Air cooling vs Corsair H50 vs Watercooling ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2010 à 07:18:49
bah déjà faut que tu choisisse en fonction de ton budjet, parce que sinon on va tous te dire de prendre le full wc, parce que c'estp lus perf, plus sympa et plus stylé (sans parler du silence)
Marsh Posté le 18-02-2010 à 07:25:18
Pour vous aider:
1) Minimum de bruit
2) Budget maximum de 250 euros si justifié (genre 10 degrés d'écart, grosse différence de silence)
3) l'overclocking sera principalement sur le CPU
4) le GPU aura pour but d'être silencieux donc peut-être pas nécessaire de watercooling
5) je n'aurais pas de porte en plexiglas, donc l'esthétique n'est pas une priorité
N'hésitez pas si besoin d'autres informations ![]()
Marsh Posté le 18-02-2010 à 09:36:46
H50 avec des ventilos Scythe + un rad genre Musashi pour le GPU ![]()
Marsh Posté le 18-02-2010 à 09:39:32
Pour mieux revoir les prix,
Les S12 FLX sont une abération sur un Rad ( pas ou très peu de pression statique) des XL2 seront plus perf.
Pour un CPU bien OC je pense qu'un radiateur en 360 est préférable. et vu la différence de prix entre l'air-co et le WC de la CG autant la passer a l'eau.
Le WB Ek me parait leger d'autre pour pas beaucoup plus cher feront mieux
Mon avis perso, soit Full air-co qui va bien, soit full Water qui va bien.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 09:45:26
| the_bob a écrit : Pour mieux revoir les prix, |
+1
et un petit comparatif
Marsh Posté le 18-02-2010 à 10:39:54
si tu te sens capable de monter ton wc, avec les mod à faire sur le boitier (si besoin est) fonce, c'est top le wc.
Sinon, un H50 d'occaz à 50e avec 2XL2 et un musashi d'occaz à 20e sur la CG c'est aussi bien, et surtout pas chère (~100e)
Marsh Posté le 18-02-2010 à 15:12:13
| Itoman73 a écrit : |
@the Bob: autant pour moi, me suis trompé de Ventilos Ok pour XL2 ou équivalent (par contre pas référencé chez Materiel, top achat ou Magic Pc
) une idée du prix ??
Je veux bien te suivre, mais niveau prix c'est du simple au double, ça te parait petit comme différence de prix !!!
Surtout que tu veux me rajouter un rad de 360. D'ailleurs dans le cooler master 690 II il y a un emplacement pour un 240 en bas, j'aurais souhaité l'utiliser plutôt que de me galérer à trouver un emplacement pour un 360.
J'aimerais bien que tu revois à la baisse cette config de watercooling si tu peux ??
Concernant les graphiques, je suppose que le Corsair H50 était associé à un seul ventilateur et non en push/pull ??? il a besoin d'un boitier bien ventilé également ce qui sera mon cas.
Je me sens capable de monter un Watercooling en collaboration avec un ami, cependant le prix me rebute un peu, c'est pour cela que j'essaie de voir avec vous quel serait le meilleur choix par rapport aux prix/silence/performance.
Edit: J'ai oublié de compter 2 ventilos sur le rad de 240 (la facture va s'allourdir
Marsh Posté le 18-02-2010 à 18:38:53
tu peux monter un wc correct pour ~200e. faut chercher les bonnes affaires
Avec un bon WC t'auras +10-15° en full par rapport à un bon airco, sans parler des autres composants et du silence. Le wc c'est LA meilleur méthode, mais après le prix
EDIT: j'viens de faire un panier rapide, avec un RX240 (rad perf mais chère) et j'arrive à 210e avec un wc complet. 190e avec un rad moins chère
Marsh Posté le 18-02-2010 à 18:50:35
| kingway a écrit : tu peux monter un wc correct pour ~200e. faut chercher les bonnes affaires |
Peux-tu me montrer le panier que tu as fais avec le RX240
Marsh Posté le 18-02-2010 à 19:05:43
http://www.imagup.com/pics/1266564031.html
j'avais mal compté le wb gpu, donc cest +20
mais en tappant dans l'occaz et avec des promos, tu t'en tire pour 190
EDIT: sorry j'ai coupé le prix, c'était 230euros
Marsh Posté le 19-02-2010 à 04:17:07
Merci Kingway, mais c'est con on voit pas le détails des prix par pièces.
Par contre tu as pris le socket 775, je crois que c'est plus cher sur du 1366, non ?
Mon ami m'a dit que je n'étais pas obliger d'avoir de réservoir ???
La pompe que tu m'as choisi est-elle de qualité ??
Voilà ce que je me suis fais:
Par contre le réservoir que j'ai pris est-il bien ? ou vaut mieux prendre en baie ??
Je n'ai pas trouvé de Waterblock VGA (uniquement GPU) pour 5850
Marsh Posté le 19-02-2010 à 11:05:48
Sinon pourquoi ne pas partir sur du matos d'occasion pour le rad et les embouts par exemple, tu feras des économies...
un réservoir c'est quand même pratique pour remplir le circuit ![]()
un réservoir baie c'est la galère à remplir...
Marsh Posté le 19-02-2010 à 14:55:47
Ca permet de faire top en plus donc tu mets les embouts que tu veux et ca donne de la peche a ta pompe
Marsh Posté le 19-02-2010 à 14:59:59
| clembrizou a écrit : Ca permet de faire top en plus donc tu mets les embouts que tu veux et ca donne de la peche a ta pompe |
Ca te parait bien alors ce que j'ai choisi Pompe et réservoir ? c'est du bon matos ??
Marsh Posté le 19-02-2010 à 15:52:57
Je ne connais pas ce réservoir, c'est dommage que le Ek soit si cher car il est top...
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7100.html
Sinon tu peux trouvé d'occasion des pompes + top (j'en ai acheté une il y a quelques jours sur noky) et un réservoir à intégrer dans ta tour (enfin vérifie qu'il passe parce que moi mon 25cm dans mon boitier cosmos qui est pourtant énorme ça passe juste juste...)
Marsh Posté le 19-02-2010 à 20:14:48
Slt tous monde, je suis l'ami en question de subar. Je dirais qu'après avoir regardé et comparé différentes solutions et leurs prix, je suis tout à fait avec the_bob: soit un bon air cooling soit un bon watercooling.
la différence de prix c'est environ 100€. (130€ en air et 230€ en wc). Pour 100€ de plus on as: + de perf ET + de silence...je pense que ca vaut le coup dans ce cas de faire du Watercooling.
Un système mixte sera finalement toujours un truc batard...au départ je pensais que ce serait peut être bien mais finalement je crois qu'il vaut mieux être "radical". qu'en pensez-vous?
par contre the_bob, tu dit que:
'Le WB Ek me parait leger d'autre pour pas beaucoup plus cher feront mieux'
tu as un modèle particulier en tête?
pour ma part j'ai conseillé ce waterbloc EK (Supreme LT) à subar car il était testé dans un article consacré au watercooling du magazine Hardware(n°44) dans lequel il était conseillé au vu de son rapport qualité-perf/prix (-11°c par rapport au ventirad Megahalems pour 35/40 le bloc).
Marsh Posté le 19-02-2010 à 21:14:12
je vous met quelques pages de l'article scanné, ça pourrais vous intéresser:
[img]http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/hardware-01,7213e23d13a178135ef0a8aa212815c7.jpg.html
[/img]http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/hardware-02,534b240f9b164a44a97a83782ee48ef4.jpg.html
[img]http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/hardware-04,d4caac4b09557718a0a400e0544b5431.jpg.html
[/img]http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/hardware-03,8576eacbe4d495a066c76922ada61b9a.jpg.html
[img]http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/hardware-05,08acccd3300a8e1cab8ef2b49feabaa0.jpg.html
[/img]http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/hardware-06,647a43edb287effea179ce58145f9a3f.jpg.html
Marsh Posté le 18-02-2010 à 05:43:05
Je me pose beaucoup de questions sur ma futur config (lointaine puisque j'attends Bulldozer
, donc début 2011) et notamment le moyen de refroidissement.
) et ce sera un Coolermaster 690 advance II
Excellent rapport qualité/prix
Un ami m'a mis le doute concernant le watercooling, il m'a mis l'eau à la bouche et c'est vrai que c'est tentant mais pas à n'importe quel prix
Dans l'optique de prévoir mon budget (config complète), j'ai besoin de vos lumières pour savoir vers quelle voies je devrais aller pour satisfaire mes envies en rapport de mon porte monnaie.
Je souhaiterais une config puissante (donc overclock au passage, mais pas forcément extrême) et surtout silencieuse (point important), donc ventilos en 5V avec Rhéobus.
Je commande mon futur boitier en avance (mars 2010
Auquel je compte rajouter 3 ventilos Xigmatek 140 bleue pour améliorer le flux d'air et design
Elle sera complété plus tard par une Seasonic X650.
Revenons-en aux calculs qui je pense dois intéresser pas mal de personne qui n'arrive pas à se décider.
Pour cela, j'ai effectuer les calculs dans les différentes configurations qui pourrait m'intéresser.
Vu que Bulldozer n'existe pas encore (enfin, pas grand public) mes calculs sont basés sur du socket 1366 avec un I7 920 (ainsi qu'avec mes gouts).
AIR COOLING CPU et GPU:
- Noctua Nh d14 75 euros (l'un des meilleurs)
- MK 13 pour GPU 56 euros
Soit 131 euros
KIT CORSAIR H50 et AIR COOLING GPU:
- Corsair H50 65 euros (Magic pc)
- Noiseblocker XL2 (c'est bien celui là ?) pour PUSH/PULL 23 euros X 2= 46 euros
Soit 167 euros
WATERCOOLING CPU et AIR COOLING GPU:
- Pompes Laing DDC pro 12v 10 watts 79.90 euros
- Réservoir Xspc baie 27.90 euros
- Rad Xspc RX240 59.90 euros
- 2 ventilos Noctua ou autre 40 euros
- Waterblock CPU EK Supreme LT nickel 39.95 euros
- Tuyau Tygon noir 6.95 euros X 2 mètres = 13.90 euros
- Embouts en tout genre 50 euros (je met au pif, vous me corrigerez enfin euhhhhhh dans le bon sens du terme lol)
Soit 367.55 euros
WATERCOOLING CPU et GPU (la totale quoi):
- Tuyau Tygon noir 6.95 euros X 3 mètres = 20.85 euros
- Embouts en tout genre 70 euros
- Waterblock GPU VGA EK-FC5850 CF ACETAL ATi HD5850 84.90 euros
Soit 423.40 euros
A vue d'oeil le Kit Corsair présente un très bon rapport qualité/prix et semble être le meilleur choix.
1300 euros environs qui doit comprendre:
Je ne suis pas doué du tout dans les composants de Watercooling, il y a surement de quoi faire aussi bien et moins cher.
Merci de m'aider à affiner les composants de Watercooling (tout en conservant une bonne qualité).
J'aimerais connaitre vos avis concernant ces différentes configurations afin de définir laquelle offre les meilleurs prestations performance/silence/prix.
Mon budget n'est pas no limit comme mon ami malheureusement
Entre parenthèse ce que j'avais prévu...
- Processeur (très important 250 euros environs)
- CM (important également 200 euros)
- CG (une bonne sans être le top 200 euros max)
- Ram (100 euros entre 4 go)
- SSD (150 euros)
- Graveur (40 euros)
- Win 7 (90 euros)
- HDD 1to silencieux (70 euros)
- Rhéobus (40 euros)
1140 euros plus ou moins.
L'écran, clavier, souris, boitier et alimentation j'aurais déjà.
J'attends vos avis avec impatience pour faire le choix le plus judicieux (ne pas payer 50% en plus pour 10% de performance supplémentaire)
Message édité par Subar le 18-02-2010 à 15:14:03
