Conseil pour WC & boitier Home Made
Conseil pour WC & boitier Home Made - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2007 à 18:47:29
Bonjour à tous.
Ayant envie de me lancer dans le WC, j'ai quelque questions a vous soumettre
Tout d'abord je suis entrain de faire un boitier au format desktop qui comportera 2 compartiment, l'un pour la CM,l'autre pour le W/C.
Mon boitier sera sur 2 étages ( Alim en dessous de la carte mére un peu décalé, et de l'autre coté la pompe en dessous du rad ) Je pourrais de ce fait caché mes cables d'alim et autre nappe que je n'aime pas voir .
Mon boitié sera des dimensions suivante : 510x320x300 la largeur en facade .
J'envisage d'utilisé deux fan de 250 sous volté 1 pour la CM ( Commando), ram et GPU et l'autre pour le(s) rad(s) .
J'ai vu sur pas mal de site de vpc W/C un rad 4X120 qui ferait a peu de chose pret la taille d'un ventilo .
Mon Objectif etant des performances dans un silence d'or je souhaite dans un premier W/C mon e4400 puis peut etre par la suite ma 7900gtx .
Est il préférable d'utiliser un rad 4x120 de la sorte pompe->cpu->gpu-> rad ->pompe ou 2 rad 2X120 comme ceci pompe->cpu->1er rad ->gpu ->2eme rad -> pompe .
Sachant que je pourais placé les 2 sous le fan de 250 je n'aurais donc pas de modification majeur a faire .
Pour mon utilisation dois je utiliser un systéme LPDC ou HPDC ? je connais grosso modo les diférences entre les deux mais je ne sais pas le quel est préférable dans tel ou tel circuit .
Sachant que je désire faire évoluer le circuit en cpu+gpu ( je commencerai avec cpu only cause sous sous ^^ ) J'hésite entre un Eheim 1048 600l/h 230v ou un Laing 420l/h en 12v .
Auriez vous de bonne référence de WB CPU a me fournir dans un budget résonable .
Merci d'avoir pris le temps de lire mon message .
Bonne journée .
Marsh Posté le 22-07-2007 à 22:35:30
nic0-59600 a écrit :
Bonjour à tous.
Bonne journée .
Pour le sens du montage, peut importe... Fo plus te laisser guider par le coté pratique du montage. De toute facon, l'eau est a la meme temp partout dans le circuit (a 1° pres).
Prends un HPDC pour commencer... t'aura pas a te faire chier avec des gros tuyaux etc etc.
En ce qui concerne la pompe, prends une laing... comme ca tu pourra mettre plusieurs block en serie sans te poser de questions.
pour infos, y a des block gpu pour 15€ chez doc micro : 1a-vga. Je sais que ca fait desordre de melanger HPDC et LPDC, mais ca marche : ma HD2900 a perdu au moins 20° !!!
Pour le cpu : nexxos xp. --> du tonnerre !
Marsh Posté le 23-07-2007 à 18:24:42
t'aurais pas oublier le réservoir?
