Vos avis sur composants water [RECU et MONTE] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2007 à 15:40:16
le radiateur que tu as choisis est beaucoup trop dense, si tu veux sous volter tes ventilo.
sinon pour le reste, c'est bon
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:34:41
Les black ice GT Stealth c'est nul, ils ne sont meilleur que de 1°/100w dissipé par rapport a un simple doc pro 240, sauf que pour que le black ice gt stealth soit meilleur de ce 1° de mieu il lui faut une ventilation enorme ce qui ne risque pas d'etre le cas avec les 2 ventilo que tu as pris, les noctua sont silencieux mais c'est ous il non aucune pression d'aire.
Une conseil prend un doc pro 240 voir doc pro 360 et tu auras une meilleur temperature que avec ce black ice gt stealth.
ps : si tu veux watercooler une 8800GTX et ton proco c'est mieu de prevoirun rad 360 plutot que240.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:17:40
OK pour le rad. Sinon je ne prend pas un rad de 360 car je pourais pas l'intégrer ds mon boitier. Mais en revanche j'envisagais par la suite de rajouter un 120 derrière. Sinon en ventilo quoi prendre ? Je pensais que les noctua étaient pas si mal niveau bruit et débit d'air.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:41:55
Niveau bruit les noctua sont tres bien, mais niveau debit d'air il sont lamentable. Donc si tu prend un radiateur fin avec faible densité d'aillettes alors les noctua suffirons
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:13:25
Donc d'après vos conseils, se serait ça:
Si vous avez d'autres solutions pour le rad et les ventilos?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 22:45:02
Ventilo tu peux prendre des Sharkoon Silent Eagle 1000 :X J'ai tester les noctua et les sharkoons la différence n'est pas trés sensible niveau bruit par contre tu economiseras 5€ par ventilos et niveau finition ca se vaut
Marsh Posté le 20-08-2007 à 18:59:04
Je voulais savoir si au niveau du liquide sa fera bien l'affaire ou s'il vaudrait mieux prendre autre chose ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 21:39:26
Up.
Je souhaite commander se soir avant que un composant ou plusieurs ne soient plus en stock. ;p
Marsh Posté le 20-08-2007 à 22:06:19
pour c'est bon, ya rien a changer
a part le reservoir qui est hors de prix
Marsh Posté le 20-08-2007 à 23:16:25
ouai c'est vrai que j'ai un peu abusé sur le réservoir. lol. Je le remplace par un Coolplex Pro 10 externe.
Bon c'est commandé
Merci à ceux qui m'on aidé.
Je redemanderais votre avis sur le montage du circuit que j'ai l'intention de faire dans mon boitier.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:07:04
Super j'ai reçu le water, seulement !!! ils se sont gouré de pompe.
Donc demain je les appel voir comment ils procèdent.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:23:20
Ta eu quoi comme pompe?
J'éspére pour toi qu'ils vont prendre tout a leur frais puisque l'erreur viens d'eux!!!
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:50:42
lol, enfaite je sais pas si s'est bon j'ai donc commandé la pompe DDC Ultra 12 V, donc j'ai reçu le top plexi séparé de la pompe et la pompe DDC-1plus T. Donc enfaite se doit être ça car sur le site il y a aucune pompe de ref. avec le "T" dans le nom. De plus aparement s'est une 18 W donc plus puissante DDC-1plus qui a un Débit maximum de 500L/h tandis que celle que je suis cencé avoir aurait un Débit maximum : 600L/h.
Si quelqu'un a la mm qui me le fasse savoir. Marci
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:50:52
Si tu as bien la ddc-1 plus c'est la bonne!!!
Je pense que sur le site il se sont planté sur le débit de la version ultra!!
Demmande keur confirmation mais je pense que tu as la bonne pompe!!!
Je me tate a commander mon water rapidos la!!!
Marsh Posté le 23-08-2007 à 21:47:59
Voici le montage que je conte faire.
Quant pensez vous ?
Je souhaiterais avoir des conseils sur les positions du rad et des ventilos (ventilo sur rad ou l'inverse) et le sens de l'air pr le refroidir comme il faut.
Pour info s'est bien la bonne pompe que j'ai reçu http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] =7b5b092e4 (s'est ça quant on rentre du boulot et qu'on s'embale trop vite
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:25:59
Si tu n'as pas de carte pci je mettrai ta pompe tout en bas du boitier pour avoir tout a l'intérieur!! De toute façon ton reservoir a un tuyau a l'interieur donc qu'il soit couché ou debout c'est pareil!!
Marsh Posté le 24-08-2007 à 11:06:00
J'irai pas jusqu'à dire que c'est pareil à cause de la gravité et de l'emplacement des entrées/sorties.
Mais une chose est sûre : à l'intérieur c'est plus joli !
Marsh Posté le 24-08-2007 à 12:16:03
ouai je pourais le mettre en bas en effet mais je pensais quant le mettant comme ça j'y ai acces de dehors sans ouvrir le boitier et de plus pr le remplir pas besoin de le déclipsser.
Sinon pour le rad et les ventilos quelle est la meilleur solution??
Marsh Posté le 14-09-2007 à 14:13:31
Salut, j'ai monté tout mon water y a une semaine, tt roule pr le mmt. Je voulais simplement savoir si j'ai bien fais de raccorder mon réservoir de la manière suivante :
Je pose cette question car ma pompe étant particulièrement puissante créée plein de micro bulles à l'interrieur de celui-ci lorsque l'eau arrivant bute sur le bouchon du haut.
Donc ma question est simple pensez vous qu'il faut que je raccordement ds l'autre sens ?
Merci.
PS: J'en profite pr demander se que vous pensez du rhéobus Scythe Fan controler 5"1/4 KAMA METER qui me parait pas mal ?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 15:03:39
il ne sert à rien du tout ton reservoir là ou il est.
un reservoir ça se met le plus haut possible.si tu veux faire un montage cohérent.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 15:40:09
Ben je voie pas en quoi il sert a rien, car déja je vois pas trop comment je remplierais le circuit sinon et je sais bien qu'un réservoir doit se placer plus haut que la pompe mais je l'ai intégré comme je le pouvais .
Merci quand mm de ta réponse.
Edit: j'ai commander une petite MSI NX8800 GTX OC et également quelques composants pour complèter le water.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 15:51:47
ouai c'est vrai, j'ai pas pensé au fait que avec un 25 cm l'eau chaufera moins vite et que de plus mon ventilo de boitier arrière le refroidirait. A l'occas je le changerais.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 15:34:52
Salut, je souhaiterais avoir des avis sur les composants que je conte acheter. A savoir que par la suite, je vais changer de CG pour une 8800GTX ou autre qui sera watercoolée. Merci
Message édité par XD3VilDriV3rx le 14-09-2007 à 15:42:32
