avis sur kit watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2007 à 13:35:53
Salut !
c'est un trés bon kit entrée de gamme
elle est plus perf que les kit "marketing"
tu peux débrancher la pompe si tu n'utilise pas ton pc souvent
sinon laisse la tourner 24h/24 elle est prévu pour (pompe d'aquarium)
la pompe est silencieuse car elle est imergé dans le réservoir
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:37:25
j'ai un c2d e4300 avec rad et pate d'origine !
si e prend ce kit avec de l'artic 5 ! tu pense que je peut gagner combien de degrès environ ??
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-08-2007 à 19:23:50
En idle pas grand chose si t'as un bon ventirad. Par contre en full cela monte vite à 15 ou 20° de mieux.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 19:33:08
ben j'ai le ventirad d'origine ![]()
en fait la j'ai monté mon e4300 à 2.6 Ghz et il monte à 65° en full !
et j'aimerai bein monter à un peu plus de 3Ghz avec ce kit !
Marsh Posté le 02-08-2007 à 22:06:07
Bonjour je voudrais également avoir votres avis sur le kit wc que je voudrais m'acheter.
Il s'agit du kit wc ultim 3 pour intel 775 de OPEN JL composé de :
Waterblock Nexxxos XP silver, tout simplement l'un des meilleurs échangeurs disponibles
Une pompe Laing DCC-1T qui en 12V, permet l'arrêt avec le pc ...
Un air-trap pour laing afin de la fixer sur une baie 3"1/2 (5"1/4 en option)
Un reservoir adapté à la laing et à l'air-trap ...
Un radiateur LCR XT 3, soit l'un des meilleurs radiateur triple. Sa grande taille permet de réduire encore les nuisances sonores en sous-alimentant, voire en coupant purement et simplement les ventilateurs.
Un support plexi pour le radiateur. L'avantage réside, en plus du gain de performance, dans la simplicité de mise en place : il est désormais possible de le placer en externe, sur le boitier, à côté etc...
Un "bracket PCI" pour faire passer proprement les tuyaux à travers le boitier.
4 mètres de tuyau 8/10mm, semi-rigide (PUR) qui ne se plie pas mais reste maléable.
un additif anti-corrosion
Les embouts auto-serrant pour tuyau 8mm interne adaptés au montage du kit.
Je voudrais savoir si par la suite je pourrais rajouter un wb 8800gtx ek acetal , et si ce kit est suffisant pour refroidir convenablement un e6600 et une 8800 gtx overclockés.
En plus de cela je pense prendre 2 rallonges 3 pins 30 cm + 2 dedoubleur alim 3 pins pour avoir une longueur de fils suffisante pr poser le radiateur sur le boitier...
+ 3 ventilo sharkoon silenteagle 1000 + liquide refroidissement feser one ( orange uv
  ) + 2 tube neon uv 30 cm ...
Pensez vous que j'ai oublié quelque chose ?
Merci d'avance pr vos conseils !
( antec p182 mais bientot nine hundread , e6600 , p5w dh ,2 go g.skill pk , 7900 gto pour l'instant ...)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:32:42
cydji,
ca dépend de trop de facteurs (temp ambiente, qualité de montage ...)
mais tkt déja le fait de passer en wc tu pourras augmenter la fréquence tout en gardant le meme Vcore qu'uen aircooling
guillaumev,
pas de probleme la pompe est assez puissante pour alimenter d'autre wb
et le rad est assez perf pour
Marsh Posté le 01-08-2007 à 09:35:00
Salut à tous !
étant nouveau dans le water cooling j'aimerai bien avoir votre avis sr un p'tit kit
j'ai juste l'intention d'overclocker un peu plus mon e4300 et c'est donc pour refroidir que mon processeur !
voila le lien
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4615.html
j'me disait u'il serait surement un peu plus puissnt que le bigwater de chez thermaltake pour à peu près le même prix !
J'ai remarqué que l'alimentation étai en 220v, donc il faudra que je l'alimente à par et même le laisser alumé en permanence !
est-ce que ça fait beaucoup de bruit la pompe ?
