tu perd totalement la garantie (trop visible )
*Si tu possede une grille sur le coté de ton pc la solution c'est de mettre un ventilateur de 140mm ou 120mm qui prendra l'air de l'exterieur pour le souffler sur le radiateur chipset et apporter de l'air frais au ventilateur processeur qui a son tour souflera sur le radiateur processeur.
Il faudra par contre le fixer maison vu que la grille packard bell n'est pas prevu a cette effet.
Le pb que tu poura rencontré du fait que tu mettra un ventilateur sur la paroi c'est que la grille génera le flux d'air et sa risque de faire des turbulances d'air , c'est assez desagreable mais sa sera peut etre moins bruyant que ton ventilateur a fond. En passant ce ventilateur @5v sa limietera les nuissances mais le debit d'air baisse considerablement.
*Changer le dissipateur et ventilateur de ton processeur par un plus performant:
*Xp90+adaptateur lga775+ se2
(Tu garde bien le ventirad d'origine et pour X ou Y raison si ton pc marche plus tu remonte le systéme d'origine,ni vu ni connu)
Tu trouvera des ventilateurs et autre dissipateur sur ce site marchand:
http://www.pc-look.com/boutik/default.php
Voila si tu as d'autre question repost
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:12:51
slt
Merci pours les conseils, j'avais besoin de la vision d'un habitué.
il ya 5 cm d'espace entre la grille latéral et le ventilo du ventirad, il y aura des turbulences effectivement. Je vais y réfléchir.
Que penser d'un gros radiateur passif sur le proc accouplé à un ventilo de 12 ou 14 cm sur la grille latéral ?
bonne journée.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:20:34
packardbell était les seul à proposer un dualcore pour 1000 euros (sept 2005), avec une carte potable + tuner TV. Je pensais miser sur une nouvelle techno. Mais finalement je ne crois pas que les frabriquants de soft dévelloppent des logiciels optimisés pour les double processeurs.
Me suis fait niqué.
Le prochain PC je l'assemble.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 22:03:41
les ventirad avc se montent de la même manière que les ventirad box. ici c 'est comme l'intel box avec quasiment les mêmes perf
oui j'ai un pc packard bell ( modèle ipower sli 6715) bon c pas de la m.... ce pc
oui j'ai pensé à le changer mais après j'ai vu les 36 degrès en burn sous speed fan et là j'ai halluciné
télécharge speedfan toi aussi et rends nous compte de la température ton cpu
il existe des solutions possibles pour le remplacer mais bon y a la garantie quand même à ne pas oublier
Marsh Posté le 13-05-2006 à 03:32:33
slt
Speedfan me donne 40° +/-2°C en utilisation modéré
Autour de 40% de charge CPU, j'ai relevé 48° +/-?°. Ca chauffe bcp plus que sur ton PC fssabbagh.
36° en burn cela semble peu, y'a pas un bug ?
Je vais essayer le matériel suivant pour ventiler le boitier :
Papst 12cm 4412 F/2GL
+ Zalmann fan mate
Mais pour l'instant je ne vois qu'un seul connecteur ventilo sur la carte mère, déjà utiliser par le ventilo du proc.
Une solution de cablage (adaptateur) pour brancher mes 2 ventilos sur l'unique connecteur de la CG existe-elle (je veux faire touner le papst en 5V sans faire de gros bidouillages) ?
Marsh Posté le 15-05-2006 à 01:12:20
Après de nouvelles recherches, c'est risqué de brancher 2 ventilo sur le connecteur de la CM.
Je cherche le moyen de brancher mon ventilo supplémentaire avec un fan mate, sinon en 5V.
Besoin de conseils.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 14:20:31
bein, je sais qu'il existe des cordons qui se branche sur les connecteur d'alim (4 pins) et qui donne deux alim (3 pins) en 5V.
Moi j'ai trouver les miens dans la boite de mon zalman.
tu peux en trouver la http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
voila...
Marsh Posté le 15-05-2006 à 15:24:43
Merci poguy
J'ai 2 connecteurs 4 fils de disponible, un grand un petit. C'est possible de brancher un Fan mate 3fils la dessus ?
Marsh Posté le 15-05-2006 à 20:05:15
Non il te faut ce type d'adaptateur pour tansformer ton molex alim4points vers prise 3pin pour ventilo et la decu tu poura mettre ton fan mate
Marsh Posté le 16-05-2006 à 19:26:26
Commande passée.
Pour le bruit en charge, juste pour essayer
papst 4412 F/2GL
fan mate
adaptateur molex 4 pins vers connecteur ventilo (merci funky83)
Et je me suis laissé tenter par une Fortron Green Power FSP-400-60GLN pour virer mon alim actuelle qui bourdonne
Je donnerai des résultats dès que le montage sera fini.
Merci pour vos conseils et les nombreuses infos que l'on peu glaner sur ce site.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 21:31:32
Pense a nettoyer ton radiateur processeur et son ventilateur (tu enleve le ventilateur et tu nettoye bien toute les aillettre de ton le radiateur). Tu poura gagner quelque °c.
Pense a bien ranger tes cables pour favoriser un bon flux d'air.
Ton papst si tu le met sur la paroi j'esper que sa va pas trop vibrer et faire bruit turbine du fait que la grille n'es pas assez ajourée.
La fortron green exelent choix (tres stable et chauffe peu)
Voila , quand tu as tous monté fais nous part de tes impressions
Marsh Posté le 21-05-2006 à 21:08:31
C'est monté.
Malheureusement, le papst n'a pas d'influence sur le ventirad.
Et plus surprenant au premier abord, la fortron green 400W fait autant de bruit que ma fortron 250W.
Le problème est que le ventilo de l'alimentation est l'unique extracteur du PC. Mon 820D dégageant beaucoup de chaleur, je suppose que le ventilo de l'alimentation tourne au maximum.
J'ai sorti l'alimentation du boitier, la température du processeur monte de 5°C en idle.
Je vais devoir renvoyer le tout.
Je crois qu'il ne me reste qu'à changer de boitier.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 23:18:46
A télécharger, un fichier wav comprennant les enregistrements du bruit généré par les 2 alimentations, Fortron 250W et Fortron green 400W :
860 ko
http://www.badongo.net/file/702281
Trouver la Green !
soluce
Fortron 250W, 60 ko
http://www.badongo.net/file/702299
Fortron 400W, 60 ko
http://www.badongo.net/file/702322
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:38:30
bert78 a écrit : C'est monté. |
Pas la peine de tous renvoyer, tu as acheter un ventilateur silencieux12cm et une bonne alim ainsi qu'un regulateur.
Tu garde tes composant et tu achete un nv boitier dans lequel tu placera ton papst et ton alim (la green400 et bcp mieux que ta 250w d'origine)
Pense a prendre un boitier de bonne conception et pas noname, tous depende de ton budjet aussi
Antec slk3000b pas tres chére sans alim et bonne ventilation (1*120mm fournie) + emplacement 120mm avant (tu peux mettre ton papst), aird duct pour le processeur et grille perforée pour la carte video.
Bref un bon boitier pas tres chére le seul defaut la facade en plastique vibre un peu , faut bien caler le boitier et sa devrait allé (experience inside)
Marsh Posté le 23-05-2006 à 12:05:57
Le problème, c'est que je ne sais pas comment est régulé le ventilo de l'alimentation.
Il semble tourner tout le temps à vitesse max et je pense que Packard Bell à fait en sorte que cela soit le cas pour extraire l'air chaud du boitier, le proc dual core générant beaucoup trop de chaleur.
Cela doit être programmer quelque part, bios, carte mère, ..., j'en sais foutre rien.
Du coup, avec un nouveau boitier, je crois que l'alimentation tournera toujours à fond. ??
Q'en penses tu ?
edit : speedfan ne repère que les temp proco et HD + vitesse ventirad
merci du coup de main en tout cas.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 19:15:09
Le ventilo de la green est independant de la carte mére, il est reguler suivant la température de l'alimentation.
Vu que ton boitier est pas bien ventilé et que ton proc double coeur est un chauffage l'alim chauffe et le ventilo passe en vitesse supérieur.
(si dés l'allumage du pc le ventilateur de l'alim tourne a fond c'est qu'il y a un pb et vaut mieux la renvoyé) ou si tu veux pas t'embeter tu peux changer le ventilo met tu perd la garantie .
Ton ancienne alim aussi le ventilo alim tourne tjrs a fond (assez bruyant) dés le lencement du pc?
La solution la plus simple reste quand meme a changer le radiateur processeur ainsi que ton ventilateur par un plus performant et silencieux.
zalman9500led
xp90+92mm
Marsh Posté le 23-05-2006 à 23:44:24
Je pense changer le ventilo de mon alim actuelle
Yate Loon D12SH-12 (88 CFM à 2200 t/mn et "40dB en 5V" )
par un textorm dbkiller 120 TM12 (67 CFM à 2000 t/mn "34dB en 5V" )
peut être un Global fan S1202512L-3M (67 CFM à 2000 t/mn)
J'écarte le noiseblocker SX2 (73 CFM) trop bruyant selon les utilisateurs. SX2 pro (64 CFM) déjà non recommandé par matbe
Je cherche comment cabler tout ca. fil rouge sur fil rouge ...
edit : Je ne peux pas lire la vitesse du ventilo de l'alim de série. Elle me gave donc elle doit probablement tourner fort, mais peut-être pas à fond.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 11:23:59
tu prend un textorm par exemple et tu le passe en 5v en fesant sortir le cable avec tous les autres sur une molex ou ton régulateur
Marsh Posté le 24-05-2006 à 19:30:16
Directement sur une molex, il sera en 12V, à moins d'acheter un cable 12 vers 9, 7 ou 5V.
C'est plus prudent sur le fan mate, mais pas très pratique car il va falloir surveiller la T° du proc.
Et même en trouvant le réglage, il faudra le refaire avec l'augmentation de la T° de la pièce.
Je vais devoir de toute manière couper les fils du ventilo d'origine, mais je penche pour l'option fan mate malgré tout.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 12:11:17
J'ai remplacé le ventilo d'origine de l'alim par un Textorm TM12.
Avant de l'installer j'ai testé le TM12, et en 5V il est inaudible. Donc bonne nouvelle.
Mais une fois dans l'alim réglé en 5V et en coupant le ventilo du proc, il y a toujours un bruit. Une sorte de bourdonnement qui finalement me fait penser au transformateur. Exactement le type de bruit que l'on entend en passant à côté d'un gros transfo. La Fortron green que j'ai renvoyé faisait également ce bruit alors je me demande si cela n'est pas normal. Je vais vérifier sur d'autre PC.
Si vous avez un avis...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 19:50:26
Je ne dispose plus de connecteur molex pour un textorm TM8.
Sur ma dernière molex disponible
j'ai connecter le cable
sur lequel j'ai brancher le fan mate et le Textorm TM12 (mis dans mon alimentation).
Es ce que je peux connecter le TM8 sur la prise molex male restante (cercle)? Cela va t'il diviser la puissance pour chaque ventilo ? J'hésite ...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:27:49
bert78 a écrit : J'ai remplacé le ventilo d'origine de l'alim par un Textorm TM12. |
le bourdonnement des transfo est tout a fait normal et obligatoire, c'est la deformation (grossissement puis retrecissement en continu) du coeur du transfo de 0.00001% qui genere ce bruit
de mon coté c'est aussi le ventilo de mon alim qui fait le plus de bruit et qui demarre a fond dès que le pc vient d'etre allumé -> ça signifie pour moi que le ventilo n'a pas de controle de T°, il fonctionne a plein regime dès le debut. Donc si c'est ton cas aussi c'est normal
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:34:30
Fazer916 a écrit : le bourdonnement des transfo est tout a fait normal et obligatoire, c'est la deformation (grossissement puis retrecissement en continu) du coeur du transfo de 0.00001% qui genere ce bruit |
merci pour l'explication.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 04:17:32
funky83,
J'ai vu que tu listais ces boitiers :
* Gigabytes 3d aurora
* Antec super lan boy
* Antec slk 3000b
* Antec p150
* Antec p180
* Centurion 530
* Aerocool - ExtremEngine
* Thermalteke tsunami/ SHark
Que penses tu du textorm 974MB, par rapport aux tsunami (un peu trop cher) et slk 3000 ?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 10:14:29
J'ai une expérience du slk3000b:
Points+:
*Ventilation avant et arriere en 120mm (1fournis reglable 3positions tres silencieux au min) avec des grilles tres ajourées type nid d'abeille
*Boitier solide en acier
*Emplacement disque dur sous coussinet en caoutchou pour absorber les vibration des disques dur
*Lecteur monter sur rack extractible
*Grille au niveau de la carte video pour apport d'air frais
*Grille + guide d'air en plastique pour apporter de l'air frais directement au processeur (tu peux rajouter un 80mm pour forcer l'arrivé d'air)
Les points - :
*Il existe quand meme apres montage vibration de la facade avant, il faut bien caler le boitier et eviter de le bouger ou faire un systéme pour suspendre la cage a disque dur
Pour plus d'info et de photo regarde ici:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5546-1.htm
Le tsunami est assez sobre, mais assez chére aussi.
Il propose bien 2*120mm mais non reglable . Connaissant thermaltake sa doit pas etre des models silencieux.
Il est a mon avis trop grand pour ton pc , enfin c'est mon avis. (Le boitier sera bien vide avec ta config dedans)
Le textorm je connais pas.
Pour te faire une idée regarde sur ldlc les avis des acheteurs sa poura t'aider peut etre .
Ici pour le textorm en noir:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022269.html
Ici pour le textorm en gris:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022172.html
Ici pour le tsunami:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025723.html
Apres suivant ton budjet et tes gouts tu choisira le meilleur rapport gout/perf/prix/silence
Marsh Posté le 02-06-2006 à 03:01:13
slt
j'ai pris le Textorm et j'enleverais la cage à HD, cause des vibrations relevées par les possesseurs de ce boitier.
Je pense également prendre un Noctua NH-U12 et 3 DB Killer TM12 pour ventiler.
Un rhéobus,
pour l'instant je ne sais pas s'il permet de réguler convenablement, je veux juste du 5V.
et ... merci pour tes réponses
Marsh Posté le 16-06-2006 à 04:27:39
Recu le boitier Textorm 974MB
alim Fortron Green power 400W
Ventirad : Noctua NH-U12 + Textorm DB Killer 120mm en 5V via fan mate
Pour la ventil, 2 Yate Loon 120mm, mais toujours pas discret en 5V => attente de 2 DB Killer 120
Pour la température, c'est tout bon, -7°C en idle.
Pour le DD, j'ai repris une idée vu sur le forum :
Le DD est désolidarisé du chassis (virage de la cage à DD) et surélevé par des tiges métal, le tout posé sur de la mousse => pas de vibrations transmisent au chassis.
Mais globalement, le bruit c'est pas vraiment ca, la fortron reste l'élément le plus bruyant hormis les Yate Loon qui vont être changés.
J'ai fixé le ventilo de la Green avec des vis caoutchouc et en la démarrant en dehors du boitier sans la carte mère, elle est silencieuse. Une fois dedans on l'entend quand même.
edit : non finalement j'avais un peu trop la tête dans le boitier, le PC ne me dérange plus dans la piéce. C'était l'objectif de départ, il est atteint.
J'entend le bruit d'air a travers le grille de l'alim (ventilo à 6.6V mesuré, reste la possibilitée de cabler en 5V, à voir) et le bruit sourd du transformateur. Il faut que je trouve un moyen efficace de désolidariser l'alim du chassis, avec de la mousse ou du caoutchouc ... c'est pas gagner.
C'est surtout le bruit d'air, les ouvertures de la grille de l'alim sont trop fines. Ce bruit s'entend lorsque j'utilise le PC se trouvant sous le bureau.
Finalement un bruit plus souvent toujoursau même niveau, mais de même intensité malheureusement, et je n'ai plus de coups de boost de ventilo CPU [#ff0000][/#ff0000].
Un pré-bilan maigrement positif.
je vais bientôt me bouffer la couille qui me reste .......... ca pourra attendre
Marsh Posté le 25-06-2006 à 18:39:20
Remplacement de l'alim par une Tagan TG-380-U01.
Un peu plus silencieuse que la Fortron, c'est toujours ca de gagner.
Ventil par 2 DB killer 120 en 5V sur vis caoutchouc + découpe des grilles.
Au final ma config est devenue très discrète
Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus désormais.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 20:33:26
Tant mieux si ton pc est silencieux c'est netement plus agreable que d'avoir une turbine a coté
Marsh Posté le 09-05-2006 à 03:06:30
J'hésite à installer un nouveau ventirad (XP-90 si cela passe) ou un ventilo supplémentaire pour obtenir un minimum de silence avec ma config (Packard Bell) :
Pentium D 820
Carte mère Gygabyte
chipset i945P
Carte graphique ATI X600 sans ventilo
Le ventilo sur le rad du processesseur est déjà un 92mm et tourne à 1400 tours en utilisation CPU modéré (42°C +/- 2°C, HD à 45°C).
Le bruit devient fatiguant dès qu'on le surcharge un peu.
Voici quelques photos
http://www.image-dream.com/image.p [...] udo=anonym
Prise d'air frais en bas
edit : grille extraction en bas
Extraction latéral en face du ventirad + à l'arrière de l'alimentation
edit : aspiration latéral
Que refroidi le radiateur doré (BRULANT)?
Donc j'me tate, améliorer la convection avec un ventilo (type ?) orienté sur ce radiateur doré en espérant que cela influencera le ventirad à tourner moins vite, ajouter un ventilo d'extraction à l'arrière (découper la tole, bof), changer le ventirad (encore la garanti qui saute), ... ?
Message édité par bert78 le 22-05-2006 à 17:25:26
