Full WC (CPU + NB + 2 VGA) Demande conseils
Full WC (CPU + NB + 2 VGA) Demande conseils - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2008 à 01:14:53
Bonjour, je suis sur le point de faire ma config WC :)
Voilà déjà j'ai un budget de 600 - 650€ environ donc raisonnable et je viens de terminé mes choix mais j'aurais besoin de vos conseils maintenant :whistle:
Le tout chez Doc Micro sans la pompe (Pas dispo) :
http://pix.nofrag.com/e/9/a/5a3cfbb91ddca17301ce78c01c9a6tt.jpg
Et la pompe sur Materiel.net !
http://pix.nofrag.com/5/5/c/b8c17fa07b34914bf1a5dddb2a6b4tt.jpg
Pour résumé :
* Swiftech MCP655
* 2 X HW Labs Black Ice GTS Lite 240
* EKWaterblocks Acrylique MultiOption 250 Rev.2
* WB CPU: Ybris A.C.S Top Noir
* 2 X WB VGA: EKWaterblocks EK-FC3870 CF
* WB NB: EKWaterblocks S-MAX ACETAL
* Tube Feser One 10/13mm UV Bleu
* Liquide Feser One UV Bleu
* 4 X Noiseblocker BlackSilentFan XL2 56.7CFM + Grille 120
Maintenant c'est la que les problèmes commencent :p
J'ai un Cooler Master Stacker 830 et quand j'aurais monté le Rad 240 + Ventilos en bas j'aurais - 2.7cm sur les 4 disponible entre le PCB et le fond du boitier ! Donc je ressors comment de mon WB VGA 2 :( J'ai pensé au coudé 10/13 trouvable sur Open JL ou mon problème serais résolu d'un coup mais un autre montre le bout de son nez !
La pompe ne prend pas de tube 10/13 mais 13 Interne  :sweat:
Comment faire pour la rendre compatible avec mon 10/13 Feser One sans flingué ma garantie ? Car j'ai bien une solution mais pas très catholique :whistle:
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=112654
Il n'y a pas un moyen de changé les cannelés fourni avec et mettre des 10 Interne ?
J'ai ce problème de VGA que je ne peut pas reglé j'ai l'impression car si je pourrais prendre du 10/13 je prendrais un coudé comme ça : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 168a5f9457 Et je ressort niquel !
Merci d'avance de votre aide :jap:
Message édité par Skandranon le 02-05-2008 à 01:15:31
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
Marsh Posté le 02-05-2008 à 12:54:23
Pour ton problème de pompe je vois 2 solutions :
Tu passe en 12 interne qui se monte très bien sur la swiftech, ou tu passe à la laing DDC 18w + top.
Vu le nombre de waterblock dans le circuit passe à la DDC et son top.
Si tu cherche les meilleures perfs possible passe là en 12 interne.
Pour l'embout coudé il y en a en pvc sur watercooling.fr mais je ne les aimes pas trop car difficile à étanchéifier car il n'ont pas de collerette. Le teflon est donc très fortement mis à contribution avec un joli paté autour du filetage.
Dernière chose, je ne sais pas ce que tu va refroidir avec tout ceci mais les 2 rads de 240 ont interet à être très bien ventilés...
Un crossfire chauffe pas mal quand même.
Si en plus c'est un quad qu'il faut refroidir trouve le moyen de placer soit 2 rads de 360 soit un 3ème rad de 240.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 13:32:07
Non faut arrété déjà mon Q6600 tourne à 1.3V et mes HD3870 sont très légèrement OC sous CCC !
Postal2 qui m'a conseillé tourne avec 2 rad de 240 pour une HD3870X2 + QX9650 (Je crois) + NB Asus Maximus Extreme et niquel :jap:
Mais tu devrait tout lire ce que j'ai écrit au lieu de simplement regardé les images :lol:  J'ai posté plein de question et d'autre chose qui bloquait mon choix !
Marsh Posté le 02-05-2008 à 14:20:16
J'ai fait que lire le post et pas regardé la commande mais bon.
Je t'ai donné 2 solutions pour le problème de pompe après tu fait ce qui te coute le moins cher ou ce que tu préfère au choix.
Perso je verrai bien la ddc et son top mais...
Tu a quoi comme carte mère pour que le 2ème PCIe soit aussi bas ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 14:42:03
c'est une maximus qu'il a...
Marsh Posté le 02-05-2008 à 16:07:24
OK, mais il a des waterblocks EK donc il peu toujours utiliser les filetages sur la base du waterblock.
Dans ce cas il à tout l'espace compris entre les 2 GPU pour y monter un raccord.
C'est largement suffisant pour y passer le tuyaux sans problème. ;)
Ou alors j'ai rien pigé à son problème.  :??:
Marsh Posté le 02-05-2008 à 21:17:54
Entre mes 2 GPU y'a seulement 1 slots .... Mal foutu cette mobo !
Marsh Posté le 03-05-2008 à 12:53:30
pour monter du tuyau 10/13 mm sur un embout prévu pour du 12/13 mm
tu peux prendre un bout de tuyau 12/13 interne que tu emboitera sur ton tuyau 13 externe plus de la colle pvc pour assurer une étanchéité parfait
Marsh Posté le 03-05-2008 à 13:46:20
Ce doit être suffisant pour passer le raccord coudé non ?
Marsh Posté le 03-05-2008 à 15:36:13
Oui, moi comme je vais avoir la mm pompe et le mm diametre de tuyau, je vais faire pompe-morceau de tuyau 12int-adaptateur 12int vers 10int-tuyau 01int
Au fait, tes mofsets, tu laisses a poil ? J'arrive pas a voir si les cados sont rattachés au dissipateur du NB
Message édité par hidetoo le 03-05-2008 à 15:43:27
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 03-05-2008 à 18:39:50
Ma carte mère à un dissipateur en 2 parties :
Une partie mofsets et une autre NB + SB :jap:
J'ai pas trop envi de faire des raccords partout, je pense que je vais utilisé une Liang Ultra ou alors je vais fileté et mettre des cannelé en 10/13 :jap:
Marsh Posté le 03-05-2008 à 20:01:12
Pareil, j'hesite entre la mcp et la laing, car la laing est plus petite donc facilement rengable dans un petit boitier comme le mien et la sortie est directement en 10.
Message édité par hidetoo le 03-05-2008 à 20:15:08
Marsh Posté le 03-05-2008 à 21:03:41
Moi j'ai la place et la MCP655 irait mieux :whistle:
Marsh Posté le 03-05-2008 à 21:23:23
Oui, c'est clair car niveau debit elle arrache !
Marsh Posté le 03-05-2008 à 22:24:29
Mais quelqu'un connais les dBa pour chaque phase (1 - 2 - 3 - 4 - 5) ?
Marsh Posté le 04-05-2008 à 06:00:04
Salut Skandranon,
Pour avoir "watercoolée" récemment ma config qui ressemble un peu à la tienne (Stacker, Maximuus Formula et 2 x HD3870), je te conseillerai de monter ta carte mère en ATX inversé ce qui te fera gagner un peu d'espace entre le PCB et le fond du boîtier. Par contre, tu seras obligé dans ce cas de mettre ton rad 240 avec les embouts coté disque dur et non coté ventilateur arrière, ce qui implique d'user de la Dremel pour effectuer une légère découpe pour le passage des embouts de ton radiateur...
Ce n'est peut-être pas très clair, alors j'essaierais de te poster début de semaine quelques photos qui seront plus explicites.
Par contre, où comptes tu caser ton second rad 240 ?
Personnellement, j'ai opter pour 2 x 120 que j'ai fixé au emplacement des ventilos arrière et haut (solution de facilité).
Pour info, voici les températures approximatives et (de tête) que j'obtiens avec 1 x 240 et 2 x 120 et un E6750@3800 :
Cores : 40 / 60 (full OCCTPT2)
GPU : 35 / 45 (3DMark en boucle)
NB et SB : 35 / 42
Eau : 32 / 38
Je posterais également en début de semaine les températures exactes si cela t'intéresse (avec une température ambiante donnée).
Pour ma part, je pense ajouter pour cet été un 360 (que j'ai déjà) avec 2 raccords rapides à l'extérieur de mon PC afin d'améliorer mes temp et de faire face aux grosses chaleurs (et éventuellement une seconde Laing pour conserver un débit correcte malgré les PDC assez importantes).
Bon courage pour ton intégration,
A+
Laurent ;)
Marsh Posté le 04-05-2008 à 09:59:15
Arf l'ATX inversé m'arrange pas du tout, mon Stacker est tout découpé spécialement pour les passages de câbles donc si je retourne...
Je pensait découpé le haut du boitier et collé le 240 en haut vers l'alim la !
Et le rad du Bas je vais devoir utilisé la dremel car faut que ca sorte sous les HDD (J'ai des fix Elastic) donc je peut :jap:
Mais bon la dremel n'est pas un problème j'en ai déjà usé dans ce boitier (Epais l'alu :ouch: )  :)
Deux photos seront plus parlante :p
http://pix.nofrag.com/9/4/f/4a5bfe0e4fd1a7a175ea757ce68c0tt.jpg
Donc un rad 240 de 30mm maxi en bas pour le posé sous le boitier avec ventilos intérieur boitier et celui du haut un 54mm avec ventilos, celui de derriere fixé à l'exterieur avec 2 trous pour passage de toyo  :D
http://pix.nofrag.com/e/d/d/a5af7695fe71a690292c9b34f005ctt.jpg
La pompe fixé sur ce montant la tête dirigé vers le rad 240 :whistle:
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:39:30
Je vais peut etre pas me faire chié à découpé le Stacker encore une fois ... Je vais peut etre foutre 2 X 360 en dehors du boitier sur le bureau  :lol:
Ou encore mieux une bestiole comme ca :love:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5675.html + http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 677_0.html
Et dessus attention les yeux :
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html X9 + 9 Grilles 120 :D
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:01:51
"Mais quelqu'un connais les dBa pour chaque phase (1 - 2 - 3 - 4 - 5) ?"
http://www.cooling-masters.com/articles-33-14.html
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:06:24
Il n'y a pas la MCP655  :(
Mais c'est bruyant quand même !
Une Liang Ultra dans un Top comme ça :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7099.html
Pour cette pompe :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _6957.html
Marsh Posté le 05-05-2008 à 21:11:47
C'est la D5...
