Turboost+Q6600OC+8800GTSv²OC = kit complet ? [Demande de conseils] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2008 à 21:20:01
Le Big Water est vilain , evite a tout prix .
Le gros pb avec le W/C c'est que si tu veux un bon rapport perf/silence ca revient vite tres chere ...
Un bon kit pour refroidire Proco + CG est le H2O Apex de swiftech .
Sinon le mieux est de monter ton propre kit , en envisageant un radiateur avec 3 ventilos ( possibilité de les mettre en 5V tout en gardant un tres bon refroidissement ) .
Avec un W/C tu gagneras forcement en performance mais apres niveau silence , tu auras toujours des ventilos , c'est pour ca quil faut bien les choisirs .
Pour O/C ton proco a 3.6-4.0Ghz , le watercooling aide franchement car tu peux pousser le voltage du processeur plus haut .
Je suis pas un expert , mais si tu as une petite bourse , au lieu d'acheter un watercooling , vise plutot un tres bon ventirad ( Gemin II ou 120-Ultra ) qui te permettront de bien o/c sans te ruiner les oreilles .
Marsh Posté le 20-05-2008 à 21:26:50
D'abord merci !
Ensuite, pour ce qui est du Gemin ou du 120-Ultra, ils ne passent pas dans mon boitier, à cause du gros ventilo sur le côté (il ne me faut pas plus de 13.5 cm de haut pour le rad...), donc j'avais opté pour le Vendetta, qui lui tient.
Tu dis que le big water est vilain, tu entends mauvais par là, ou juste moche ? Parce que moche, si ça rentre dans la boite...
Monter mon propre kit, je veux bien, mais ça va me couter plus cher, non ? Sinon, tu as des conseils à me donner pour au moins le Q6600, avec une pompe qui me permettrait ensuite de rajouter un WB pour la 8800 GTS quand l'économie et le baril de pétrol iront mieux ?
Et tu as entendu parler du home made du mec qui utilise un radiateur de voiture ?
Et celui-là, tu en pense quoi ? http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] mpact.html
Et les composants essentiels d'un watercooling, c'est quoi ? (Je veux dire le minimum...)
Edit : le Gemin passe, je me suis planté, toutes mes excuses.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 07:10:57
Le big water est pas performant.
Le minimum pour faire du watercooling est: une pompe, un radiateur, un waterblock, des tuyaux, des embouts, le liquide de refroidissement (apres tu peux mettre un waterblock gpu si tu veux) mais tu peux t'en tirer pour pas "trop cher", j'ai fais mon kit pour 150€ (si ma memoire est bonne) et le kit était plutot performant.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 15:28:01
Je n'ai plus mon watercooling (je l'ai revendu pour pouvoir m'acheter du des composants pc ) mais je me souviens que j'avais une pompe AP700, un radiateur 120, un waterblock alphacool (mais j'ai oublié le modèle) avec des embouts 8/10 et en ldr du liquide fezer.
Sinon le tout était très bien intégré (mon boitier était un HTPC) et le tout en silence
Marsh Posté le 21-05-2008 à 15:33:53
Et est-ce que un radiateur intégré condamne une sortie ventillo, ou est-ce que l'air passe quand même, et peut continuer à servir d'extracteur. Et si j'ai un WB sur mon proc, tous les petits composants autour ne seront plus refroidis comme avec un air cooling, non ? Est-ce que le gros flux d'air du boitier pourrait suffire pour les refroidir (un ventillo de 25 cm sur le côté, 2 12cm en entrée et sortie) ?
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:25:43
Le mieux je trouve pour un Turboost reste le GeminII avec 2 ventilateurs silencieux (avec le flux apporté déjà par le 25cm sur le côté pas besoin de mettre des turbines en dessous).
A oui et donc à propos Alagos, le GeminII rentre très bien dans le Turboost, on voit que tu t'es renseigné
Marsh Posté le 21-05-2008 à 20:59:06
salut j'avais moi meme exactement la meme config turboboost q6600 8800gts512 ect et un gemini II + noctua et franchement c'etait plus que correcte pour moi( 60 EN FULL A 3,4 tat et occt ) la tout est par terre j'attend mon kandalf silver wc et je vend mon gemini 2 a plus plus
Marsh Posté le 25-05-2008 à 22:39:53
mince j'ai pas vu c'est vendu! et le t!urboboost c'est un exellent rapport qualité prix mais mettre un wc dedans....c'est clair qu'avec le gemini c'est top pour pas cher ! deplus un turboboost devient inutile en wc car sont interet residait dans le 25 et les 12 (ventilo) pour du aircooling mais bon ce n'est pas la question; regarde en occase aux encheres tu devrai trouver ton bonheur!
Marsh Posté le 25-05-2008 à 23:08:35
tu a ton mots ? parce que si tu cherche une gts512 j'en vends une avec un s1, elle s'oc bien et elle chauffe pas ( 40°C en IDLE et pas plus de 53°C en FULL !! )
Marsh Posté le 25-05-2008 à 23:17:49
zombiie a écrit : tu a ton mots ? parce que si tu cherche une gts512 j'en vends une avec un s1, elle s'oc bien et elle chauffe pas ( 40°C en IDLE et pas plus de 53°C en FULL !! ) |
Euh... Moi y'en n'a pas comprendre...
Sinon, je pense que d'ici peu, je vais déjà utiliser la technique des élastiques pour le HDD, calfeutrer le boitier avec de la mousse, changer les ventillos avant et arrière, acheter un rhéobus et ralentir le 25. Ensuite, je verrai pour faire le WC avec le radiateur de bagnole.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 23:20:11
donc ? y a pas de réponse dans ton post, juste ma citation...
Marsh Posté le 30-05-2008 à 11:19:57
petite précision un rad 360 juste pour un cpu c'est totalement inutile.
ce que je te propose plutôt c'est un doc pro 240 (env 30€) avec juste 2 ventilos en pull ça suffit largement à refroidir un cpu et un gpu au pire si tu trouves que c'est juste tu rajoutes 2 ventilos en plus et tu fais un push/pull (un 360 c'est plus cher, ça nécessite plus de ventilos et c'est moins facilement intégrable.
les kites tout fait à éviter c'est de l'argent de foutu en l'air (en général à part le rad s'il est pas en 120 et les ventilos il n'y pas grand chose de potable dans ce genre de kit)
le mieux que je puisse te proposer c'est de me donner ton budget et si tu veux j'essaies de te trouver la meilleur config adaptées à ton budget (il faudrait aussi que tu me dises si l'occasion ça te dérange, tu peux souvent trouver des wb récent pour une bouchée de pain, les vrais passionnés de watercooling en change en gros tous les 3 mois)
Marsh Posté le 30-05-2008 à 11:42:17
sans souci c'est fait pour ça le forum, je vais te dire même quand tu sais ce que tu veux mieux vaut prendre son temps en watercooling.
je commences à regarder ce que je peux faire pour toi, j'essaie de te dire ça ce matin au pire en début d'après midi
Marsh Posté le 30-05-2008 à 11:59:18
donc:
http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _2581.html (41.50€)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5832.html (24.50€)
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5625.html (31.80€)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3936.html (3 x 1.50€)
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html (2 x 6.90€)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _2947.html
tu arrives à 120€ environ le tout, c'est le strict minimum pour "bien" débuter en watercooling, pour le liquide tu utilises du ldr de voiture (entre 2 et 5€ en grande surface) que tu coupe avec une peu d'eau déminéraliséé (1€ les 5l environ).
le wb cpu que je te proposes est un peu limite pour un quad core mais suffisant pour débuter en wc, la meilleure solution serait que tu achètes le wb cpu d'occasion (je te conseilles le ek suprème, tu peux en trouver en occasion pour une trentaine d'euros et c'est ce qu'il se fait de mieux en hpdc actuellement)
quelques petite précisons:
-tu peux trouver du tuyau dans certains magasins de bricolage pour moins cher, si tu peux ça vaut le coup d'aller jeter un oeil avant de commander
-plus tard je te conseilles de rajouter un petit réservoir mais c'est pas indispensable pour débuter
-si tu as déjà des ventilos en 120 qui trainent rein ne t'empèche de les réutilisés, si je t'ai conseillé les xl1 c'est pour leur très bon rapport performance / silence / prix
si tu as des questions j'y répondrai avec grand plaisir
Marsh Posté le 30-05-2008 à 12:00:59
pour les emboutes j'ai zappé de mettre le prix il t'en faut 4, 2 pour le rad et 2 pour le wb cpu, pour lapompe rien ne t'empèche de fixer le tuyau sans embouts directement dessus avec des petits colliers métalliques pour le serrage
Marsh Posté le 30-05-2008 à 12:01:58
Et bien déjà un grand merci pour tout ça, c'est vraiment sympa. Je vais étudier ça de près, et à la limite acheter le tout en occaz' au cas par cas. Comme ça, je ferai des économies ! On m'a dit que le WC ne s'use pas, tu en pense quoi ?
Marsh Posté le 30-05-2008 à 12:12:51
c'est vrai ça ne s'use pas (à part l'oxydoréduction si tu n'utilises pas de ldr) c'est mieux qu'un ventirad puisque tu peux t'en servir indéfiniment, la seule qui se change avec le temps c'est le waterblock (et encore ce phénomène est surtout du à la multiplication des coeurs dans les cpu)
avec un rad 240 tu as de la marge pour ajouter d'autre wb dans le futur (gpu par exemple) tu ne seras bridés par le rad 120 (comme proposé dans la majorité des kits d'entrée de gamme)
la seule chose à faire une fois que le système est bien au point c'est de changer le ldr une fois par an (il pert ses qualités doucement avec le temps) et éventuellement débouché le wb de temps en temps (mais avec un circuit bien fait c'est rare)
et tu verras comme tu seras content d'avoir enfin le silence par rapport à un ventirad, aussi bon soit-il à ventilation équivalente il arrive pas à la cheville d'un watercooling niveau température
dernière chose pense à utiliser une bonne pate thermique (perso je te conseilles la noctua nh-12, meilleur rapport qualité prix que de l'artic 5) si tu veux pas perdre les avantages que vont t'pporter ton watercooling
Marsh Posté le 30-05-2008 à 13:58:00
disons qu'elles se valent (quoique l'artic 5 a besoin d'un temps de rodage un peu plus important) mais niveaux prix la noctua est moins chère pour des perfs un tout petit peu au dessus
Marsh Posté le 30-05-2008 à 14:03:11
je rectifie noctua nt-hi pour la référence exacte (c'est à s'y perdre les références chez eux)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html (environ 15 applications)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 07_fr.html (6 à 10 applications)
Marsh Posté le 30-05-2008 à 14:18:29
c'est NT-H1
c'est une bonen pâte thermique oui, je n'ai pas à m'en plaindre après 6 ou 7 tubes.
Marsh Posté le 30-05-2008 à 14:46:31
peu de gens en utilise vu que tout le monde fait l'apologie de l'artic 5 qui certes est une valeur sûre mais qui commencent à être dépasée (noctua, ocz...), c'est bien dommage parcque celle-ci au moins elle nécessite pas plusieurs heures de rodages, en plus elle s'applique relativement bien (j'ai vu mieux c'est sûr mais c'est déjà plus que bien par rapport à certaines pates noname livrées dans les bundles)
Marsh Posté le 30-05-2008 à 15:19:31
Perso, j'hesite entre la coolabotory et la noctua, mais je vais surement pencher pour la cool' car plus perf et moins chére (selon les sites) mais plus chiante a étaler
Marsh Posté le 30-05-2008 à 23:21:26
Alors 2 questions : combien de mètres de tuyau ais-je besoin ? Ils parlent d'adaptateurs pour la pompe, c'est quoi ?
Marsh Posté le 31-05-2008 à 07:55:12
Citation : c'est vrai ça ne s'use pas (à part l'oxydoréduction si tu n'utilises pas de ldr) c'est mieux qu'un ventirad puisque tu peux t'en servir indéfiniment, |
Bof , tu changes autant de WB que de ventirad ( nouveau Socket , ect ) Moi mon W/C ma obliger a vendre mes poils de jambes mais jen suis fier ;D apart qu'un de mes embouts a lacher sans raison ( et que le constructeur ne veut pas avouer que le piece etait defaillante -_- )
Pour WB tout le monde dit "Xp Highflow" mais honnetement j'en ai eu un , je prefere mon Apogee GTX ^^
Marsh Posté le 16-06-2008 à 12:29:05
Bon, je relance un peu mon sujet, parce que je prends toujours mon temps, et que je suis en recherche du mieux pour pas trop cher. Donc j'ai vu cette pompe :
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5585.html
Une pression un poil moins forte, mais elle fait aussi 600l/h et se branche en 12V (important pour l'intégration, non ?).
Si j'intègre tout, de combien de tuyau aurais-je besoin ?
Je vais d'abord acheter 4 ventilos : 2 Ultra Kaze et 2 Slipstream. Les slip pour le boitier, et les Ultra Kaze pour le Gemin II. Pourrais-je reprendre les Ultra-Kaze pour le rad ?
Et si je veux mettre un WB sur ma 8800GTS², lequel me conseillez-vous ? La pompe sera-t-elle assez puissante ?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 06:40:43
pour la pression vu ton boitier a mon moins que tu fasse un labyrinthe de toyo dedans elle sera largement assez forte pour un waterblock CPU et GPU
Ensuite ta vu la taille de mon boitier j'ai prit 3 metre de toyo et il men restent alors 4 mètres grand max c'est bon
Pour ta CG tu veux un waterblock GPU + RAM ou GPU seul
GPU Seul = MCW60-R
GPU + RAM = ZM-GWB8800GT/GTS (le mien ) ou Cool-Matic - G92 - 8800GT/GTS (avec sortie sur le dessus )
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:04:26
J'aurai besoin de conseils, les choses se précipitent, et je ne sais quoi faire...
J'ai vu cette annonce :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9577_1.htm
Alors que faire ? J'achète ? J'achète pas ?
Si j'achète, c'est en vue de faire mon watercooling, et là, je n'aurai plus le choix, donc des frais...
Et on ne peut vraiment plus déplacer un PC une fois watercoolé ?
J'hésite trop...
Marsh Posté le 19-05-2008 à 21:06:37
Bonsoir tout le monde, je viens à vous pour me renseigner sur une chose : le water cooling !
Bon, alors voilà, ma config comprend un Q6600 G0, une BFG 8800 gts 512 OC, et ceci dans un boitier Turboost. Adepte du pas trop cher pour des trucs sympas, et du refroidissement puissant et silencieux, je réfléchis à faire quelques modifications sur ma config. En effet, j'ai monté un OCZ Vendetta 2 sur mon Q6600, et ma 8800 gts est modifiée par BFG. Mon boitier turboost a le ventilo avant retourné et la grille grise virée (on peut le faire simplement en déclipsant), et j'ai remis le ventilo de la radbox intel dans le coin arrière/en bas/à gauche de façon à ce qu'il souffle sur ma 8800. Je n'ai pas eu le temps de faire tourner ma config à fond pour voir les températures ainsi, mais avec le Vendetta @1500 rpm, le front fan @548 rpm et le back fan @807 rpm (chiffres speedfan), j'ai en idle un CPU @ 33°C (38/37/31/33 d'ailleurs, écart entre les cores, je ne sais pas pkoi... ptet à cause de ma re-pose du vendetta...). Je ne sais pas à combien tourne le fan intel, je ne l'ai pas dans speedfan, ni dans everest, et je ne sais pas pourquoi (il est sur le chafan 4 de ma P5K-E Wifi/AP, il n'y a rien sur le 3, ça joue ?).
Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, j'aimerai savoir d'abord s'il est possible de mettre un kit complet watercooling dans le turboost, ou alors pas complet, en relation avec la ventilation du boitier ou pas, mais en tout cas quelque chose qui refroidisse en silence. J'aimerai aussi savoir s'il était possible de watercooler ma CG même si elle est modifiée par un constructeur (elle est à 47°C idle fan @650 rpm OC @760/1884/1100). Le tout pour vraiment pas cher, genre avec le kit Bigwater 745.
A savoir aussi, vais-je gagner en température ? En silence ?
J'ai aussi des questions concernant mon boitier, je sais que ce n'est pas le meilleur endroit pour demander ça, mais tant qu'à faire, je ne vais pas faire 20 posts... J'en ai marre de ces leds sur les ventilos, et surtout je les trouve trop bruyants. Quelqu'un connait-il les specifications de ces ventilos (surtout avant et arrière, celui du côte ne me gênant pas, et pour trouver un 250mm pour le remplacer...), serait-il judicieux de les changer par des Scythe Slip Stream 120mm ? Dois-je privilégier le watercooling ou le remplacement des fans ? Serait-ce une bonne idée de faire les deux ? Vais-je y laisser tout mon compte en banque d'étudiant ? Dois-je remplacer le ventilo OCZ d'origine sur le Vendetta 2 par un Ultra Kaze à la place de watercooler?
Concernant speedfan, avez-vous la meilleure config pour ma Mobo, ou la connaissez-vous ? Est-ce malin de l'utiliser (médiocrement), plutôt que de laisser le PC gérer le tout ? Pourquoi gère-t-il mieux le ventilo du proco que ceux du boitier ? Que gagnerais-je en watercoolant ?
Enfin voilà, pas mal de questions dans des domaines divers, j'en suis conscient, et si un meilleur endroit pour poster vous apparait, dites-le moi aussi !
PS : j'oubliais, j'aimerai bien OC mon proc à 3.6 ou 4 Ghz, suivant les températures et la stabilité, mais tout ça après la fin des partiels !
Message édité par Alagos le 19-05-2008 à 21:20:29
Feed
