Quel composant pour mon WC? [Conseil] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2015 à 21:21:45
Le tuyau ?
- 10/13 si tu veux du "petit" tuyau mais prévois des embouts coudés pour faciliter les courbes parce-qu'il plis avec des courbes trop serrées.
- 10/16 si tu veux du tuyau un peu plus gros avec des meilleurs courbures possibles
- 13/19 si tu veux du gros tuyau, purement esthétique car de toute façon les embouts G1/4 c'est 10mm de diamètre.
Les embouts ?
cannelé avec collier ou à coiffe, c'est toi qui décide de l'esthétique. Je vois pas d'autre paramètre à prendre en compte pour ça
Res/pompe ou Res+pompe ?
pareil qu'avant, tant que le montage est bien fait l'un ou l'autre c'est kif kif
Robinet ou T (+un bout de tuyau je suppose)?
ça dépend où tu le mets et lequel est le plus pratique pour toi
Marsh Posté le 26-01-2015 à 22:36:42
Pour les tuyaux, j'ai déjà du 10/13 mais le problème est que pour éviter les plis ,j'ai fait des courbes longues. Donc mon tuyau touche le panneau du boitier, et de temps en temps, j'ai le droit à un vilain bruit de vibration
Je vois donc j'aurais du plutôt prendre du 10/16 pour les courbures!
Au fait, est ce que la marque MASTERKLEER est une bonne marque pour les tuyaux? faut dire que mes tygon coutent un peu cher!!!
Et oui pour le robinet ou T, je cherche quelque chose avec un bout de tuyau pour tout vider proprement dans un récipient
Je prendrais bien quelque chose comme cela: https://www.youtube.com/watch?v=1HLxSOpMk7w
il me plait bien ce système, mais j’arrive pas à comprendre comment il raccorde le robinet au genre d'embout coudé
Marsh Posté le 28-01-2015 à 22:44:03
Oui Masterkleer est plutôt bon dans l'ensemble, du moins j'ai pas eu de soucis majeurs avec personnellement.
Le truc de la vidéo a du lui coûter la peau du Q , c'est fait avec des embouts rotatifs Bitspower, des "croix" adaptateur Bitspower, un robinet et un Quick disonnect, de Koolance je pense. Rien que ça, ça doit taper dans les 40€.
Je pense qu'il a utilisé des embouts mâle/mâle rotatifs.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 01:26:17
Merci pour ton aide
Alors, je vais prendre du Masterkleer, ça me fera des économies par rapport au Tygon
charles2404 a écrit : |
En effet ça m'a l'air de revenir chère son système!!!
Mais c'est propre et pratique, comme il suffit de brancher le tuyau avec le raccord auto bloquant pour vidanger, et le robinet donne un petite sécurité de plus
Après sur docmicro, j'ai pas trouvé de matos équivalent pour faire le même chose
Et il vende pas non plus de vanne de vidange pour du 10/16!!!
Marsh Posté le 01-02-2015 à 23:08:08
Pour ta vidange, tu as ce robinets dispo sur docmicro :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4312.html
Tu peux y raccorder n'importe quel embout avec filetage 1/4 donc peut importe la taille des tuyaux.
Ou tu peux prendre une vanne :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9422.html
Et tu trouveras les adaptateurs, coudes.... ici :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] utres.html
Marsh Posté le 02-02-2015 à 01:06:25
il n 'y pas de vanne pour 10/16!
Donc je vais me tourner vers un robinet,
mais j'avais du mal à trouver comment faire un système simple sans rajouter du tuyau,
Jusqu'à ce que je découvre qu'il existait des adaptateur mâle/mâle
Marsh Posté le 26-01-2015 à 18:02:03
(et en plus ils sont plus chères)
Je voudrez votre avis sur le choix de composant pour mon wc!!!
Dans un futur proche, je compte changer mon CPU et ma CM, et je vais en profiter pour remplacer mon boitier ATCS 840 par un nouveau
Phanteks Enthoo Primo , bien plus adapter pour mon WC
Donc j'en profite pour revoir quelques pièces de mon équipement.
-Le tuyau 10/13 ou 10/16???
En naviguant sur plusieurs forums , je vois de plus en plus conseillé les tuyaux 10/16 ou 13/19 je me demande si ils sont vraiment bien.
-Les embouts à coiffe ou cannelé (avec collier
Je toujours utilisé les embouts à coiffe comme je ne faisais pas trop confiance aux cannelés, mais je trouve assez chiant leur démontage
Donc j'ai commencé à regarder vers les cannelés, et en zieutant sur des forums, j'ai vu des personnes qui avait essayé les deux types d'embouts dire qu'ils préféraient les cannelés, sans vraiment expliquer pourquoi.
-Combo réservoir+pompe ou plutôt séparé ?
-Quel type de robinet ou T utilisé pour la vidange?
