Présentation de mon Watercooling et question matos pour la suite - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2010 à 18:55:00
Avec un peu de retard....
La T° reste haute non ?
Tu as à peine 6-7°C de mieux que moi sous air pour le même proco avec même Vcore.
J'ai déjà mon matos pour le WC (swifect GTZ ou XT, laing 10w, rad360+120+ 2wb complet 5770 + res 250)
On pourra comparer.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 22:21:28
C'est sur qu'avec un seul radiateur de 120 c'est un peu juste pour un tel overclocking.
Je pense que je rajouterait un rad de 240 dans mon circuit et watercooling de du GPU aussi (GTX 275)
D' ailleurs vous me conseillez quoi comme block GPU, un spécifique a ma carte ou un universel? Grosse diff de perfs ou pas?
Va aussi falloir que je change de boitier pour pouvoir intégrer tout ça, vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 14-02-2010 à 22:23:52
Si tu penses garder la CG en moment un complet sera mieux, il y aura pas trop d'écart ou niveau du GPU, mais les ram et l'alim seront refroidit alors qu'avec un universel non.
Par contre si tu change de CG tous les mois go un universel
Marsh Posté le 14-02-2010 à 22:33:51
Il y a un rad passif sur la ram et l' étage d'alimentation je pense que ça doit le faire niveau refroidissement, donc je crois que je vais prendre un universel.
Par contre le die du g200b est quand même super balèze, il existe quoi comme block GPU pour le couvrir entièrement ?
Marsh Posté le 11-02-2010 à 20:33:51
Salut a tous,
) Bay Reservoir Pump 750L 12v
) tournent a 800tr/min et sont donc quasiment inaudibles.
Je suis inscris depuis un petit bout de temps sur ce forum, mais je n'avais jamais eu l'occasion de participer.
Je vais donc faire une présentation détaillée de mon Watercooling (CPU only pour l'instant), en espérant que ça aidera certains voulant se lancer.
Config:
CPU: Phenom II X4 955 Black Edition @3.8 GHz @1.55 V
CM: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
GPU: MSI 975 GTX Twin Frozr
RAM:2X2 Go DDR3 G-Skill PC 10600
Alim: Enermax Modu 82+ 625 W
Comme vous pouvez le voir, ça fait un belle bête à refroidir.
Après pas mal de recherche sur le net, et en particulier sur ce forum, j'ai choisis les composants suivant:
Water:
Waterblock CPU: XSPC Edge Delrin CPU " Edition Limitée"
RAD: XSPC RX120 Black
Air-Trap/Pompe: XSPC (et oui encore ...
Tuyaux: Feser One Tuyau PVC 13-19mm Clear UV Souple
Embouts: Feser One Embout droit Auto serrant F-1/4 13/19mm
Pâte Thermique: IC Diamond 7 Carat thermal compound
Fluide caloporteur: LDR Propylène Glycol 75% + eau déminéralisée 25%. (environ 1.5l dans le circuit)
Une photo du bouzin une fois assemblé dans un boitier Antec Sonata I:
Les plus Geeks d'entre vous auront remarqué qu'il s'agit d'un circuit LPDC.(Faibles pertes de charge, c.a.d que peu de chaleur est évacuée à chaque instant mais ceci est compensé par un débit important).
J'avais essayer il y a quelques années un HPDC sur un Athlon XP 2400+, mais je n'avais pas été convaincu du résultat.
J"en entends déja certains dire: Et combien ça coûte tout cà ?
J'en ai eu pour 220 € fdp inclus ( auquel il faut rajouter le prix des ventilos que je possédais déja.)
Alors oui, c'est cher comparer à un bon ventirad air, mais avec un tel système, même avec un Vcore de porc, je n'entends rien.
C'est simple, mes ventilos(1 Noctua et 1 Papst) en Push-Pull (en sandwich autour du radiateur pour les plus débutants ou pour les plus anglophobes
Alors , bien au delà des performances pures, qui sont quand même plus qu'honorables( Voir ci-dessous les perfs qu'on obtient avec un tel système), le silence est d'or.
Perfs:
en idle: ( PC allumé depuis 3 heures pour avoir une t° d'eau nominale)
Vous remarquerez que les ventilos tournent réellement à 800 tr/min
Aprés 15 min de OOCT Linpack:
J'ai configurer Speedfan pour que les ventilos accélèrent légèrement au dessus de 55°C, mais ça reste toujours très discret.
Avec les ventilos à 1000 tr/min le flux d'air est alors suffisant pour arriver a l'équilibre entre la chaleur dégagées par le CPU et le pouvoir de dissipation de mon watercooling, donc la t° n'augmente plus et se stabilise sous les 58°C en full charge.
Je précise tout de même que les tests ont été effectués avec le panneau latéral ouvert, comptez environs 2°C de plus avec le boitier fermé.
Voila, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce topic, que ce soit sur le choix des composants ou si ça à pu aider certains.
Message édité par marphsai49 le 14-02-2010 à 22:23:03
