Config + question waterblock CG X1900 GT - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2006 à 22:54:44
voici ce que j'en pense:
EK Water Blocks, trés bien, un formeur l'a acheté et il en etait trés content
Alphacool, bien mauvais contact wb puces mémoire
Nemesis, bof
Aquacomputer, à éviter vu le maze
Innovatek, trés bien, je possede le meme mais pour G70
Watecool, trés bien
la solution plus bas est compliqué à installer et plus cher, donc à déconseiller
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:27:25
Yop !
Pour le moment je watercool ma X1900GT avec le Zalman ZM-GWB3 et ca tourne impec ! la carte est a 38° en IDE et 44° en burn ! pour la mémoire et les mosfet j'ais laisser les rads de base et pas de soucis jusqu'a présent !
Marsh Posté le 25-09-2006 à 15:21:09
Je profite de ce topic au cas où , je cherche un WB complet pour ma future x1900xt 256 ...
Je suis en full LPDC , le tout en série et en 10/12mm.
J'ai peur que les WB les plus courants soient pour du HPDC...
Quelqu'un connait les WB LPDC pour cette carte graphique ???
EDIT :
Quelqu'un connait ce WB ??
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=695
Marsh Posté le 25-09-2006 à 21:19:33
manudrz,
une daube ! à éviter
ca se trouve les wb LPDC, tu as par exemple le coolmatic d'Innovatek, les wb watercooler
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:08:42
Mon choix d'est finalement porté vers l' Alphacool pour l'esthetique les perf et aussi parceque mon wb CPU sera aussi un Alphacool donc autant tout regrouper ;D
Bonne Apres midi a tout le monde (humeur joyeuse aujourd'hui)
Marsh Posté le 26-09-2006 à 23:48:52
NVXP-3, Oui
Mais mon circuit est en HPDC
Nexxxos XP power !!
Marsh Posté le 28-09-2006 à 06:54:09
Pour la CG, ne watercooler que les éléments vraiment important, la gddr des x1900 ne chauffe pas du tout même avec un bon voltage, de simple rad en alu genre ça suffit largement.
Pour les mof7 de la x1900 la tu risque gros avec un waterblock, ils sont très très fragiles et certain on vu leur CG aller direct a la poubelle a cause du système de fixation du waterblok mof7 en question, un bon waterblock que GPU genre GP2-X NV40 suffit largement de plus il est très performant et pour les mof7 un simple ventilateur en 5V(inaudible) qui souffle sur le rad suffit largement et cela évite d'ajouter encore des watts a dissiper et des pertes de charge dans ton circuit qui en comporte je pense déjà pas mal.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:54:50
Sur les V2 ya plus de mosfet comme ca je suis tranquile ^^
Marsh Posté le 13-10-2006 à 14:44:11
Sur le coolmatic, il est vendu pour faire du 8/10mm , moi je suis en 10/12mm . Il n'y a pas de risque de surpression ?
QQun l'utilise en 10/12mm ??
Marsh Posté le 13-10-2006 à 15:32:06
Si tu prends le Ek je le possède et c'est le plus top block que j'ai eu et j'en ai tester plusieurs pour x1900
Marsh Posté le 13-10-2006 à 15:38:36
J'ai pô capté ce que tu veux dire... C'est le plus LPDC ? C'est ça ?
Marsh Posté le 13-10-2006 à 15:40:11
Moi non plus j'ai pas trop compris
Marsh Posté le 15-10-2006 à 18:47:16
J'ai tester le nexxos nvp, l'aquacomputer aquagratix, le hk gpu - x rev 2.5 et de tous ces blocks le Ek est vraiment celui qui est le plus top!!!
Finiton nickel et perfs au rendez - vous cela te va ?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 16:52:18
Ouai impec, merci pour ce feedback d'autant plus que ma commande n'est toujours psa passée.
Je n'ai plus trop de temps en ce moment.
Allez ++
Et laissez vos feed !!
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:29:02
Je vais monter mon watercooling dans les semaines qui suivent mais j'ai besoin de vos conseil face au choix imposant au niveau des waterblocks CG
Elements dejà commandés :
Pompe
Réservoir
Fixation réservoir
Waterblock CPU
Waterblock Northbridge
Waterblock Southbridge
Waterblock Mosfet
Sonde
Pate Thermique
Donc ça on ne peut plus le modifier
Par contre pour ma X1900 GT j'hésite, je vais beacoup overclocker (E6600 + 1900 GT)
Je vous propose :
EK Water Blocks
Alphacool
Nemesis
Aquacomputer
Innovatek
Watecool
Pour les solution qui ne refrodissent pas les mofset je choisirais un waterblock mofset cité plus bas.
Ou alors une solution différente.
Ram CG
Waterblock GPU
Waterblock Mofset
Alors maintenant mes exigences, la performance à tout prix mais quand même pas trop gros en epaisseur (c'est ce qui me fait peur dans la derniere solution).
Voila donc si vous avez des remarques ou des questions n'hésitez pas
