Vos avis. Je débute ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:21:49
DA-DATA a écrit : |
1/ Ce qui réduit le plus dla durée de vie n'est pas tant la fréquence mais la température, ne dépasse pas 70°Cet si possible reste autour de 60°C max et la durée de vie de ton processeur ne sera pas visiblement réduite (peut-etre 18ans au lieu de 20 ans !), a partir de températures extremes genre 85°C la durée de vie diminuera plus mais a mon avis rien de tres inquietant, tu auras changé ton proco avant !
2/Pareil que pour le processeur, c'est pas tant la fréquence mais la température, il faut tester au doigt si t'a pas de sonde de température, si tu peux poser le doigt 5/10 secondes c'est bon, si c'est brulant au doigt c'est trop et faut mieux refoidir tes barrettes.
Marsh Posté le 04-08-2007 à 02:07:23
windob a écrit : |
Merci pour tes conseils
J'ai testé sous OCCT les réglages suivants : Vcore 1,35V - FSB 1350MHz/DDR 940MHz (5-6-6-31 CR2) Ratio 11:8. Ce qui fait un O/C de 27% avec ,je précise ,le ventirad Intel d'origine !
Voila ça risque pas de griller Après une petite recherche sur la toile j'ai lu que les barrettes G.Skill ne chauffaient pas trop et elles sont muni de radiateur.
Maintenant pour être sur, il faudra que je re teste avec OCCT (une fois par mois ?) et en touchant les barrettes, pour voir si c'est toujours stable, n'est ce pas ??
Marsh Posté le 04-08-2007 à 10:01:10
Si tout est stable maintenant je ne vois pas de raison de tester tous les mois ! Si ça devient instable tu t'en rendras compte dans les jeux ou autres logiciels gourmands en CPU mais pas la peinde de t'embeter a tester tous les mois.
La seule chose qui est nécéssaire de faire régulierement c'est de surveiller la température car elle peut augmenter avec le temps a cause de la poussiere, de la pate thermique qui devient vieille, ...
Marsh Posté le 04-08-2007 à 10:09:16
DA-DATA a écrit : Salut, |
1) Si tu OC, tu dois d'abord surveiller tes températures (av. SpeedFan p ex)
2) 6min30 sous OCCT c'est pas suffisant ----> le test de base fait 30min, c'est un minimum
"Normalement" sur un e6600, tu ne devrais pas avoir à toucher aux voltages jusqu'à 3.2GHz env
Pour la Ram, te prends pas le chou et reste ds ses valeurs certifiées en jouant sur le coeff.
Après il faut monter le vcore doucement et en testant (OCCT) par paliers, tjrs en checkant les temps
En air-cooling, arrète tout à 1.5V, et/ou 60-70C en burn (sous OCCT ou TAT p ex)
De toute facon il faut un ventirad qui suit, et une ventilation de boitier ad-hoc aussi
Tout ça optimisé, tu peux viser 3.4 à 3.6 GHz tranquille, si ton step est pas trop mauvais
a+
Marsh Posté le 04-08-2007 à 10:15:30
470Mhz la G.Skill
moi mes PQ tiennent pas plus de 450Mhz
je me demande si c'est pas parce que ce sont des 2*2Go alors que les tiennent 2*1Go
est ce que ca change quelque chose d'avoir mis les barettes sur les ports 2 et 4 au lieu de 1 et 3? (j'ai fais ca pour qu'elle soient le plus loin possible du ventirad pour que ca chauffe moins...)
@DA-DATA
pourquoi tu te synchronises pas? (1:1)
Marsh Posté le 02-08-2007 à 17:53:23
Je voudrais avoir l'avis d'expert en surcadencement. J'ai un CPU E6600 avec RAM G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC6400 NQ le tout sur une mobo Asus P5N-E SLI
J'ai O/C à 22% le CPU et j'ai changer manuellement la DRAM à 880 !
J'ai testé le tout en full pendant 6mn30. Mes interrogation sont :
1) Quelle est la limite du CPU pour une durée de vie de 3/4 ans, à FSB max ?
2) idem que pour 1) mais pour la RAM puis je mettre à combien la valeur au max.
Tout cela pour un Ratio DRAM:FSB de 7:5, car cela me semble stable !
Voici en image mes tests ---
Merci de vos réponses par avance
Dans le doute j'ai baissé à 17% l'O/C depuis hier et tout semble stable Mais comme c'est la 1er fois que je fais une telle manip J'ai un peu peur de grillé le CPU ou la RAM !
