Flux d'air avec Ultra 120 extrem [AVIS] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:01:42
Le ventilateur a l'arriere doit etre placé en extraction. Pour le thermalright, tu le place à gauche dans la mesure du possible et en pull c'est a dire dans le meme sens que le ventilateur 1 pour conduire l'air chaud directement dehors. C'est ce que j'ai fait dans mon boitier où j'ai la chance que les deux ventilateurs soient alignés et c'est TRES efficace
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:05:02
pour le ventillateur avant de la tour ?
je le place comment ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:07:25
Si tu en as un, tu le met en aspiration pour apporter de l'ai frais dans la tour. Le refroidissement n'est pas quelque chose de difficile, il faut etre cohérent et créer dans la mesure du possible un courant d'air avec donc appel d'air frais et expulsion d'air chaud ![]()
Marsh Posté le 08-08-2007 à 17:15:39
merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 08-08-2007 à 21:19:55
bizarement j'ai vu des screens avec le ultra en horizontale et le ventillo en bas ??? c koi l'interet ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 00:47:30
Je suppose que c'est dans le cas où on a un ventilateur en haut du boîtier en extraction, comme dans les P180/182/190...
Marsh Posté le 09-08-2007 à 07:23:33
les personnes que j'ai vu sur les forums avec ce montage n'avaient pas le choix : la carte mère avait des composansts qui genaient pour le placement classique
Marsh Posté le 09-08-2007 à 09:48:20
merci beaucoup
bon apres verif effectivement mon ventillo sera juste en face de cleui arriere je vais donc bien evacuer la chaleur
 bonne nouvelle
Sinon penssez vous que c interessant de mettre un 2 eme ventillo de l'autre cote de l'ultrA 120 et si oui dans quel sens de flux ?
il pourrai tres bien aspirer de l'air frais venu de l'avant sur le rad non ?
Marsh Posté le 09-08-2007 à 10:05:50
les tests que j'ai vu montrent que ça amene pas grand chose (de l'ordre de 2 degré)
Marsh Posté le 09-08-2007 à 11:09:30
bon bah voila j'ai recu mon proc E6850 STEP L720A696 qqun a un avis sur ce step des test ?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 21:46:36
juste pour info !
ce aircooling est une pure bomb !
je suis a 3,6ghz avec une temp de 45 degree en burn
j'aime ce ventirad
Marsh Posté le 08-08-2007 à 16:56:22
bonjour,
Voila ma config :
Proc :E6850
CM : P5K deluxe
Ventirad : Termalright Ultra 120 Extrem.
Mon but etant d'oc et donc d'avoir le meilleur flux d'air possible dans ma tour.
voici un plan de ma tour : (ok c moche
Mes question :
Ventilateur 1 doit il souffler dans le boitier ou hors du boitier sens vert ou rouge ?
Le Ultra 120 doit il etre positione en vertical ou horizontal ?
Le ventilateur 2 sur le Ultra 120 doit il etre positionner :
Si rad vertical a droite ou a gauche ?
Si rad horizontal en bas en haut ?
Le ventillateur 2 sur le Ultra doit 'il souffler dessus ou au contraire extraire l'air de l'interieure du rad ?
Si vous pouviez maider en me disant comment positionner tout ca merci d'avance
C2D QX9650@4.2Ghz|4Go Gskill HZ 1066|ASUS P5K Dlx|HD4870X2|SSD Gskill falcon 128go 250/190!!!!!
