Quels coudes & tubes choisir pour WC rigide? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2017 à 19:01:22
Pour les coudes je partirais sur du alphacool ou EK car ce sont 2 marques réputées mais d'autres doivent faire le job aussi.
Pour la pompe, c'est quel modèle?
Marsh Posté le 01-03-2017 à 19:04:16
Je pense prendre une D5 et un rad de 480 en 60 d'epaisseur.
Marsh Posté le 01-03-2017 à 19:12:02
Parceque j'ai cherché la même chose pour une DDC et le top n'est pas vendu seul sans réservoir, du coup si t'a pas encore la pompe, il vaut mieux la prendre avec un reservoir directement monté dessus, sinon il faut passer par ca : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12821.html
Marsh Posté le 01-03-2017 à 19:25:23
Salut et merci
Je veux prendre un EK X3 250, et pas un autre, j'aime trop ce reservoir et son format.
Je WC principalement pour le look.
Je ne peux pas acheter un top séparé? J'avoue que je m'arrache un peu les cheveux... :-/
Mais quand je vois la base du X3 250, j'ai des doutes!
http://www.materiel.net/reservoir- [...] 85551.html
Marsh Posté le 01-03-2017 à 20:11:18
Apparemment le combo n'existe pas en 250 mais en 140 max : https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] -incl-pump
Et le top pour visser ton reservoir directement n'est pas vendu seul non plus.
La seule solution que je vois, si tu tiens absolument au 250, serait de prendre un top + réservoir comme ca : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12821.html (ou en combo avec la pompe), puis de dévisser le plexi du réservoir pour y visser celui du 250, mais c'est pas très economique
Marsh Posté le 01-03-2017 à 20:24:58
Arf... C'est bien ce que je craignais. Un top compatible n'existe pas???
Marsh Posté le 01-03-2017 à 20:33:17
J'ai pas trouvé en ek, mais tu peux toujours essayer d'autres marques qui pourraient être compatibles ou les sites chinois genre aliexpress and co., j'avais vu sur un buildlog qu'ils faisaient du bon matos aussi
Marsh Posté le 01-03-2017 à 21:10:23
C'est la que ça devient la merde Il faudrait trouver le bon pas de vis du réservoir. Perso j'ai laissé tomber l'idée, ma pompe est dans un caisson insonorisé de ce genre : http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0wodVgMIKQ
Je vais juste poser le reservoir dessus et relier la pompe avec 2 coudes a 90°. Je pense pas que ça sera spécialement moche
Marsh Posté le 01-03-2017 à 22:18:23
Marrant ton truc. Sympa.
Je vais ouvrir un post dédié demain je pense pour valider la dispos d'un bloc compatible ou non.
Mais quand même c'est curieux, ils ne proposent pas de bloc en accessoire chez EKWB...
Marsh Posté le 01-03-2017 à 23:13:08
OK compris.
C'est fait pour être utilisé avec une pompe déportée, pas en insert.
Marsh Posté le 02-03-2017 à 00:19:08
Tu peux très bien acheter ton combo en 140 et acheter un tube pour avoir un 250 ,pas très cher (16,63 euros )
https://www.ekwb.com/shop/reservoir [...] -x3-series
Je ne vois pas trop ou est le problème .
Ton réservoir est livré avec des bouchons pour fermer les sorties que tu n'utilises pas.
C'est vraiment grand comme réservoir.
Pourquoi ne pas partir sur cette version
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] cl-sl-pump
Ou celle ci
Moins cher, et tu achètes le tube en 250
Marsh Posté le 02-03-2017 à 06:59:39
Salut J@ck
Merci de tes conseils.
Hummm
Ca se réfléchit.
Je vais voir, si le plexi est aussi propre sur le tube nu que celui du X3 250, ça devrait se tenter en en effet...
Marsh Posté le 02-03-2017 à 09:43:14
Pourquoi voudrai tu qu'il y ais de différence....
Même fabriquant. EKWB ne jouerai pas sa réputation avec ça.
Marsh Posté le 02-03-2017 à 10:07:26
Ah bah oui, y'a aucune raison qu'il ne soit pas identique
Marsh Posté le 02-03-2017 à 14:55:53
Une même marque peut proposer des produits compatibles de qualité différente
Mais je regarde précieusement cette possibilité merci du conseil ;-)
Marsh Posté le 01-03-2017 à 16:41:04
Je vais attaquer la partie WC de mon Core P5 (premier montage de WC rigide), il me reste à définir quelques points, notamment :
Y a-t-il une marque de tube à privilégier pour avoir quelque chose qui ne se ternisse pas trop dans le temps? EKWB peut-être? Aucune importance?
Quels coudes (type nickel) sont réputés pour être très sures et éviter les fuites? Une marque / ref à conseiller?
Tous mes coudes seront métalliques (pas de pliage) donc il y en aura pas mal, je n'ai pas envie d'avoir d'accidents.
Également, comment raccorde-t-on la pompe au réservoir (EK X3 250)? Via un simple TOP?
