Config watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2008 à 19:16:45
Je n'ai jamais vu de comparatif entre un x2 et un ek supreme, mais à ma connaissance, le
top en ce moment c'est un ek-supreme ou un d-tek fuzion avec un nozzle kit.
Les deux aurons un meilleur flot de toute manière je pense.
Pour les tuyaux, tu peu prendre du 10 ou 12 interne. Le 12 ne se justifiant que si tu fait un circuit
vraiment lpdc.
Pour la pompe, prend une 18w, un wb comme le ek-supreme est plus performant avec des pompes plus puissantes.
Pour le rad tu peu prendre un swiftech mcr 320.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 19:27:59
Ok merci,
Par contre où trouve tu des pompes 18w et le rad je ne l'ai pas trouvé
Marsh Posté le 04-05-2008 à 21:23:32
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html + http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5129.html
sa le fait ??
et que pense tu de ce rad http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5652.html, il est style...
et pour les HD3870 tu me conseille quoi ??
Marsh Posté le 05-05-2008 à 00:00:00
useless la 18W çà va faire du bruit pour rien une 10w suffira largement mais bon après libre à toi
J'ai une 18W et j'ai toutes les peines du monde à la faire taire , tout çà pour 2° gagné vs mon Eheim Station 600L
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _6957.html + un réservoir de ton choix
Marsh Posté le 05-05-2008 à 08:40:48
Cubensia a écrit : useless la 18W çà va faire du bruit pour rien une 10w suffira largement mais bon après libre à toi |
Est ce que tu l'a installée sur un carré de mousse assez épais pour que les vibrations ne se transmettent pas au boitier ?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 10:10:06
En fait je l'ai changé de place avant elle était dans les 3 1/2 et elle ne vibrait pas du tout car posée sur un gros carré de moussé
Je viens de revoir mon circuit et je veux la mettre en évidence du coup il faut que je la fixe sur la plaque du boitier et j'ai pas encore trouvé de système correcte pour la poser, je pense faire des silents blocs dans avec des morceaux de R3400 ou la fixer au double face en intercalant un morceau de mousse
Marsh Posté le 05-05-2008 à 11:22:53
que pensez vous de ce rad http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5652.html, il est style...
et pour les HD3870 vous me conseillez quoi ??...
Marsh Posté le 05-05-2008 à 11:33:37
Celui ci mais en rupture en ce moment
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7204.html
Son avantage un design très flat qui ne va pas gêner ton Xfire
Le rad très beau, très perf il faut juste faire attention à sa longueur
Marsh Posté le 05-05-2008 à 12:03:54
cad, il faut faire attention à sa longueur ?? par contre sur les images c'est bizarre, les transistors ne sont pas au même endroit que les miens ??
Marsh Posté le 05-05-2008 à 12:07:58
Du fait des embouts présents des deux coté il est plus long
Sinon pour le bloc il faut enlever le dissipateur sur les mofsets et çà ira tout seul
Marsh Posté le 05-05-2008 à 12:12:54
par rapport à un rad classique .... ou les embouts sont du même coté
le normal fait
396 * 135 * 29mm
Le x-flow fait
410 * 135 * 29mm
Marsh Posté le 05-05-2008 à 12:16:14
et je fais comment pour savoir si il passe, si il est pas trop long ?? désolé je suis mal reveillé
Marsh Posté le 05-05-2008 à 12:28:35
ton boitier étant ?
btw il est 12h30 debout !!!
Marsh Posté le 05-05-2008 à 12:36:20
c'est un sunbeam trafiqué : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6326_1.htm
Marsh Posté le 05-05-2008 à 15:14:10
il va falloir découpé dans ton boitier pour le faire rentrer ton 360 a mon sens
Marsh Posté le 05-05-2008 à 15:19:27
nn pour sa je ne me fait pas de soucis, je le mettrait à l'extérieur...
par contre tu sais pas si il est performant celui ci http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5652.html ou il y a mieux ??
Marsh Posté le 05-05-2008 à 15:22:37
là tu va pas en croire tes yeux, depuis tout à l'heure je crois que tu parle du waterblock GPU MDRRRRRRRRRRRRR!!!!!, désolé pour la confusion, c'est pour cela que je pigé pas le truc des embouts et le rapport avec le boitier
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:37:11
matitalieroma a écrit : nn pour sa je ne me fait pas de soucis, je le mettrait à l'extérieur... |
Oui, mais après tout dépend du budget et de l'utilisation.
Si tu veu faire du silence, il vaut mieu prendre un rad avec des ailettes moins denses.
Le top : thermochill pa 120.3.
Pour te faire une idée :
http://www.effizienzgurus.de/main/ [...] cle_id=222
Tu remarqueras que le gt stealth arrive en queue de ploton.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:49:21
C'est pas le même prix non plus en plus il faut tout prendre chez thermo car les entraxes sont spécifiques mais il y a une commande sur Noky en cours
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:52:25
chaud le prix lol, je vais y reflechir mas sa fait cher quand même, il n'y en a pas un moins cher et assez performant
Marsh Posté le 09-05-2008 à 22:48:14
Tu fait des up pourquoi au fait ?
Tu as d'autres questions ?
Marsh Posté le 09-05-2008 à 22:56:45
oué ^^
j'ai dit plus haut "il n'y en a pas un moins cher et assez performant"
Marsh Posté le 10-05-2008 à 10:45:19
matitalieroma a écrit : oué ^^ |
Moi j'ai un swiftech mcr 320 et j'en suis content.
Sinon, il existe des rads comme le doc pro mais je ne le connais pas, par contre il y est
souvent conseillé sur ce forum :
Le rad xspc a apparement un trés bon flot mais il est tout nouveau et il n'y a pas bcp de retours sur
ce rad pour l'instant :
http://www.martinsliquidlab.com/XS [...] eview.html
De toute manière, il existe 2 types de rads :
- les rads avec une forte densité d'ailettes qui préfèrent une forte ventilation (1000 tr/min) : les hwlabs par exemple.
- Les rads avec une faible densité d'ailettes pour qui une faible ventilation suffit (600 tr/min) : mcr320 par exemple.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 16:05:13
Salut à tous,
Je suis en train de réfléchir sur un système complet watercooling pour ma config :
Carte mère : Asus Maximus Formula SE
Processeur : Q6600 GO 2.4ghz@3.0ghz (H24)
Mémoire : 2*1 Go Crucial Ballistix PC8500
Carte Graphique : Crossfire PowerColor HD3870 PCS 512 mo
Alim : Corsair HX520
2 Disque Dur 250 Go
Graveur dvd Asus
Pour le waterblock CPU, je crois bien que le top c'est celui ci http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6802.html
Pour la pompe, http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
Pour le reste je ne sais pas trop quoi prendre...
Les tuyaux en 8/10, 10/13 ?? Je ne sais pas qu'est ce qui est le mieux au niveau perfs
Voilà, j'espère que vous pourrez me conseiller
merci d'avance
