confirmation watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2012 à 07:26:56
Personnelement je ne te conseille pas le reservoir double baie XSPC, ca fait un bruit terrible avec les vibrations.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 10:06:10
Ok merci du conseil. Tu me conseilles quelle marque et quel modèle? Je suis aussi un peu dans le flou en ce qui concerne le volume
Marsh Posté le 30-10-2012 à 10:44:06
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 10402.html
il y a celui là il m'a l'air bien.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 13:49:30
Perso je suis passé sur un modele top pompe, aprés en baie je ne m'y connais pas trop mais il me semble qu'il font des trucs pas mal a ce niveau chez EK.
Le 2eme c'est juste un réservoir baie, à toi de voir si tu préfère la pompe dans le reservoir ou si tu peux la mettre ailleurs.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 16:13:10
Touche pas aux reservoirs 5.25" (baies). C'est horrible de remplir ton circuit avec et je te parle même pas de la galère pour bleed l'air.
Si t'as pas la place pour un reservoir tube/cylindre dans ton 690 tu peux enlever le ventillo arrière et mettre le reservoir là jusqu'à ce que tu passe sur ton Switch.
Niveau pompe je conseil toujours un D5 (MCP655) parce qu'à 10€ de plus t'auras jamais besoin d'upgrade et apparemment elle est plus silencieuse que les DDC aussi: http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
Si tu tiens vraiment à prendre une DDC (j'en une MCP350 qui marche très bien avec un top alphacool plexi) prend plutôt le kit avec top plexi: http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
Le modèle de DDC que t'avais choisi ça doit être l'équivalent de la MCP35x qui chauffe plus que les autres DDC et est plus bruyante.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 21:12:24
Salut !
Merci pour vos reponses cela me fait progresser dans mes choix.
Pour la pompe je vais me reorienter vers la mcp655 elle a de bonnes caracteristiques, pas besoin d'upgrade dans l'avenir et elle ne fait pas bcp de bruit.
Pour le reservoir je prends note
j'etais parti sur un reservoir de forme cylindrique mais je pensais que les reservoirs de type baie etaient plus pratiques, appremment fausse bonne idée !
je pense prendre celui là : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9651.html
Au niveau contenance du reservoir des conseils ?
Une marque à conseiller au niveau des rads de 360mm ?
Marsh Posté le 02-11-2012 à 21:35:00
Pas mal tout sa, bon je viens faire le relou mais les reservoir baies sont plutôt pratique..
J'ai un boitier moyenne tour sans cable management, j'ai fait 2 watercooling avec mon xspc 5.25 single bay..
Il est fixé comme un lecteur cd ou autre donc sa tient très bien..
Et sa rend très bien, pas de soucis au remplissage et le jour ou j'ai vidé mon premier watercooling, j'ai siffoner..
Par contre j'ai moyennement confiance au reservoir baie avec pompe intégré..
Marsh Posté le 30-10-2012 à 00:46:21
Salut à tous.
Je me tourne vers vous car je souhaite me monter un watercooling et n'ayant aucune experience dans ce domaine j'aimerais avoir vos avis.
Commençons par vous fournir quelques renseignements. Tout d'abord, je ne souhaite watercooler que le CPU.
Mes composants actuels :
- intel i5 2500K.
- boitier : CM 690II (je le change bientot contre un NZXT switch 810).
- carte mere : asus p8p67
Et le radiateur sera placé sur le dessus du boitier.
En fouillant et en me renseignant sur le net je me suis orienté vers ce système :
- pompe :http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] 10452.html
- radiateur :http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] 10394.html
- waterblock :http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10500.html
- reservoir :http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _8374.html
- tuyau :http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _7709.html j'ai prevu
3 mètres de tuyau pour avoir de la marge.
- embouts :http://www.docmicro.com/pieces/Jeu [...] _9760.html et
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _8383.html
Alors voila mes questions sont les suivantes :
est ce que tous mes composants sont de bonne qualite et est ce qu'ils sont compatibles ? Mes choix sont ils judicieux ? La pompe peut-elle se fixer sur le reservoir ?
Merci d'avance pour vos reponses.
Message édité par mika-g le 30-10-2012 à 00:47:48
