[1er water] avis / cohérence
avis / cohérence [1er water] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2007 à 15:47:25
Bonjours à tous,
Noobie complet du watercooling, je viens à la recherche de vos avis et conseils pour commander de quoi faire un watercooling avec mon nouveau pc que je suis en train de monter.
Je suis à la recherche de performance afin d'overclocker au mieux mon Q6600 G0 (dépasser les 4Ghz ?)
Je n'ai encore jamais monter de watercooling donc ne soyez pas trops méchant si je pose des questions qui peuvent vous paraitre un peu bête.
Carte Mère Asus P5E3 Deluxe Wifi-AP
Boitier Antec P182 SE
Mémoire Kit de 2 Barrettes CELLSHOCK DDR3 PC-14400 - 2 x 1 Go
Alimentation Modulaire COOLERMASTER Real Power 850w
Pâte thermique ARCTIC SILVER 5
GeForce 8800GT - 512
Donc après moultes recherches et lectures de comparatifs voiçi se que je suis arriver a pondre :
- Pompe Watercooling - 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réservoire
- Fixations Anti-Vibrations pour Pompe Watercooling Laing Pro
- Waterblock CPU - Sans Fixation - NexXxoS X2 HighFlow Nickel/Plexi
- Kit Fixation Waterblock CPU Alphacool NexXxoS - Socket 775/T
- Radiateur Watercooling - 3x 120mm - Black Ice GT Stealth 360 - Noir
- Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10 (x4)
- Embout Métal Manuel - Coudé - Filetage 1/4'' 08/10 Spécial Cape Cora (x2)
- Tube Watercooling - PUR (Semi-Rigide) - 08/10 mm - 3m - UV BLEU/TR
Total : 260 € env
Donc pour l'instant je souhaite seulement refroidir le CPU mais en gardant une possibilité de pouvoir rajouter le GPU dans le future sans devoir changer d'autres pieces telle que radiateurs & co
Donc comme je le disais, je cherche à faire quelque chose de performant afin de tirer partie au maximum de l'overclocking du processeur.
Déja qu'est-ce que vous en pensez actuellement ?
J'ai tout de même quelques questions :
1. tel-quel, manque t'il des éléments (enbouts, vis...) pour l'utiliser ?
2. je n'ai pas su choisir tel radiateur 360 par rapport à un autre, pour tout dire je l'ai pris au piff, il y en aurais t'il un que vous me conseillerez plus par rapport à un autre ?
3. Idem pour les ventilateurs
4. enfin, le "petit" réservoir de la Laing et t'il sufisant ou vaut t'il mieux en rajouter un autre un peu plus gros ? (sa me parait petit !)
Merci d'avance, j'attends avec impatience vos réponses !!
Edit : modification du topic pour qu'il soit un peu plus clair
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2007 à 18:17:49
Marsh Posté le 15-12-2007 à 17:18:50
ça a l'air pas mal comme choix.
par contre prend du tuyau souple sinon tu vas galerer a le mettre sur les embouts...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 18:21:16
oki pour les tuyaux, merci.
(sinon un petit up pour les autres questions au passage)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 18:27:11
- Pour le réservoir çà ne sert qu'a aider à le remplir - dans l'absolu çà ne sert pas on peut très bien tourner sans mais c'esr vraiment chiant à remplir ;)
- Le rad - très bon choix
- Les ventilos des XL2 un super rapport qualité prix - rapport bruit / puissance sinon tu es riche des NF-P12
-  +1 pour le tuyau pas tant sur fixation sur les embouts par pour son intégration dans le boitier ( l'innovatek est très bien )
Marsh Posté le 18-12-2007 à 13:21:26
Salut !
ta config wc semble bonne
pour le rad je prendrais plutot un BI GTS lite, moins cher et surtout moins dense
"- Embout Métal Manuel - Coudé - Filetage 1/4'' 08/10 Spécial Cape Cora (x2)"
pourquoi des spécial cape cora ?
+1 pour les tuyaux souple
Marsh Posté le 20-12-2007 à 15:59:28
Wils a écrit :
Salut !
coucou, bon je suis toujours en pleine réflexion (notament pour les ventilo !!  :fou: )
A la base je pensé commander sa rapidement histoire de l'avoir avant noel et j'avais prix c'est embout car c'était les seul qui était en stock.  :ange:
pour se qui et des embouts coudés, je ne suis pas sur d'en avoir vraiment l'utilité mais je prefere quand meme en prendre 2 au cas ou, histoire de ne pas devoir refaire une commande juste pour sa si jamais en fin de compte j'en ai besoins...
pour le BI GTS lite, je ne sais pas, en dehors de la différence de prix assez élevé oui, il y as une grosse différence niveau performance ?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 16:13:54
PS : je comprends pas grand chose dans les liquides aussi, entre les anti-corrosion, liquides complets, colorants, plus ou moins conductif au cas d'une fuite...
il me faut de l'eau déminéralisé + liquide anti-corrosion ?
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 7_233.html
(...vais finir par mettre du coca  :lol:)
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2007 à 16:14:49
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:07:36
LDR de voiture çà suffit
Marsh Posté le 22-12-2007 à 12:09:56
+1 pour le LDR
il existe meme des réactif uv
le BI GTS lite est une évolution du BI GT Stealth avec moins d'aillettes pour etre moins dense et le collecteur en V pour aider la purge du rad
à faible ventilation je pense que le Lite est devant le Stealth
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:24:36
Suite à ce que vous m'avez dit :
- "Un peu" moins chère chez Open JL
- J'ai remplacé la pompe DDC 600L/h par la 420L (d'apres pas mal de topics cela doit être suffisant)
- J'ai remplacer le radiateur BI GT par la version GTS
- Ajout des ventilateurs XL2
- Il n'y as pas de tubes souples de disponible chez OJL  :sweat:
- j'aurais aimer prendre quelques " Embout Métal Manuel - Droit Pivotant - Filetage 1/4'' - Tube 08/10 mais il n'y en as pas non plus
  (est-ce vraiment plus pratique ?)
et enfin, en ayant modifier tout sa, je peu me permettre de prendre le waterblock GPU (8800 GT). Il y en as deux de disponibles :
http://www.openjl.fr/boutique/images/x/5860-1.jpg -  AQUACOMPUTER   AquagraFX 8800GT GTS Core Pro - G92 (8800GT & GTS 512Mo)   78,90€
et
http://www.openjl.fr/boutique/images/x/5856-1.jpgEKwaterblocks  EK-FC8800GT ACR - G92 (8800GT & GTS 512Mo)  79.90€
Le 1er et LPDC et le 2eme je ne sais pas, cela va poser un probleme de mettre une pièce LDPC dans mon circuit ?
http://img508.imageshack.us/img508/1835/waterjt4.jpg
(Fluide à retirer)
entonoire x1
Message édité par Profil supprimé le 25-12-2007 à 19:11:14
Marsh Posté le 24-12-2007 à 19:08:04
petit up
Message édité par itokia le 24-12-2007 à 19:24:10
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:08:09
Ca pose pas trop de soucis pour ton WB tu ne va pas tirer tout la substantifique moelle mais çà marchera très bien ;)
Et pour le souple tu passe en 8/11
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 922b089527
Et tu achete du tygon ^^
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:16:15
ça avance, tu es sur la bonne voie
le wb EK est aussi en LPDC
si je devrais choisir entre les 2 je prendrais l'EK car ils font des wb trés perf
l'AquagraFX utilise enfin du 100% cuivre et il était temps (avant base cuivre le reste en alu)
ces 2 wb pourra sans probleme etre utilisé dans un circuit HPDC
ils ne seront pas utiliser à 100% de leur potentiel meme ça suffira pour bien refroidir ta cg, tkt!
je peut me permettre de rajouter le Nexxxos GP3X (dans le meme style que le X2) comme alternatif
il est moins cher (gpu seul), plus compatible avec différents cg (pour un éventuel up !)
les embout droit pivotant est une astuces au vrillage du tuyau lors du raccordement
mais j'ai une technique qui peut s'en passer
- maintenir le tuyau au plus pres du raccord en vissant la coiffe
pour les tuyaux souple tu peux en trouver aussi dans les mag de bricolage
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:29:17
oki, merci, par contre je prefere resté sur un waterblock intégral pour la carte graphique malgrés que se soit assez chère ainssi que pour le tygon je vais deja mettre du tube pvc dans un premier temps et je vérais pour la suite.
bon je croix que cette fois-ci j'ai finis avec mes questions, reste plus qu'à commander sa avec le wb EK :)
merci bien ;)
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:22:07
Salut rokin-t je suis nouveau et j'ai vu que toi aussie tu t'es l'ancer dans un systeme de watercooling sans savoir comment sa marcher vrément
pour moi ses le meme cas j'ai un pc dans le salon mais sa devien inssuportable il fait trop de bruit !
j'ai donc l'intention de passer sur un w.c
je voudré acheter un systeme de watercooling pour mon pc mais je ne mis connait pas trop ... donc je voudrer savoir si ce que je vais commander et bien
compatible , si le circuit et correct ... j'ai une carte mere msi 915pl neo lga 775 avec pross intel p4 3ghz et une carte graphique ati radeon x800
merci d'avance
et bonne fete de fin d'année.
       Florian.
- 8 Embout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10
CK 148 MSV
128008-026
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html
- 1 Radiateur Passif - Cape CORA 142 Convect Noir Pro - Single - Nouvelle Version !
128008-056
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 74_fr.html
- 2 Tube Watercooling - PUR (Semi-Rigide) - 08/10 mm - 1m - Transparent
128008-114
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
- 1 THERMALTAKE -reservoir 1U Liquid Tank - Aquabay M3 - CL-W0031
128002-014
- 1 THERMALTAKE - CPU WATERBLOCK - Aqua Brazing All Copper Series - W1 - CL-W0087
128002-037
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
- 1 Pompe Centrifuge pour Watercooling - 720 litres/heure Max
Alphacool - AP700 Centrifugal Pump 12Volts
128008-303
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
- 1 Bloc de Refroidissement par Eau (WaterCooling) - WaterBlock pour Processeur de Carte Graphique (GPU)
ALPHACOOL - NexXxoS GP1XS-A Silver ATI 8xx/X1600
128008-330
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
- 2 cape Watercooling - Embouts Métal Manuel Coudé - Filetage Métal 1/4" - Pour Tube 8/10
128008-357
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
- 1 Fluide Anti-Corrosion pour Watercooling - Pret à l'emploi
Alphacool - Cooling Fluid - Alphacola - 1000 ml (1 liter) - UV Reactive - Yellow
17347
128008-390
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 02_fr.html
Message édité par flo ride forever le 27-12-2007 à 13:24:18
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:34:43
le rad tout seul comme çà , çà ne va pas être suffisant il te faut au minimum ( en passif hein ) un truc comme çà
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
la pompe mouais je connais pas trop mais une laing DDC 1T ou un tite eheim 1000 si le budget te manque  ( reservoir incorporé  ) http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 57_fr.html
WB CPU pas trop  réputé tout de même oriente toi vers un WB connu et éprouvé genre un NexXxos XP
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
+ sa fix
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:45:41
Salut, je suis vraiment pas sur d'arriver à t'aider sachant que je me suis uniquement fixé à des pièces pour ma nouvelle config et que je n'ai encore jamais touché, mes conaissances sont relativements basiques :)
déja dans un premier temps, sachant que j'avais une configuration similaire à la tienne il y as encore 1 semaine (p4c 2.8@3.4ghz x850xt 1go ram...) je me demanderais si non pas passer au watercooling, plutot changer uniquement de ventirad sur ton processeur et CG ne serais pas plus efficace niveau sonore (ex : ventilo 120cm sous voltés).
ton ordinateur et t'il overclocké ? tu t'en sert pour quoi principalement (jeu, internet, film...) ?
car sachant que pour les jeux une config comme sa commence à etre pas mal à la ramasse, oui en burn la CG et CPU fait pas mal de bruit et un watercooling peu etre la bienvenue (mais est-ce que sa vaux encore le coup de passé au water sur cette config, sachant que c'est relativement chère), mais pour une utilisation plus basique (film & co) il n'y as pas besoin d'une grosse dissipation thermique d'ou mettre des ventilateurs 120 sous voltés peuvent etre un choix judicieux niveau sonore et budgétaire :)
sinon si tu souhaite absolument passé en watercooling, honnetement je prefere te donner divers liens avec pas mal de bonnes explications sur le sujet si tu le souhaite plutot que te donner mon avis qui aura de grande chance de dire des bétises et t'induite en erreur (je me suis jamais penché sur le sujet de water passif)  :sweat:
à voir avec les avis des autres..
GL
- mini dossier sur watercooling passif : http://www.pc-attitude.com/news+ar [...] page+0.htm
- images et montage water passif d'un internaute : http://www.pc-tests.com/Forum/index.php?topic=41799
(sa donne déja une idée de la place que sa prend)
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2007 à 14:54:32
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:59:58
PS : mes favoris sont restés sur l'autre ordinateur que j'ai mis dans le carton :s
j'essaye de retrouver les "gros" liens que j'avais trouvés fort utiles en terme d'explications novice et avancés :)
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:43:10
merci pour vos reponse
mon pc je m'en sert uniquement pour le net et film musique ...
je ne l'est pas overclocker
le ventillo de mon pross je l'est deja changer j'ai un golden orb 2 de cher thermaltak
je lesse cette config car je tourne aussie avec un deuxieme pc qui a une tte nouvelle config ( 2giga de ram , asus p5k deluxe core 2 duo 2.66 overclocker a 3ghz carte graphique nvidia 8800gt et un boitier antek new solution 6 jcroi enfin ...)
donc pour mon watercooling je cherche a mettre pas vrément tro cher mais pas de la merde aussie ^^ je ni connai rien en water mais je connai les consecequence quil peut y avoir si sa fuit ^^
voila a++
j'ai rechercher pour un systeme de w.c avec les ref que vous mavais indiquer et quelque changement ...
dite moi si c mieu ou pas .. merci d'avance Florian
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
Message édité par flo ride forever le 27-12-2007 à 17:05:19
Marsh Posté le 27-12-2007 à 17:02:35
Il manque la pompe Florian et le truc de monitoring TT c'est useless a mon sens , essaye de voir aussi pour du tuyau souple, le liquide çà ne sert pas autant mettre du liquide de refroidissement de bagnole .
Le bloc pour ta 8800 GT n'est pas bon non plus , de plus si tu prend un bloc de ce type là il te faut rajouter des rads sur la mémoire et l'étage d'alim a moins que ce ne soit pas la 8800 que tu souhaite wc
[Essaye de faire un topic pour toi aussi]
Message édité par Cubensia le 27-12-2007 à 17:09:02
Marsh Posté le 27-12-2007 à 17:53:26
la pompe et avec le reservoir ..ses ce que on ma conseiller
pour le waterblock de la carte graphique c une radeon x800 ( la config citer et un autre pc que je vien de monter ... a++
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:07:52
A j'avais pas vu pardon pour la eheim ( pas chère pour débuter mais avec un Cape Cora je doute que cela suffise pense a prendre la version en 1000 )
