Dernière ligne droite, avis sur ma config Watercooling !
Dernière ligne droite, avis sur ma config Watercooling ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:58:03
Bonjour.
Ce que je requiers :
- Bonnes performances,
- Prix Mini,
- Pompe à brancher sur l'alim' du PC,
- Facilité de montage,
Après plusieurs jours de recherche et d'améliorations, j'en suis arrivé à ça :
Watercooling :
- Pompe : 42€ : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
- Réservoir : 21€ : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
- Waterblock CPU : 32€ : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
- Liquide : 10€ : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 87_fr.html
- Tuyau (3x1m) : 3x3€ : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 15_fr.html
- Embout 1/4" (x6) : 6x2€ : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html
- Embout 1/8" (x2) : 2x2€ : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
- Rad + Ventilo : Là, c'est facile. Je prendrai le Antec Twelve Hundred avec le rad en option (juste sous le ventilo de 200mm). Vachement pratique. ^^
Le tout : 126, 45€.
Qu'en pensez-vous ?
Il n'y a pas d'incompatibilités ?
Mon budget est de MAXIMUM 150€.
Merci de me répondre rapidement, je compte passer commande demain.
X-treme
Message édité par -x-treme- le 31-07-2007 à 11:06:40
Marsh Posté le 31-07-2007 à 00:39:42
La pompe :/ Je connais pas trop, penche-toi vers une Eheim d'alphacool ou une Laing. Tu as meme les Eheim Station II d'Alphacool avec la Pompe immergée dans un reservoir. L'avantage ? Des nuisances sonores amoindries et un gain de place. Par contre c'est du 230v.
Ton WB est pas top, pour 10€-15€ de plus tu peux prendre un WB Nexxos XP Light (plexi) voir un XP tout court, regardes un peu.
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:03:16
C'est justement parce que c'est du 230V que je ne les ai pas prises. ;)
Donc, pour les Waterblocks, j'ai trouvé celui-ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
Tu crois qu'il vaut vraiment mieux ?
Parce que c'est exactement la même description. :)
Voilà. ^-^
Il n'y a pas d'autres conseils ? :)
X-treme
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:15:21
Je ne m'y connais pas, mais pourquoi avoir des embouts 1/8 et 1/4 ?
Petite question de passage, peut on avoir que des tuyaux 8/10 dans son WC ou est-il preferable d'en metre des +/- gros à tel ou tel endroits ?
merci !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 12:39:24
Bah, tous les éléments de mon water demandent des embouts de filetage 1/4 sauf le réservoir qui demande du 1/8, c'est aussi simple que ça. :)
Concernant les tuyaux, tu dois avoir la même taille de tuyau partout dans ton circuit.
A toi de voir la taille, mais pour moi, c'est du 8/10. :)
Maintenant, personne d'autre pour me donner son avis ?
C'est important, je commande aujourd'hui ! :)
X-treme
Marsh Posté le 31-07-2007 à 22:15:18
Finalement, je commanderai demain étant donné que j'ai encore deux questions.
1 : Comme il n'y a encore aucune info sur le rad' en option du Antec Twelve Hundred, comment savoir s'il est compatible ? Maintenant, j'y connais trop rien, c'est peut-être moi qui me fais du soucis pour rien. :lol:
2 : Si je monte mon water comme ça, c'est bon ?
Pompe -> Waterblock CPU -> Rad -> Réservoir -> Pompe -> ...
J'hésite quant à la position du réservoir, si je dois le mettre avant ou après la pompe. Avant, non ?
Merci de votre aide,
X-treme
Marsh Posté le 31-07-2007 à 22:37:30
Oui avant, la pompe... pompe :lol: dans le réservoir et refoule dans le WB.
Et tant qu'a faire il faut qu'elle pome de l'eau "froide" donc il fait qu'elle soit après le radiateur et avant le WB.
Tel quel ton circuit est tout bon.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:30:04
Okay, merci. :D
Et concernant le Rad du Twelve Hundred, c'est d'office compatible si je prends juste des embouts 8/10 filetage 1/4" ?
X-treme
Marsh Posté le 01-08-2007 à 20:50:12
Finalement, j'ai bien réfléchi... ^^
Je prendrai ce rad : http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Hardware_Labs-Radiateur-Watercooling-3x-120mm-Black-Ice-GT-Stealth-360-XFlow-Noir__11681_fr.html
Avec six ventilos comme celui-ci : http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/21419-Basic_Silent_120.html
Je ne prendrai pas le Antec Twelve Hundred mais un ThermalRock Dragon : http://www.ldlc.be/fiche/PB00032089.html
:D
Ca va roxxer ! ^-^
Qu'en pensez-vous ? :D
X-treme
Marsh Posté le 03-08-2007 à 13:24:25
la pompe est tres bien en tout cas ... c'est une alphacool fabriquée par oase ... un fabricant allemand tres connu ! j'ai la AP 1500 depuis 2 ans et c'est une tres bonne pompe ...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 14:09:53
Pour juste wc le cpu un double rad suffis :)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:19:06
Tout à fait. Un triple permet de refroidir une config complète : Ram HDD, CPU, GPU.
Ou simplement CPU et GPU en silence avec des ventilos sous voltés.
Juste pour le CPU un double est largement suffisant en sous voltant les ventilos.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:14:07
Mon avis suite à mon expérience.
Concernant les temps :
J'ai fait tourné pendant un an un opty 165 @1.55v + 7900GT OC avec un bix simple + laing + nexxxos xp + HL GPU et un seul ventilo à 7v sans bruit ni temp élevée (60° cpu, 52° gpu)
Je suis actuellement avec un C2D @ 1.5v et 7900GT vmoddée 1.55v en ayant simplement changé mon rad simple par un rad double (+ un ventilo). Je ne dépasse pas 60°.
Concernant les coposants choisis :
Le liquide n'est pas nécessaire, tu économise 10€ en prenant de l'eau déminéralisée
J'ai une mauvaise expérience d'un réservoir de baie 5"1/4 swiftech. Je ne sais pas si le TT est mieux mais ma conclusion était qu'un design d'airtrap en baie ne pouvait pas (bien) remplir sa fonction d'airtrap. Pour ma part, il n'arrivait pas à garder l'air piégé en haut avec le débit de la pompe et l'air était parfois réinjecté dans le circuit. Méfiance donc.
Message édité par Masure le 03-08-2007 à 18:49:43
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 14:25:24
Sauf erreur, il y a tout :
http://perso.orange.fr/godjcc/pc/ex.jpg
et on est dans tes tarifs en retirant le rad.
Message édité par godjc le 05-08-2007 à 14:25:48
L'informatique c'est comme les femmes : des fois ca veut et des fois ca veut pas!!!!!!
