Conseils pour watercooler ma GTX 280 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2009 à 12:47:36
le 240 pour la carte graphique c'est a l'aise.
Par contre pour le CPU l'équivalent d'un 120 en plus serais pas du luxe (voir meme plus suivant l'oc de ton I7)
Et pis l'atcs est tranquille pour mettre un 360, par la dessus direct. Les XL2 sont bien sur ce rad, mais il faut ventiller assez fort (perso a 700 les XL2 et j'ai garder les 250 au dessus, ils créent un bon flux dans la tour)
Pour a peine plus cher tu peux avoir le RX360 qui est apparemment supérieure en perf au magicool a ventillation identique (assez faible)
Les toyo comme les embouts ^^' 10/13 enfin 13/10 sur ton lien.
Apres pour le CPU je pense que certains block font mieux pour nu prix équivalent.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 13:52:43
merci de ta réponse. tu parle bien de ce 360? http://www.xspc.biz/rx360.php ouch, il est épais!!! pense tu que l'aspiration des deux 240mm de l'ATCS suffirait? parce que j'ai peur que ce rad + les 120mm soit trop épais si je garde les 240mm et je n'ai pas trop envie de les enlever. pour le CPU, je pense aussi qu'il y a plus performant, mais pour l'instant, je ne suis pas encore sur de le watercooler et je n'ai pas trop envie de mixer différente marques, mais ça, c'est uniquement pour le coté visuel. quand à l'OC de mon CPU, actuellement, il n'y en a pas, mais d'habitude, c'est assez léger, i7 940 à la fréquence d'un 965.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 14:09:52
En fait entre le magicool pro et le XPCS il y a 10mm d'ecart (le RX et plus epais)
Perso j'ai gardé les 240 d'origine + le rad + 3x120 pour une épaisseur de pres de 100mm ca passe (de mémoire même 10mm de plus aussi)
un HK acetal ne tranchera pas niveau visuelle
Reste que le EK marche tres bien (le LT sensiblement en dessous)
Mais pour etre tranquille un 360 pour CPU+CG un 240 pour les 2 il faudrais un autre avis (je pense que ca passe, si l'OC reste raisonnable si on cherche pas un Delta air/eau de 2°
Mais dans ton optique un bon air-co pour la GTX peut être suffisant a la faire taire a moindre coup, apres le water c'est fun ![]()
Marsh Posté le 10-12-2009 à 15:28:31
ok si ça passe, pourquoi pas le XPCS. par contre, apparemment il n'y a que doc micro qui le vend et pas donné, presque 90€... plus les fdp...
pour le LT, ça ne m'étonne pas, il est plus simple et moins cher que le Supreme. par contre, je n'avais pas vu le Supreme HF l'autre jour, je prendrais peut-être plutôt celui là en fait.
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] cetal.html
air-co? tu parle de ventirad pour CG de ce type? http://www.nokytech.net/scythe_pre [...] 3-a-c.html perso, je trouve ça sympa, mais ça bouffe trop de slot...
Marsh Posté le 10-12-2009 à 16:26:53
je suis tombé sur ce post http://www.nokytech.net/forum/ques [...] 20168.html
il donne un lien vers un test de rad http://www.effizienzgurus.de/main/ [...] cle_id=223
l''Alphacool NexXxos Extreme III Rev.2, qui est bien noté dans ce test, ressemble trait pour trait au Magicool Xtreme III (360) http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] e-iii.html
les perfs devraient être semblables, non?
Marsh Posté le 15-12-2009 à 00:31:56
up^^
et pour cette question, personne?
| 666def a écrit : Autre question, est-ce qu’il existe un système permettant d’arrêter le PC en cas de panne de la pompe? |
Marsh Posté le 15-12-2009 à 07:05:07
pour le rad oué je dirais aussi plutot un 360,xspc rx voir un magicool extreme(un poil moins cher)
les ventilos n hesite pas a en prendre avec un cfm suffisant,les 1er que j ai acheté j ai du les revendre car pas assez puissants(noiseblocker xl2 rev.3)
.pour le wb cpu il se valent qusi tous,apres c est surtout une question d esthetique et/ou de budget
les watercool ont assez bonne reputation,commes les ybris,swiftech...
sinon pour les wb cg si tu veux j en vends un pas mal,vois ca ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5793_1.htm
j avais de tres bonne perfs avec un sli de 260v²
faut pas hesiter a voi rdu coté du matos d occaz,tu pourras faire de belles economies
moi mon 1er kit wc ja l ai acheté d occaz,notemment la pompe(laing ddc 1T 18w+top alphacool)qui tourne encore sans soucis depuis plus d 1 an![]()
Marsh Posté le 15-12-2009 à 07:09:41
| 666def a écrit : up^^ |
si,dans le bios tu peux parametrer ca.tu branches la prise 3 pins de la pompe a l emplacemlent du ventilo cpu sur ta mobo,et si la mobo ne detecte plus le signal de fonctionnement ells s arrete pour prevenir une surchauffe![]()
Marsh Posté le 15-12-2009 à 13:15:13
ok, merci pour les conseils.
pour les occaz, je préfère le neuf
Marsh Posté le 18-12-2009 à 08:48:02
un truc auquel je n'avais pas encore pensé, il faut quelle longueur de tuyau en moyenne?
et encore un truc que je n'avais pas vu, les EK CoolStream RAD XT http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] am-xt.html
je prendrais bien celui là finalement, mais je n'ai pas trouvé de test qui en parle.
Marsh Posté le 18-12-2009 à 09:43:09
| bucheron9 a écrit : |
Tu as mis quoi a la place des XL2 ? j'en ai en push sur un magicool eXtrem et ca suffit (et pourtant a 800rpm)
Marsh Posté le 18-12-2009 à 11:34:50
ha oui, et quelle marque pour les tuyaux?
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] 3-8--.html
je pensait prendre ça: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 8-ID-.html
c'est bien? il me semblait avoir vu sur un topic que les tygon sont top, mais le prix aussi...
Marsh Posté le 20-12-2009 à 07:17:38
un petit peu d'aide serait la bienvenue svp.
je ne sais pas quoi prendre comme tuyau, ni quelle longueur. 1m ça me parait trop peu, 2m? plus? je n'attend plus que cette info pour commander.
Marsh Posté le 20-12-2009 à 09:18:37
MasterKleer en 10/13 en prends toi 3 ou 4m çà peut toujours servir même si tu ne va y mettre que 2m
Marsh Posté le 20-12-2009 à 09:21:23
pour le tuyau je ne peux te conseiller que celui la:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] if0167g2iq
car c'est bien le seul que je trouve nickel que se soit pour les courbes ou pour sa tenue sur des embouts à coiffe,mais bon ce n'est que mon avis,d'autres vont venir par la suite
et pour la longueur,je rejoint cubensia
Marsh Posté le 20-12-2009 à 10:53:53
ok pour la longueur.
mastercleer 1
tygon 1
1 partout, la balle au centre... ![]()
Marsh Posté le 20-12-2009 à 17:26:39
bon, bah c'est commandé. finalement, j'ai pris 3m de tygon. et pour le rad, j'ai pris un 240, vu que pour l'instant je ne WC que la CG. j'espère que je n'ai rien oublié:
on verra comment je me débrouille pour l'intégrer proprement dans ma tour.
PS: 6€ pour le bracket single slot, je trouve qu'ils abusent, mais je n'en ai pas trouvé ailleurs...
Marsh Posté le 20-12-2009 à 17:32:05
c'est tout bon
par contre le coupe tuyau à 11e
les ciseaux c'est aussi bien ![]()
Marsh Posté le 15-01-2010 à 00:32:21
Au fait, j'ai reçut mon colis et monté le tout dans mon boîtier. Pas eu de fuite. J’ai laissé tourner le circuit avec le pc arrêté au cas où. Pour le circuit, je l'ai monté dans cet ordre: réservoir > pompe > water block > radiateur > réservoir. Je n'ai mis que du LDR. Celui que j'ai trouvé me semble assez fluide et le water block n'est pas restrictif. Il contient des additifs: antioxydant, antirouille, antimousse et antitartre. Devrais-je le diluer à votre avis? Est-ce que les tuyaux risquent de se ternir ou pas? En tout cas, je suis vraiment très content du résultat. J’ai perdu 40° dans les jeux!!! Le rad d'origine ne fonctionnait vraiment pas bien du tout. Je suis passé de 95 à 55° en full, 40 en iddle et 35 lorsque le PC est en veille. Par contre, malgré le back plate, le dos de la carte chauffe encore pas mal en full. Il reste quelques bulles sur les parois du réservoir. J’ai essayé de les faire partir en inclinant le boîtier dans tous les sens, mais elles restent accrochées aux parois...
Au vu des résultats, je pense que je passerais en full WC avant l'été.
J’ai pris quelques photos:
Contrairement à ce qu’on semble voir sur les photos, le PC est allumé et le LDR ressort plus vif qu’en réalité.
Voila.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 01:08:55
ReplyMarsh Posté le 15-01-2010 à 01:23:28
Quelques précisions de plus, j'ai eu du mal à mettre le rad en place. Il est un peu trop long. Heureusement que le fond du boitier est assez souple à cet endroit... j'ai aussi du mettre la CG sur le deuxième port PCI-e 16x, les tuyaux butaient sur le ventirad du proc. Ça serait sans doute passé avec des embouts coudés. J’ai fixé la pompe entre le radiateur et le réservoir. Je ne l'ai pas prise en photo car c'est le bordel dans les fils à cet endroit. Je me suis également trompé en commandant les embouts, j'avais pris des 3/8. Obligé d'aller racheter des 1/4 à Montgallet. Si quelqu'un est intéressé par huit embouts 10/13 en 3/8 de couleur noire...
Et pour le fun, deux photos sans flash :
Marsh Posté le 15-01-2010 à 07:25:41
Tu pourrais nous faire un photo pour voir comment tu as installé la pompe, please ?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 12:49:23
oui, quand j'aurais rangé les spaguetis...
pour le mix air cooling et WC, le but, c'était d'abord de faire taire la CG. mais je pense que je passerais en full WC dans quelques temps.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 13:47:26
Un petit wb cpu, un petit wb chipset et petit rad 360 et roule ma poule! ![]()
Marsh Posté le 15-01-2010 à 17:22:17
C'est moi ou on dirai qu'il y a une fuite au niveau du reservoir en facade? Entre la vitre et le joint?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 17:36:47
en fait, je pense plutôt à ça:
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] ickel.html
ça
et ça
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] t-360.html
dommage que celui là ne soit pas compatible avec ma CM
la question suivante, c'est acetal ou plexi? j'aime les deux et j'hésite beaucoup. mais vu que j'ai pris plexi pour le block GPU, je crois que je ferais pareils pour les autres blocks, histoire de garder une certaine cohérence.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 17:44:21
| jeannolympien a écrit : C'est moi ou on dirai qu'il y a une fuite au niveau du reservoir en facade? Entre la vitre et le joint? |
pas une fuite. un fait, en remplissant le circuit, j'ai fait déborder un peu de LDR qui est allé se loger par capilarité entre la vitre et le joint... j'en ai déjà enlévé une partie, mais il faut que je finisse de le nettoyer.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 18:07:02
ok! ^^
Marsh Posté le 05-02-2010 à 15:49:49
je suis dégoûté, ma CG a rendue l'âme...
quelques temps après avoir installé mon waterblock, j'ai commencé par avoir un problème d'affichage à l'ouverture de windows, en fait, ça se produit au moment où le bureau commence à s'afficher. je l'ai résolu en réinstallant les drivers. ça a refonctionné quelques jours, puis à nouveau le même problème. cette fois, les drivers ne font plus d'effet. le mode sans échec fonctionne, mais c'est tout. en désinstallant les drivers, je peux démarrer normalement, mais comme windows réinstalle de lui même les drivers, au reboot suivant, ça recommence. en montant une autre CG, pas de problème. je démonte le waterblock, les contacts semblent bon, sauf sur une puce mémoire, au dos de la carte, qui n'est pas totalement en contact avec le backplate. je nettoie tout, remet de la pâte thermique et remonte le tout. ça refonctionne normalement, je fait quelques reboot sans problème. je lance un jeu, ça fonctionne environ 30 minutes puis le problème se reproduit en pleine partie. à partir de ce moment, c'est de pire en pire. après ça, je pouvais encore aller dans le bios avant que l'affichage ne plante. maintenant, il n'y en a même plus quand je démarre le PC. l'écran reste en veille...
je suis bon pour remonter le radiateur d'origine et envoyer la carte au sav gygabite en espérant qu'ils n'inspectent pas la carte de trop près...
du coup, si par chance ils me changent la carte, je ne suis pas sur d'avoir confiance dans le waterblock... je ne sais pas s'il est en cause. à moins que ce soit mon application de pâte thermique qui soit insuffisante? j'ai mis en peu de pâte sur chaque composant en contact avec la WB et je l'ai étalé en une fine couche avec un spatule. ou alors, le serrage des vis du WB et du backplate sur la carte qui la fait légèrement gondoler? lors du premier montage, je n'avait pas trop serré les vis, comme stipulé sur la notice, pour justement éviter de faire gondoler la carte. la fois d'après, j'ai essayé en les serrant plus et en mettant plus de pâte thermique, sans résultat
vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 17:50:56
Est-ce que en laissant bien refroidir ta carte, tu arrives à redémarrer ou même après une nuit éteint ton PC bug dès le démarrage ? (pour savoir si ça vient d'une surchauffe de ta carte ou non).
Par ailleurs en matant tes photos, je vois que tu as installé ton rad 240 sur les ventilos des disques durs de ton ATCS 840. Me confirme tu que les 8 vis des deux ventilos sont fixées au RAD ? Le bas du rad rentre-t-il bien ou est-ce que ca gondole le bas du boitier ? Car je sais pas exemple qu'un rad XSPC RX240 ne rentre pas à cet endroit mais si il existe un rad qui rentre, ca m'intéresse beaucoup
Merci d'avance pour ta réponse et bon courage avec le SAV ![]()
Marsh Posté le 05-02-2010 à 18:44:26
même en laissant le PC éteint toute la nuit ça bugue au démarrage...
du coup, j'ai remis mes deux 7900 GTO en laissant le SLI désactivé pour être en dual screen, mais j'ai de temps en temps des bugs d'affichage sous windows. j'ai donc deux écrans, un 24" en 1 et un 17" en 2 et de temps en temps, le 24" flashe alors que le 17" n'a aucun problème. parfois, il devient noir une fraction de secondes, parfois, c'est l'image du bureau qui s'affiche par dessus les fenêtres ouvertes, mais avec des lignes verticales, ou encore l'affichage se divise en quatre et affiche le bureau dans les quatre parties de l'écran... j'ai réinstallé les drivers, mais ça ne change rien.
edit: ça fait pareil en activant le SLI...
pour le 240, effectivement, ça force un peu sur la tôle du boîtier. je l'avais mentionné dans un de mes posts. mais j'ai quand même pu mettre les vis.
Marsh Posté le 02-03-2010 à 01:22:21
bon, après un formatage, l'affichage est redevenu normal avec les 7900GTO. par contre, la 280GTX est vraiment cramée... >> SAV.
sinon, j'ai une autre question. si je complète mon circuit en lui rajoutant trois WB (CPU, chipset et mosfet) avec un 360 en plus du 240 et du WB GPU, est-ce qu'une seule Laing suffirait? et s'il en faut deux, quelle est la meilleure disposition, en série au même point du circuit, ou à deux endroits différends?
Marsh Posté le 02-03-2010 à 02:38:32
oui une seule pompe suffi prend du feser one en liquide il peu te sauver la vie il n'est pas conducteur il m'est arriver d'avoir des fuite et rien du tout le pc marche nikel sa coute 11 euro yen a de toute les couleur
Marsh Posté le 07-12-2009 à 23:58:01
Bonjour, je souhaite watercooler ma GTX 280 car elle fait trop de bruit à pleine charge. Plus tard, je pense peut-être faire de même pour le processeur et la CM, mais pas encore sûr. Je ne cherche pas la performance ultime car je ne fais pas de gros overclocking. Mon choix s’est porté sur EK Waterblocks, j'aime bien le look acetal. Tant qu’à faire, je voudrais tout commander sur leur e-shop, histoire de grouper les frais de port. Et comme les prix sont plus ou moins les mêmes que dans les autres boutiques … Par contre, je ne connais pas les FdP pour la France.
- EK-FC280 GTX SLI – Acetal + Nickel - 79.95 €
- EK-FC280 GTX RAM Backplate - 11.95 €
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] plate.html
- EK-BAY SPIN Reservoir – Acetal - 54.94 €
- Laing DDC-Pump 12V DDC-1T (MCP 350) - 54.95€
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] p-350.html
- EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 18.95 €
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] -g1-4.html
En prévision d’un futur passage du CPU et de la CM, est ce que ce radiateur suffirait?
- Magicool Xtreme II (240) - 36.95 €
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] me-ii.html
Je compte le mettre sur les deux 120mm que j’ai ajouté sur l’emplacement prévu à coté des disques dur de mon boitier (ATCS 840). Actuellement j’ai deux Artic Cooling XL2. S’ils ne suffisent pas, je peux toujours les changer. Je pourrais aussi mettre un 360 en haut du boitier, mais si ça suffit, je préfère le 240.
Pour les embouts, je pense prendre ça :
Mais je ne suis pas sûr pour la taille des tuyaux
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] ubing.html
Pour le liquide, j’ai vu que le LdR de voiture fonctionne bien.
Qu'en pensez-vous?
Pour plus tard, je pense à ça :
- EK-Supreme LT Acetal+Nickel
- EK-FB RE2 – Acetal
- EK-MOSFET ASUS X58 KIT – Acetal
Mais c’est plus pour le fun et la saison chaude qu’autre chose. Mon Thermalright True Black 120 étant largement suffisant pour le léger overclocking de mon CPU.
