1a cooling kit silencieux? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2004 à 22:55:34
Niveau bruit tu peux mettre les ventilos soit en 12v soit en 7v.En 7v c'est quasi inaudible et en 12v c'est pas insupportable.Pour les perf en 12v je suis a 30°c en full (sonde ASUS quelque peu optimiste) et à 35° en 7v avec un waterblock 1A-HV2 et une 1048.Pour comparaison j'étais à 44°avec un zalman 7000cu à fond et le meme p4c 2.8@3.45 à 1.75v.Voilà...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 13:05:14
Merci pour la reponse
le commutateur 7V/12V, il est facile d'accès?
Ces temperatures, idle ou load?
Finalement, tu watercoole que le cpu?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 13:44:06
perso j'ai le kit avec la 1046 testé sur un 3.2C@3650 1.63v
26°C en idle et 33°C en full dans une piece à 20°C en 12v
avec les ventilo en 7v c effectivement plus silencieux que le 7000Cu pour des perfs un peu meilleures
par contre le commutateur bien quand facade est pas trés facile d'accés
perso je suis satisfait du kit trés facile à monter excelente perf pour 180? le tout
Marsh Posté le 22-03-2004 à 20:55:22
Le commutateur est en façade, il est derriere la grille donc celle-ci gene un peu mais ça reste accessible.Ce sont les temps en full, mais comme j'ai dis les sondes de la mobo sont tres optimistes mais bon j'ai qd même un ecart de 14°c comparé au zalman donc les perfs sont qd même là.
Oui je watercool que le cpu pour l'instant
Marsh Posté le 23-03-2004 à 16:34:57
salut à tous
je profite de ce post pour poser mes questions
je viens de recevoir mon kit 1A (avec rad Zern et 1A-HV3
j'ai reçu avec ce kit 2 flacons:
- un de 20ml, qui me semble être l'additif de reffroidissement/anti-algues
- un de 3ml, assez visqueux à 1e vue, qui aurait un rapport avec les joints ou la pompe, j'ai pas très bien compris (traduc de google...
mes questions sont donc:
- quelles sont les proportions à prendre pour l'additif?
- comment utilise-t-on le produit de "joint"?
si quelqu'un pouvait me répondre, j'en serais vraiment ravi
Marsh Posté le 23-03-2004 à 17:47:09
| hypo a écrit : salut à tous |
Lut
Pour l'additif anti-algue, tu peux mettre toute la fiole si tu n'as pas mis de liquide de refroidissement dans ton circuit
Pour le 2ème flacon (qui est en fait une sorte de vaseline), il sert juste à mieux faire adhérer les ventouses à ton boitier mais attention à ne pas trop en mettre sinon ta pompe va se balader ttez seule dans ton boitier (holiday on ice powaaa
Marsh Posté le 23-03-2004 à 18:17:55
haa, c donc ça, je croayis que c'était pour hermétiser les filets des embouts Plug&cool
sinon, je pensais mettre un mélange 2/3 eau démi et 1/3 liquide de refroidissement, ça serait approprié comme mélange? avec une partie du flacon additif seulement?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 18:38:18
Pour être franc, j'ai fait un mélange 50/50 à base d'eau démineralisé et de ldr et j'ai tout de même mit tte la fiole d'additif (comme ça, sa ne traine plus dans un coin
Marsh Posté le 20-03-2004 à 21:14:57
hello
J'ai vu que partout, il est dit que le kit 1a cooling est mega top bien (surtout le wb). Mais il vaut quoi vraiment le radiateur (celui intégré dans les baies 5"1/2), et aussi: est-il silencieux? Ou au moins reglable?
