Déboucher un waterblock ?
Déboucher un waterblock ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2008 à 06:38:46
voila j'ai un vieux kit 1A cooling ( il date de mon prescott S478 et je l'avais acheté d'occas c'est dire l'age du truc ). sur E6300 j'ai des temp assez inquietantes en load et le waterblock est chaud au toucher  alorsq ue l'eau ne l'est pas :o
je pense qu'il est un peu bouché, vu qu'il doit avoir 7 8 ans c'est excusable mais ça se nettoie avec quoi ?
xXx ventes FeedbacK
Marsh Posté le 27-10-2008 à 10:09:30
Brosse à WC.
Doing god's work in the devil's playground
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:06:34
si il peut s'ouvrir en deux c'est encore plus simple. Sinon il y a une autre solution qui vire a utilisé une solution pluys ou moin acide pour deboucher, mais ca depend de la matiere de ton WB il faudrai mieu eviter de l'oxyder :d
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:06:49
j'ai vraiment cherché un sens a ta reponse, bien 2 sec :/
xXx ventes FeedbacK
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:07:13
1A-hv1 ça se démonte pas. c'est de hpdc en cuivre et osef si il s'oxyde vu les perf du truc bouché  :D
Message édité par sospc le 27-10-2008 à 11:08:41
xXx ventes FeedbacK
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:14:53
Dans ce cas utilise de l'acide chlorhydrique ou le sulfurique pour le nettoyer, laisse tremper une demi journée dedans et grattant un peut l'interieur. Puis apres pour eviter l'oxydation il faut reéquilibrer avec une base comme de la soude.(laisser tremper bien2h :)
Tout ca se trouve dans un mag tel bricomarché 1L d'acide chloridrhyque 1.5€ + soude ( regarde dans les lessive de nettoyage avec soude) 4€
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:20:53
ça va tremper dans un coin toute la journée tiens :D
xXx ventes FeedbacK
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:26:29
:pt1cable:  qd meme pas toute la journéd faudrai pas que ton WB soit destroy ^^
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:30:00
verrais, il a l'air vraiment bien bouché et comme c'est du micro canal :/
xXx ventes FeedbacK
Marsh Posté le 27-10-2008 à 11:30:55
Peut être qu'il limite le débit car il a une vieille conception non ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:20:40
t'a deja pensé a changé le liquide depuis 7 ans ?  [:kirk_hammett]
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:30:53
Argh quand meme il a du le changer ^^
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:42:50
c'est un wc qui a refroidis environ 30 config, alors le liquide a changé souvent :p
xXx ventes FeedbacK
Marsh Posté le 01-11-2008 à 10:37:48
fais passer du liquide a l'envers du sens habituel de circulation peut etre???
plus je chauffe moins fort plus j'overclocke plus vite
