Conseils intégration WC dans boitier - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2005 à 00:42:34
Si tu as déjà le Bix ben autant l'utiliser, dans le cas contraire, tu met 4 ventilos en 5v ou 3v sur le Blacklord.
Pour ce qui est de la pompe si tu as les moyens une laing + un réservoir à coté (ou dans une Baie 5"1/4) serai le top.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 02:09:26
Oui, en fait j'ai déjà le BIX, c'est pour ca que je l'ai ajouté.
Mais au début je pensais pouvoir mettre le blacklord à sa place (sur le schéma). Mais ca à l'air de prendre pas mal de place et j'ai quand même un Graveur, un rack DD et le baybus à caser dans les emplacements 5'1/4.
Sinon, mettre les 2 rads en série, c'est le mieux ?
Pour le blacklord, je devrais ajouter des ventilos ? Même le placement me fait un peu peur (avec le flux d'air chaud dégagé par l'alim...) mais je sais pas où le foutre .
Et au niveau de la pompe -> longueur de circuit 2 rads + tuyaux, ca va le faire ?
La laing, elle est bien mais cher alors si c'est juste pour gagner de la place , j'en ai assez pour garder ma pompe immérgée (si toute fois elle peut gérer le circuit je suis qu'avec des WB microchannels donc very HPDC).
Marsh Posté le 10-04-2005 à 17:16:12
salut j'y connais rien en watercooling mais ça ne me parait pas tres logique d'envoyer la sortie VGA vers l'entrée chipset, moi j'aurais mis un autre T a la sortie de la pompe pour aller directement au chipset .
mais bon c'est peut être comme ça qu'il faut faire...
Marsh Posté le 02-04-2005 à 23:36:29
Kikou à tous,
Alors voilà ce dont je dispose :
A7N8X Deluxe rev 2.0
Barton 2500+@2.2Ghz
CG FX5600
Boitier Thermaltake Xaser III V2000+ (Assez grande tour
Pour ceux qui pensent que les boitiers prémoddés sont
1 graveur
1 lecteur de disquette
1 fanbus
1 rack DD 5'1/4
3 DD
WC
WB CPU, VGA et chipset
Pompe EHEIM immergée 600L/H dans réservoir basic (cylindre diam 10 et H=12cm).
Rads BLAKLORD 240 et BIX
Note pour l'instant je n'ai pas tout le matos (il est en métropole), alors j'imagine les différents montages.
Mon idée était d'intégrer le Blacklord dans le haut de la tour mais je m'aperçois qu'il est quand même imposant et j'ai peur de bloquer trop de baies 5'1/4.
Alors voilà mon schéma avec des tofs du boitier aussi :
Schéma fait à l'arrache
Y a t il qqchose qui ne va pas ? des améliorations ?
Et ceux qui ont intégrer un gros rad dans le haut de leur tour, ca vous a bloqué des espaces 5'1/4 non ?
Message édité par le_guy41 le 03-04-2005 à 02:13:05
