Conseil pour config WATER - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2009 à 10:41:31
pour ce que tu veux la pompe est tip top,pour le top je te conseil ça
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html ,de plus tu t'es tromper pour le lien
pour le rad passe direct sur un 360,pour l'écart de prix,genre ça
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7701.html mais avec ce rad,mets plutot ces ventilos
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html qui sont beaucoup moins chers,et pour le dernier sujet,c'est proposer avec le top
pour le block,je ne te répondrais pas car je ne connais pas les WB LPDC,mais il y a plein de personnes ici qui se feront un plaisir de t'aiguiller
Marsh Posté le 25-10-2009 à 20:01:02
Merci de ta réponse, j'ai corrige les liens mais j'ai l'impression que se site bouge beaucoup, ton lien a déjà change, je vais directement marquer les ref se sera mieux.
Pour le radiateur, je ne peu pas prendre un 360, trop grand pour ma tour je pensait plutôt prendre la même marque que celle que tu me suggère mais en 240. http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7700.html (XSPC - Radiateur RS240)
Pour les waterbloc j'espère avoir un peu de réponse.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 07:34:19
J'ai trouve un bon test sur un forum, bon il est en anglais, mais les graphiques sont compréhensibles et sa permet de choisir son waterbloc cpu vu le nombre testé:
http://www.realredraider.com/vbull [...] php?t=8335
Moi je v me prendre le heatkiller je pense.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 11:03:08
ouaip' prends un heatkiller ! Ils offrent de très bonnes perfs.Pour les tuyaux pars sur du 10/13 mm.Sinon pour les ventilos , les noiseblockers sont bien mieux que ces noctuas et sont bien moins chers , noctua c'est un peu de l'arnaque sur les prix
Si tu veux un refroidissement cpu+gpu+ram+chipset , un rad 240 ne suffira pas , un 240 c'est pour cpu+chipset ou cpu+gpu mais pas les 4 !
C'est quoi ton boitier , parce que tu peux faire aussi une intégration extérieure juste pour le radiateur.sinon , elle chauffe beaucoup ta ram pour que tu veuilles la WC ou alors tu comptes faire des l'O/C extrême ?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 12:04:27
Le problème avec les noctua c'est que je les ai déjà dans ma tour, sa m'evite d'en racheté. Mais bon si faut les changer on le fera.
J'avait vu sur plusieurs sites que les heatkiller étaient lpdc c'est bizare.
Je veu refroidir mes rams car elle sont d'origine avec un rad watercooling et c'est vrais que je les pousserait bien encore un peu plus, elles sont a 1700 Mhz pour 1.9v et en plus sa fait joli.
Pour le rad je vais essayer d'en caser un de 120 en plus mais sa va être chaud, j'ai une tour premier prix mais qui ma jamais encore déçu, mais bon je commence a ne plus avoir beaucoup de place, dedans je suis déjà obliger de foutre a l'extérieur le rad 240.
Il me reste plus qu'a trouver le bloc pour ma 8800 gt si vous avez des conseil a me donner se serai cool. Merci de vos réponse en tout cas.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 12:07:13
pour ta ram,dans ce cas ne mets pas de l'eau a cause de l'oxidoreduction car les WB RAM doit etre en alu,mets du ldr auto,garde tes noctua ils sont tres bien et tu les a deja
Marsh Posté le 27-10-2009 à 17:35:48
Ouai je vais surement me prendre sa comme liquide http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6241.html (DocMicro-Liquide-de-Protection-LIKIDOC-Anti-Corrosion-Reactif-aux-UV-VERT)
Pour le waterbloc gpu j'ai trouve sa: Waterblock VGA HK GPU-X² G92. Ca me parrait bien et il est en promo sur doc micro, mais je ne sait pas si il est lpdc.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 19:14:05
Si t'es pas trop pressé, je peux te vendre des éléments de mon WC, d'ici 2/3 semaines. J'ai un rad 360 (cf sign), un apogee GT, un MCW60R pour la 8800GT plus d'autres bricoles genre un WB MIPS terrible pour DFI mais qui doit s'adapter sur d'autres chipsets...
Si tu cherches une watercase pour caser un gros rad à l'extérieur de ton PC je vendrais aussi la mienne avec le rad 2X240 et le Big boy => http://img269.imageshack.us/gal.php?g=p1000218t.jpg Hésite pas à me faire signe, c'est que du trés bon matos... (Ma 8800 GT ne dépasse jamais les 40 en full)
Marsh Posté le 27-10-2009 à 19:35:22
Tes ram de carte graphique son refroidi comment, et j'ai vu que tu revend un DDC1 18w, sa fait combien de temp quelle tourne?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 19:47:32
Oh ma pompe je pense que je ne vais pas la revendre, elle est vieille déjà, si c'est pour que l'acheteur soit emmer*é avec c'est pas la peine. Je tourne en ce moment en "hybride" lol.
WC juste pour le CPU et le GPU, tout le reste est en aircooling. Dans toute ma config j'ai un big boy, un ventilo akasa 23cm et mon alim.
Je vais revendre mon matos WC pour repasser à du aircooling only, moins perf mais plus facilement intégrable dans un HTPC.
Pour info, ma 18W est branchée sur un gros rhéobus sunbeam 20W/canal; et elle tourne à 3400 tr/min (contre à peu près 4000 à fond de mémoire), j'ai remonté la sonde de ma pompe sur ma prise CPUfan. Enfin bref, en gros ça équivaut à une 15/16 watts, à mi chemin entre les 2 modèles Laing.
Voili voilou, si t'es intéressé tu sais où me trouver. @+ et up
Marsh Posté le 27-10-2009 à 19:58:25
Je parlais des ram carte graphique car ton waterbloc ne fait que le gpu.
Pour ta pompe laisse tomber va j'ai pas envi que sa me lâche en cour de fonctionnement je vais me l'acheter neuve. tu le ferai a combien le waterbloc cpu, il est pas trop encrasse?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:01:17
pour la ddc1 18w a fond c'est du 4440 rpm chez moi,et pas un bruit
Marsh Posté le 27-10-2009 à 20:17:22
Sur ma CG j'ai mis des ptits rads en cuivre et un plus gros sur les VRM, tout enzotech.
Non ma pompe je ne la vends pas, et pour le block CPU aucune idée, j'essaierais de faire un lot quand tout sera dispo.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 21:08:14
ok sa me laissera le temps de réfléchir tu m'oublie pas quand tu vend!!!!
Marsh Posté le 28-10-2009 à 22:58:17
Voici ma config lpdc qu'en pensez-vous:
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts Laing 63,50 €
Top Plexi DDC TOP pour Pompe Laing DDC XSPC 14,90 €
Radiateur RS240 XSPC 32,90 €
Radiateur RS120 XSPC 26,90 €
Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 775 LC WaterCool 34,95 €
Plaque de Fixation Arrière Socket 775 WaterCool 5,95 €
WaterBlock VGA MCW60-R Universel - REVISION 2 SwifTech 39,90 €
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13(Au mètre) X2 15,80 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm DOC Micro X10 25,00 €
Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion Réactif aux UV JAUNE 500ml 4,90 €
total: 272.8 €
Marsh Posté le 28-10-2009 à 23:28:17
Mouais, ça chiffre vite hein t'as vu As tu pensé aux petits access genre l'entonnoir, les ressorts anti pincements si tu as des courbes, les colliers pour les raccords (c'est plus sûr de sécuriser) etc... C'est galère de recommander après coup pour 2/3 pauvres trucs auxquels t'as pas pensé, ça m'est déjà arrivé
Tiens le mien avec toute sa poussière
dans un P180 V1
Marsh Posté le 28-10-2009 à 23:57:33
le fiston a écrit : Voici ma config lpdc qu'en pensez-vous: |
pour le top prends le EK,il est plus perf
Marsh Posté le 29-10-2009 à 07:28:26
Ouai sa monte très vite moi qui ne voulais pas dépasser 200 euros
et je n'est pas mis de réservoir encore.
t'en est sur pour le top plexi car ils ont l'air sensiblement de se ressembler.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 11:03:12
le fiston a écrit : Ouai sa monte très vite moi qui ne voulais pas dépasser 200 euros |
je parle de celui là,je ne suis pas plexi du tout car je fais parti des brutes qui sert tout trop fort
edit:sinon tu à ça avec le réservoir,tu gagne de la place et franchement il rempli très bien sont rôle d'aitrap,les bulles ne sont pas prêtent à retourner dans le circuit
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
si tu prends le réservoir avec le top,ne prends pas la plaque anticyclone,elle est fournie avec
Marsh Posté le 29-10-2009 à 16:52:41
si je veut prendre ça comme réservoir:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html, il faut que j'achète quoi comme coiffe pour monter des tuyaux 10/13 mm
J'hésite aussi avec celui la
Marsh Posté le 30-10-2009 à 10:13:01
Le repack cooling il est chouette certes mais il fait un bruit .....si tu ne le rempli pas jusqu'en haut
Marsh Posté le 30-10-2009 à 17:40:04
Ah ouai, merci du conseil de toute façon mon choix se porte sur le repack, de toute façon je pensait le remplir jusqu'en haut donc y aura pas de problème.
Marsh Posté le 31-10-2009 à 10:55:26
Bon je me suis fait un petit schéma de mon watercooling dite moi si j'ai tout bon:
Comme vous pouvez le voir ma tour est un peu petite et mon schéma un peu pourrit, mais bon dans cette config je peu tout caser je pense.
(les différents composants seront placés comme sur le schéma).
Marsh Posté le 31-10-2009 à 14:11:34
Euh ton rad 120 il va servir à rien, surtout avec un ventilo en pull A mon avis les perfs seront pas terrible, surtout que t'as qu'un ventilo sur ton 240. Le ventilo de l'alim ne sert à rien sur un rad. Enfin c'est mon avis hein, tu peux commencer comme ça mais je pense que changer de boitier sera la meilleure option pour toi.
Marsh Posté le 31-10-2009 à 14:20:03
Et si je met le ventilo en pull en dessous du rad 120 au lieu de le mettre au dessus, bien entendu il y a un trou en dessous du ventillo pour l'air frais. J'avais vu sur un forum que si le rad n'était pas épais, le pull ne dérangeait pas du moment qu'il y a un flux d'air pour les ailettes du rad.
Et je pensait rajouter un ventilo au dessus de l'air box mais il va souffler l'air chaud de l'alim.
Marsh Posté le 31-10-2009 à 14:37:04
Bon je te dis , tu peux déjà tester comme ça... Moi je mettrais le ventilo du bas en push, mais ça ne changera effectivement peut-être pas grand chose. Par contre as tu pensé à prendre des coudes ? Le retour à la pompe est vertical, et si tu comptes courber tes tuyaux sache que ça va te prendre encore un max de place. Idem pour CPU=>Mobo=>RAM, ça va être chaud à relier, sache que si un tuyau se pince ça va te faire tout drôle!!! Moi ça m'est déjà arriver, la pompe continue à tourner mais vu que ça fait comme un bouchon dans le circuit ça commence à pisser partout où ça peut, je te raconte pas l'angoisse!!! Faut être sûr de son coup, moi je te conseille au moins des ressorts
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8224.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7702.html
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8298.html
C'est nouveau les raccords à 45°, c'est cher mais ça peut bien aider quand même, j'ai jamais essayé hein...
Marsh Posté le 31-10-2009 à 14:49:23
angle de 90 entre le réservoir et l'entrée de la pompe, encore un de 90 entre sortie pompe et bloc cpu, sa risque de se corser entre le cpu et le chipset mais il y a pas mal d'espace entre eux quand même, pour le gpu c'est clair des embouts a 45 sa le ferait, et pour le reste je pense que c'est du tout bon avec des ressorts.
C'est quand même la misère a installer tout sa faut être bien motivé.
Marsh Posté le 31-10-2009 à 19:30:29
c'est a dire
un embout coudé ?
La pompe n'est pas orienté comme je vais l'orienter, en fait la sortie sera en direction du cpu donc le tuyau sera tout droit
Marsh Posté le 31-10-2009 à 19:33:37
ouaip' un raccord ou un embout à 90° quoi ! N'oublie que pour optimiser le flux , il faut éviter au maximum les angles de plus de 45 °
Marsh Posté le 31-10-2009 à 19:49:33
en fait je me suis trompé sur le schéma les adaptateur des rams m'obligent a les mettre en parallèle.
En voici un nouveau:
Je vais laisser un schéma vierge si vous avez un meilleur circuit a me proposer:
J'ai un problème, j'ai l'impression que les raccords water bloc carte mère ne sont pas du 10 mais du 8 est que quelqu'un a l'info la dessus car en voyant un tuyau diamètre 10 cet aprem sa ma paru bien gros.
Photo waterblock chipset :
Marsh Posté le 31-10-2009 à 19:59:10
Tes liens marchent pas chez moi. Sinon sur docmicro ton WB CPU est vendu sans embouts, à toi donc de choisir du 10/12 Pour ta mobale, ça semble pas top. Si c'est vraiment en 8/10 ça va casser ton débit... Ou sinon tu fais une dérivation
Marsh Posté le 31-10-2009 à 20:01:17
désolé j'ai mal copier les liens
photo des adaptateurs rams:
Faudrait diviser le tuyau en 2 avec un adaptateur ?
En tout cas merci encore a vous, je m'en serait pas sortie tout seul je crois.
Marsh Posté le 31-10-2009 à 20:11:01
Moi je ferais un premier montage comme ceci avec 2 Y, le tout en 10/12. Tu dois peut-être pouvoir virer les embouts de 8 sur ta mobal pour remettre des 10 non ?
Après faut se méfier, en WC il y a 2 filetages différents, 1/4" et 1/8". Mais au pire tu chopes des adapt/réducteurs.
C'est le problème quand tu veux WC toute ta config, il y a toujours des trucs chiants comme ça, je connais.
Alors ma solution est loin d'être l'idéal mais on sait jamais, ça peut être correct, faut voir après en sitation.
Par contre il me semble que dans une dérivation il est préférable d'avoir 2 branches de même longueur ou à peu près, pas sûr de ce que je dis mais je crois avoir déjà lu ça qq part et puis ça parait logique remarque.
Sinon tu peux aussi poser ton problème sur le gros topic WC, y'aura + de monde pour t'éclairer sur les solutions maintenant que tu as ta config'
Marsh Posté le 31-10-2009 à 20:12:06
Par contre ça va être un sacré bordel dans ton boitier, je sais pas si tu t'en rends compte!!!
Marsh Posté le 24-10-2009 à 00:29:42
Bonjours,
Je vais bientôt réaliser mon premier watercooling et après quelques jours de recherche sur le sujet je ne sait pas trop quoi penser du matériel que j'ai choisi. C'est pour cela que je m'adresse a des personnes maitrisant plus que moi le sujet pour éviter de faire des erreurs.
Je voudrai utiliser cette pompe http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html (Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts,Hauteur de refoulement en 12V : 5.0m,Débit maximum : 550L/h) pour réaliser un circuit lpdc, mais ma première question est : est ce que cette pompe est adapte a ce type de circuit sachant que je voudrai la modé avec ce top http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7482.html (XSPC - Top Plexi DDC TOP pour Pompe Laing DDC)?
Ma deuxième question est quels waterblocs cpu et gpu seront compatible avec ma config? car sur les sites de ventes, les descriptions sont assez vague.
Ma troisième question est, est-ce qu'un radiateur de 240 refroidi par deux ventillos Noctua - Ventilateur 120*120 NF-P12-1300 peuvent refroidir un core 2 quad Q6600, une 8800gt, un chipset p45 (carte mère gygabyte p45t extrême) et des OCZ DDR3 PC3-16000 Flex II?
et ma dernière question, que pensez vous de ce réservoir http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html Thermaltake aquabay M1?
Message édité par le fiston le 01-11-2009 à 21:28:32
