Conseil RAD pour SLI 970 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2015 à 21:12:16
meurdock a écrit : Salut à tous ! |
Tin c'est vraiment pas un roxxor ton CPU 67°C @4.5 Mhz ... si tu veut j'ai vieux intel 486dx4 @100Mhz
Plus sérieusement :
Les 970 sont a 145W de TDP, le 3770k @stock fait 77W soit 367W.
avec de l'oc tu dois taper dans les 400W donc ca passe sur le 480.
Marsh Posté le 07-01-2015 à 09:39:45
Merci de vos réponses,
Pour les temp, elles ne sont pas correctes, j'ai fait pas mal d'essais (2 ventirad air, corsair hydro et le WC) mais j'ai perdu toutes mes notes sur ces temps
Je vais refaire des essais cette semaine pour avoir les temps réel.
Xortan tu estime à 400W à dissiper pour l'ensemble, je rajouterai 50W pour carte mère également.
Comment tu estime la dissipation du RAD 480 ? Note constructeur ?
A combien estimez vous la hausse de température sur le proc avec le SLI en plus ?
Marsh Posté le 07-01-2015 à 10:50:52
meurdock a écrit : Merci de vos réponses, |
Sur la base de 100w dissipés par un rad 120 avec ventilo @ 1000rpm, soit 400W pour un 480 avec 4 ventilos @ 1000rpm
Marsh Posté le 07-01-2015 à 10:57:46
juan1972 a écrit : |
C'est clair
Bon, je pense que je vais simplement rajouter les deux WB sur les 970, mesurer la hausse de température engendrée.
Je rajouterai sur ce post le bilan avant/après (ce WE surement )
Plus qu'à
Marsh Posté le 08-01-2015 à 15:16:20
100w pour un 120mm sa dépend de la température que tu veux avec un 120mm je dissipent 550w
Marsh Posté le 09-01-2015 à 00:40:46
Matimote a écrit : 100w pour un 120mm sa dépend de la température que tu veux avec un 120mm je dissipent 550w |
C'est pour un delta eau/air aux alentour des 10°.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 13:15:33
C'est surtout une valeur "référence", tout les radiateurs n'auront pas le mêmes valeurs, avec un ventilo à haut CFM + un rad très dense on évacuera mieux qu'un rad moins dense et ventilos low CFM ...
Cela donne surtout une idée approximative, à adapter ensuite selon les résultats.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 16:52:57
dkapan a écrit : Avec une ventilation à 1000rpm |
j'avais déjà précisé plus haut.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 04:12:11
je vois pas l’intérêt d'un delta T de 10° enfaîte :3 si il fais 22° dans ta pièce tu peu monté sur un delta de 38° no problème même pour la pompe non ?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 08:00:18
Matimote a écrit : je vois pas l’intérêt d'un delta T de 10° enfaîte :3 si il fais 22° dans ta pièce tu peu monté sur un delta de 38° no problème même pour la pompe non ? |
Certaine pompe accepte un fonctionnement avec le liquide pouvant monter jusqu'à 60°, donc dans ce cas ça ne pose effectivement pas de problème.
Le water à deux buts, le silence et l'OC.
Si c'est pour l'OC, pas terrible en revanche pour le silence osef.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 18:01:08
Salut à tous !
Bonne année à tous les forumeur de Hardware.fr, plein de bonheur et plein de bon matos
Ma config actuelle :
Boitier : Obsidian 800D
CM : MAXIMUS V FORMULA (watercoolé d'origine !)
Processeur : i7 3770k (@4.6MHz )
WB : waterblock EK-Supremacy
RAD : Radiateur Phobya 480 G-Changer
Pompe : MCP655
Donc pour l'instant seulement la carte mère et le processeur sous water et il se porte très bien : @4.5MHz - 67° après 2h d'OCCT , @4.5MHz en utilisation normale ne dépasse que très rarement les 60°, et @5.1MHz max avec 75° de souvenir )
J'ai fait récemment l'acquisition de deux ASUS 970 STRIX que j'aimerai mettre sous water car elles sont trop bruyantes en SLI, vu que les block full cover de chez EK sont dispo
Ma question : pensez vous que le RAD 480 suffira à refroidir correctement tous ce petit monde ou doit-je faire l'acquisition d'un deuxième RAD de 240 par exemple ?
Message édité par meurdock le 06-01-2015 à 18:02:03
Mon FeedBack - Achats/Ventes hardware
