conseilles ventilateurs pour watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2012 à 18:24:33
Vite vu ! Lamptron Touch full tactile
Marsh Posté le 12-07-2012 à 18:29:45
il y avais aussi celui-ci qui m'intéréssé: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
Merci quand même mai sa régle pas cette histoire de ventilateurs
Marsh Posté le 12-07-2012 à 18:34:42
Bonjour, cela sont pas mal non plus pour un bon refroidissement bien sur avec un rhéobus
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _9332.html
Marsh Posté le 12-07-2012 à 18:42:11
ouais ils ont l'aire pas mal mais le problème c'est que niveau esthétique ce n'est pas joli joli ![]()
Marsh Posté le 12-07-2012 à 18:56:50
Pour le rhéobus, c'est surtout le niveau esthétique qui prime (bah oui, comme tu le dit faut pas faire tache ...)
Sinon les ventilateurs, j'ai moi même installer les 2 versions (1450RPM et 2350RPM) sur mon WaterCooling et je doit dire qu'ils sont très bien.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 19:04:09
tu penses que remplacer mes 6 xigmatek par 6 Corsair Air Series SP120 High Performance Éditions ceci pourrait améliorer les performances ?
Marsh Posté le 12-07-2012 à 19:26:50
Je suis pas sur, mais si c'est le cas ça ne sera pas de beaucoup.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 19:35:07
Faudrait que je passe plutôt de 1500 à 2800 rpm à mon avis non ?
Marsh Posté le 12-07-2012 à 19:42:53
Arf oui tu es en 1500RPM... Désolé je n'ai pas bien lu...
Donc du coup tu va y gagner un peu (mais pas 10°C non plus...), mais attention à tes oreilles.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 19:48:20
le bruit ne me dérange pas, mais le truc qui est dur c'est de trouver des ventilateurs qui ne feront pas moche dans le boitier et qui on un bons débits, a par les CORSAIR je n'en vois pas d'autre
Marsh Posté le 12-07-2012 à 19:53:47
pars que tu regarde si tes ventilateurs sont beau toi dans ton boitier? ces vraiment la dernière chose que je regarde surtout lorsque qu'il sont en fonction
Marsh Posté le 12-07-2012 à 19:54:46
Salut, truc tout con: as-tu essayé de monter ton push/pull qui est en extraction haute à l'envers? Ceci aura pour pour effet d'augmenter le volume d'air dans ton boitier et pourrait t'être bénéfique...
Question c'est quoi ton radiateur, sa finesse si tu as l'info ? peut être qu'il nécessite une pression statique plus importante que celle des XLF ? (qui sont quand même plutôt bons à ce niveau, d'ailleurs)
Marsh Posté le 12-07-2012 à 20:57:52
mon radiateur: http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8586.html
Marsh Posté le 14-07-2012 à 00:56:24
Si ton soucis est d'obtenir un système de refroidissement plus performant pour le bloc CPU (d'après la photo c'est le seul élément?) je ne pense pas qu'avec des ventilateurs plus rapides tu puisses gagner quelques degrés, le radiateur EK CoolStream étant destiné à du low fan speed (10 FPI). Après c'est quand même un 360, et pour un bloc CPU cela me semble très bien. Quelles sont les T° que tu peux mesurer?
NB: L'air pulsé par un ventilateur classique crée une zone de dépression derrière le moteur qui n'a aucun effet de dissipation. Sur le XLF je trouve ce phénomène assez prononcé. Le rad collé aux fans ne profite donc pas d'un transfert énergétique sur toute sa surface d'échange.
Tu peux donc peut être améliorer le rendement en utilisant des jupes entre les push et le rad, pour décaler la zone et ça réduit aussi le bruit.
Augmente la pression à l'intérieur de ton Obsidian par une admission plus performante pour avoir un volume d'air plus dense (et donc plus froid) et utilise des jupes sur le CoolStream. Vois si ça améliore le système...
PS: Excepté les néons UV (ce n'est pas mon truc) je trouve ta config surper nice ! Un liquide Primochill orange rendrait pitêt' le thème esthétique encore plus pertinent ?
+ 1000 pour le Lamptron Touch au fait.
PSS: Je note que tu possède une Sabertooth. La gestion du Thermal Armor étant excellente et précise grâce à son interface graphique, j'utiliserais des fans PWM contrôlés par la Mobale plutôt que par un réobus.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 13:29:25
Salut et merci de ton aide, mes ventilateurs sont bien montés en push/pull après je pense que le problème vient de mes autres ventilateurs.
Comme celui à l'arrière du boitier il est en extraction d'air je pense peut-être le mettre flux d'air entrant pour augmenter la pression à l'intérieur du boitier.
PS: mon liquide est bien orange, sur les photos il fait plus jaune mais ça vient de mon appareil-photo, il a du mal à capter les couleurs avec les néons UV
Marsh Posté le 12-07-2012 à 18:13:20
Bonjour j'aimerais avoir des conseilles sur les ventilateurs, j'aimerais changer les ventilateurs de mon watercooling car j'avais mis des ventilateurs xigmateks 1500 rpm et j'aimerais les changer pour des 2300rpm pour plus de performance.
Voici mon pc actuellement:
J'ai vu c'est ventilateurs http://www.ldlc.com/fiche/PB00129932.html qui mon l'air d'être pas mal
Bien sûrs les ventilateurs seront branchés à un rhéobus 6 canaux, mais le problème c'est que mon boitier ces un CORSAIR Obsidian 800D et que la façade est métal brossé donc il me faudrait un rhéobus qui ne fasse pas tache
Merci d'avance.
Message édité par txmathieu le 12-07-2012 à 18:23:51
