Config temporaire, avis, conseil ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2009 à 23:21:16
Javel = solution basique, sachant que le Luna, c'est du cuivre ... ben, suffit de regarder ça :
Donc non, à priori, très mauvais pour le waterblock ...
Déjà, vire ton liquide, nettoie tout à l'eau déminéralisée (pas du robinet donc !), que ce soit le réservoir, le waterblock ou les tuyaux (si t'en as encore, mieux vaut carrément en prendre du neuf ...), et pour le mélange, eau démi + ldr, pas besoin d'additifs.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 23:58:11
bah enfaite il est toujours bouché ya un tout petit mieux mais bon
et j'ai pas de quoi démonté le wb il me faut une clé allen et j'ai soit plus petit soit plus gros
ya pas un truc un peu plus efficace et moins dangereux pour le cuivre ?
Marsh Posté le 19-07-2009 à 00:01:50
Ben, qu'est-ce que tu veux dire par "efficace" ? Y'a rien de plus efficace à ma connaissance que l'eau démi + ldr (enfin, d'abordable niveau prix quoi).
Si tu veux virer les bulles, ben, c'est normal quoi, faut bien vider ton radiateur de l'air qui était contenu dedans ... Rajoute un réservoir sinon, pour faciliter la purge de l'air.
PS : là avec ton machin avec de l'eau de javel, t'es carrément en train d'oxyder ton waterblock, bien que ça ce ne soit pas super rapide comme réaction (et encore, la javel, c'est pas de la merde comme solution basique ...), t'as quand même intérêt à te grouiller pour nettoyer ton waterblock.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 00:04:13
non je cherche a débouché le wb sans le démonter parce que la le débit est quasi nul
enfin quand même pas
Marsh Posté le 19-07-2009 à 11:19:22
ok merci je vais voir si j'en ai, un solution acide quelconque sa va ou sinon il faut quelque chose de bien spécifique ?
je pense que c'est du papier qui coince car j'ai tout essuyai avec du PQ au dernier démontage, il se peut que quelque "micro" morceau sois rester dans la pompe ou le radiateur
Marsh Posté le 19-07-2009 à 11:25:26
ah..
détérioration du plastique et du rotor ?
comment procéder sans la pompe ?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 13:22:40
ReplyMarsh Posté le 20-07-2009 à 13:35:58
lol j'aime bien ta réponce, mais a priori pas de clé,
Mais bon sorti du circuit a trempé dans du vinaigre + sel. Ou du coca etc ...
Marsh Posté le 20-07-2009 à 15:00:33
Tu va dans ton casto du coin tu te trouve une clé allen ( çà coute rien ) et tu le démonte, çà sera d'autant plus efficace
A un moment il ne faut pas chercher a faire les choses à moitié
Marsh Posté le 20-07-2009 à 15:17:33
Surtout quand on t'explique qu'en gros, avec ton mélange à la noix tu vas oxyder ton bloc ... après stoi qui vois ...
Marsh Posté le 20-07-2009 à 16:20:15
j'ai mi du vinaigre d'alcool blanc sa tourne depuis hier sans trop avancer =/
se que je trouve étrange c'est que même dans cette état avec un débit quasi nul j'ai 35°C en idle et 51°C en full avec a peine quelque gouttelette c'est plutôt pas mal je trouve.
et si jamais le pas des vis sont défoncer je fait comment ?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 16:51:04
ReplyMarsh Posté le 24-07-2009 à 10:40:10
je ne sait pas il s'est brayer tout seul
quand je regarde a travers les trous pour les embout il n'y a rien de visible.
par contre le vinaigre blanc a terni le plexi de ma pompe j'espère que sa va partir
il est toujours bouché d'ailleurs mais bon jvai le retirai du circuit Dimanche et mettre mon NexXxo en attendant
Marsh Posté le 24-07-2009 à 10:55:44
Tu veux que je me débrouille avec ton Luna ? tu peux me l'envoyer et je le nettoie - j'ai un peu l'habitude
Marsh Posté le 25-07-2009 à 22:58:13
ReplyMarsh Posté le 21-09-2009 à 18:20:01
Up et mise a jour du première post, merci de me poster vos avis.
pour le bench marck vous j'aimerai savoir si le score est a peu prés normal ? =o
Marsh Posté le 18-07-2009 à 22:49:22
comme mes deux config avait un problème, il y a peu je me suis fait un pc provisoire avec ce que j'avais sous la main.
CM : MSI P45 Neo
CPU : Intel Core 2 Quad Q9550
CG : nVidia GeForce GTX 280
Ram : Kingston 1x2Go PC6400 (800Mhz)
DDsys : WD VelciRaptor 150Go 10ktr/m
DDsto : 2x500 Seagate 32Mo cache
Alim : CoolerMster 850W
j'ai aussi fait de même pour le water![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
- Laing DDC 18W
- RX 360
- NexXxos XP bolt
- AquagraFX 280
- Tygon 10/16
- Embouts Enzotek Cannelé 10mm
J'ai légèrement overcloké le CPU à 3400 Mhz.
voila quelque photo :
![http://img38.imageshack.us/img38/7861/dscn2484p.jpg http://img38.imageshack.us/img38/7861/dscn2484p.jpg](http://img38.imageshack.us/img38/7861/dscn2484p.jpg)
![http://img38.imageshack.us/img38/2571/dscn2477g.jpg http://img38.imageshack.us/img38/2571/dscn2477g.jpg](http://img38.imageshack.us/img38/2571/dscn2477g.jpg)
![http://img80.imageshack.us/img80/7622/dscn2474.jpg http://img80.imageshack.us/img80/7622/dscn2474.jpg](http://img80.imageshack.us/img80/7622/dscn2474.jpg)
et un petit 3D Mark Vantage :
![http://img22.imageshack.us/img22/3650/3dmarkvantaged.jpg http://img22.imageshack.us/img22/3650/3dmarkvantaged.jpg](http://img22.imageshack.us/img22/3650/3dmarkvantaged.jpg)
Message édité par Romiinet le 23-09-2009 à 04:32:47
Achats & Ventes
