Conseils premeir WC 600t - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:34:54
Tout dépend de ce que tu appelles raisonnable , et si tu envisage oui ou non d'acheter d'occaz ou tout en neuf
Quoiqu'il en soit il te faudra l’équivalent d'un rad 480 pour refroidir cpu et gpu assez épais pour être tranquille
Niveau pompe comme tjs une laing soit ddc soit D5 ( perso je préfère les ddc mais chacun ses goûts ) , ensuite un réservoir petite ou grande taille pas de conséquence sur les perf en baie ou plexi pareil question de goûts et de place
Ensuite les waterblock cpu et gpu la Ek y a pas photo de préférence nickel mais les cuivres font quasi aussi bien pas beaucoup de différences de perfs
Les tuyau et embouts vaut mieux prendre du épais pour de belle courbes soit du 10/16 soit du 13/19
Et le liquide y a soit du tout fait ou alors tu prend de l'eau déminéralisée et tu y ajoute des additifs anti corrosions et aniti algues voir un colorant uv ou non
Si tu veux que l'on te donnes des exemples de pannier donne nous un bugdet
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:38:46
Salut merci pour ta réponse détaillée
Pour le panier je veux bien des idées oui car je ne connais absolument pas ce monde.
Budget de 250 a 350/400 pas plus
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:44:47
Tu compte enlever les baies hdd dans ton boitier ou tu en as besoin ?
Marsh Posté le 02-04-2014 à 10:44:24
je peux en enlever mais faut que je garde pour un DD et deux SSD + un bitfenix recon
Marsh Posté le 02-04-2014 à 11:18:43
je me suis fait un panier cher quand meme^^ si vous trouvez mieux
Je vais surement partir pour l'instant sur un WC du cpu seulement
RAD x2
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] 11666.html
pompe
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html
reservoir
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _9408.html
Waterblock cpu
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10491.html
GPU
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 11393.html
450e sans compter les embouts et tuyaux et liquide
Marsh Posté le 02-04-2014 à 11:40:07
Tu peux prendre un réservoir moins grand. Tu y gagnera en faciliter d'intégration et cela ne changera rien au niveau des performances .
Tu as oublier un top pour ta pompe si tu veux utiliser des raccord en 1/4.
Tu as également cette possibilité http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10684.html
En un peu plus grand
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10685.html
Avec ces modèles il ne te reste plus qu'à démonter le top d'origine de ta pompe laing et la fixer sous le réservoir
Marsh Posté le 02-04-2014 à 12:28:08
avant de passer commande il est indispensable d'étudier le placement de l'ensemble de la configuration dans le boîtier.
Ainsi dans un 600T on peut mettre un radiateur de 240 sous la grille du haut, mais la hauteur disponible entre le haut de la carte-mère et la grille est de l'ordre de 3 cm, il ne faut donc pas prendre un radiateur avec une épaisseur supérieure à 30mm.
Deuxième point, tu as commandé 2 radiateurs de 240, le deuxième s'installe où ? La seule place disponible pour un second rad se trouve à l'avant sous les baies 5"1/4, en lieu et place du ventilateur de 200mm livré avec le boîtier. Tu peux donc envisager un rad de 120 ou 140 mais pas un 240.
Dans mon 600T j'ai deux radiateurs : un HWLabs Black Ice 240 qui fait 29 mm d'épaisseur en haut du boîtier, et un 120 mm mis à la place du ventilateur frontal (nécessité d'utiliser des embouts souples pour fixer le rad sur la grille du ventilateur). C'est suffisant pour refroidir CPU + GPU.
Marsh Posté le 02-04-2014 à 17:53:21
Pour les rad je demandais si tu enlevais les cages hdd car tu as un ventilo de 200 en façade et pour reffroidire ta config un 240+200 serais bon , il y en a 1 à 50 euros d'occaz sur le forum en ce moment http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8574_1.htm
Tu peux descendre niveau prix en prenant d'autres composants rad : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9793.html 20 euros moins chers
Pompe c'est ok , reservoir comme dis lamarmotte un plus petit pour l'integration genre le phobya 150
le waterblock cpu le tout nickel sert à rien et trop chers celui-ci est très bien ( j'ai ce modèle et proc jamais au dessus de 50° ) : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 11180.html 20 euros moins chers
En recap si tu prends les composant que je te site plus haut avec le 200mm t'arrive à 380 euros
Marsh Posté le 02-04-2014 à 18:03:18
Fais gaffe au Waterblock GPU que tu as pris, tu as une asus il me semble.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 21:55:04
bonjours ci ca peut te donner des idée voila ce que jai fait http://imageshack.com/a/img24/6450/iw3g.jpg
http://imageshack.com/a/img24/6450/iw3g.jpg pour les température le proc et a 4.8ghz 60 degré grand max et les carte graphique jamai plus de 42 degré .bon il me reste quel que bricole a finir .et je vais changer la pompe pour une Top Acetal pour Pompe Laing DDC - COV-RP400 met pas encore dispos qui va ce fixer sur le fond de la tour
Marsh Posté le 18-04-2014 à 11:52:37
Le mien, si ça peut te donner des idées...
Waterblock CPU: EK-Supremacy - Cooper-Acetal
Waterblock GPU: EK-FC690 GTX Nickel-Acetal
Backplate GPU : EK-FC690 Black
Pompe: XSPC D5 Vario
Radiateurs : Magicool 240mm (haut), Phobya Xtreme 200mm(façade) et HWLabs Black ICE GT Stealth 120mm (arrière)
Réservoir : XSPC D5 Dual Bay Reservoir
Tuyaux : Feser One 10/16 transparents
Liquide : Feser UV Blue
Ventilateurs : 2 X Be Quiet Shadow-wings 120mm pour le rad 240mm du haut (push), 2 X 200mm Cooler Master MegaFlow pour le rad 200mm de l'avant et 1 X Be Quiet Shadow-wings 120mm pour le rad 120mm à l'arrière (push)
EDIT MODO : Taille de la photo
EDIT : corrigé, désolé !
Marsh Posté le 20-04-2014 à 01:26:01
la GTX 690 OC ne dépasse jamais les 54C°: GPU @1070Mhz soit+160Mhz (vs fréquence d'origine) et boost 1202Mhz (vs 1052Mhz pour le boost à fréquence stock)
Mémoire @1827Mhz (+650Mhz vs fréquence stock). C'est là que le water est le plus efficace, car avec le rad d'origine, cette CG montait à plus de 95C° en charge.
Le 3770K (4.6Ghz @1.30v) avec une température ambiante de 20C° monte à env 70C° en stress-test (OCCT Linpack/AVX) et 60C° max en jeu. En idle, env 35C°. Pas des températures de dingue, mais le proc est moyen (voir fréquence/vcore). Avec mon ancien rad Noctua nh-u12p se2, il ne tenait pas les 4.6Ghz en bench à cause de la température. Le résultat est donc plutôt concluant. Sans doute encore mieux avec un proc plus coopératif...
Marsh Posté le 20-04-2014 à 03:11:13
Vive le water y a pas à chier
Marsh Posté le 31-08-2014 à 20:26:46
je remonte ce topic pour une petit question niveau dissipation j'ai le même boitier mais je voudrais watercooler 2 R9 290X en plus du proc
est ce que le 240 slim en haut 200 face avant et 120 arriere seront suffisant ou je prevois un peu d'huile de coude et je part sur un 360 en haut et 240 devant ?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 10:42:10
je recherche avis, conseils , idées pour mon premier WC sur une base corsair 600t
actuellement je tourne sur un AIO h100i corsair je voudrai donc le remplacer.
Je voudrai surement partir sur du WC cpu/GPU
si vous avez des idées pour un budget raisonnable
i5 3570k
Asus Gtx 780
Corsair graphite 600t
