Conseils Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2015 à 21:24:57
je vais pas trop t'aider ce soir, peut-être plus demain, la fatigue et demain c'est férié
En tout cas pars sur du 60mm, sur ta photo c'est un monsta 80mm donc 2cm de plus quand même c'est pas rien dans une intégration.
Par contre accrocher le réservoir à un ventilateur n'est pas une mauvaise idée, tu gagneras de la place.
Sinon tu peux aussi mettre un autre 360 surement en 30mm sur le haut du boitier mais il me faut le nom de ton boitier
Sinon pour la pompe, je peux pas t'aider car je l'ai pas
Sinon ta config c'est quoi? pour savoir si ton système watercooling sera bien en cohérence avec ta config
Sinon le waterblock ben c'est un waterblock enfin dans cette gamme de prix donc tu prend celui que tu veux tant que tu as les bonne fixation pour ton socket
Marsh Posté le 11-11-2015 à 21:31:24
Effectivement si le radiateur sur la photo fait 89 un 60 serait bien !!
Pour la config je pense partir sur
6700K
16 GO ddr 4
La carte mère je sais pas trop encore
Et si je trouve une 980 ti poseidon pour la cg mais bon
Marsh Posté le 12-11-2015 à 00:32:53
Les poseidon c'est pas mal
 mais une 980ti + un i7 6700k même non overclocké ça va faire court avec un seul 360 même avec une épaisseur de 60mm. Le mieux est de voir si un radiateur peut aller sur le top comme ça tu sera tranquille pour la surface de dissipation.
Sinon une d5 pour cette config c'est correcte en manuel, les gens les reglent à 3 sur le potentiomètre ![]()
Marsh Posté le 12-11-2015 à 10:04:40
Oui mais rien de sûr pour une cg watercoolée
Pour des raccords en 12, les tubes rigides c'est du 10/12?
Je vois souvent qu'ils marquent tube EK pour raccord EK mais c'est juste pour forcer à la consommation non ?
Marsh Posté le 12-11-2015 à 11:59:53
C'est pas pousser à la consommation, mais c'est pour dire qu'ils ont aussi les embouts pour leur tube après tu prend ce que tu veux
 Par contre ne faisant pas de tubing rigide, je préfère ne pas t'aider.
Donc un 360mm sur l'avant si juste le processeur c'est ok mais tu pensera à en rajouter sur le dessus pour l'ajoout d'une carte graphique
Au cas où que tu veuilles watercooler ta carte: soit tu prends une asus poseidon et tu la relis directement, soit tu prends une evga custom avec pcb de ref  (pas de perte de garanties lors d'un démontage pour un waterblock) et un waterblock à part plus tard
Voilà si d'autres questions, n"hésites pas ![]()
Marsh Posté le 12-11-2015 à 13:12:11
Super, merci !!
Pour le liquide ils disent de l'eau distillée, mais on trouve surtout de l'eau déminéralisée, est ce pareil ?
Je veux pas un liquide transparent
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:04:54
ouep c'est bon pour l'eau déminéralisée, c'est ce que je mets mais pas pur, il faut que ce soit coupé avec de l'additif quand même ![]()
Marsh Posté le 10-11-2015 à 18:01:25
Salut à tous !!!
je cherche à monter un watercooling dans mon futur PC et je voudrais avoir quelque conseils
Pompe: Alphacool - PompeVPP655 - Single Edition est il mieux de la prendre à réglage de vitesse manuelle ou automatique ?
Réservoir: tube 220 cm
Waterblock CPU: EK-SUPREMACY EVO - Plexi
Radiateur 360: je voulais partir sur un radiateur épaisseur 60 Phobya G-Changer V2 mais je trouve qu'en 60 ça fait trop car ma tour ressemblera à ça et le radiateur avant est trop collé au réservoir
http://cdn.overclock.net/4/4e/900x [...] ab3_b.jpeg
http://cdn.overclock.net/e/e7/900x [...] 8ef_b.jpeg
tu coup je pensais à une 30 ou un 45 mais je ne sais pas quoi prendre
Alphacool NexXxoS ST30 Full Cuivre 360
Alphacool NexXxoS XT45 Full Cuivre 360
Raccords : Barrow Blanc en 12
Tubes : Acrylique Rigide
que pensez vous de tout ça ?
merci à vous
