Ils ont déjà fait fonctionné un proco à -271°C ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:53:29
c pas la temp qui fait qun proc est puissant, meme a -271° larchitecture en elle meme est limitée en frekence
dis monsieur CERN tu me prete ton joujou ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:56:06
| Poussin_Magique a écrit a écrit : Y a pas que le probleme de la dissipation thermique, il y a aussi celui de la tension et conséquence directe, de l'érosion des portes des transistors et des transistors eux mêmes donc, je crois que c'est posssible en théorie, mais en pratique, le proc serait désintègré quasi instentanement. Je sais que des gogols refroidissent leur P4 avec de l'azote liquide, c'est déjà pas mal, mais pour répondre clairement à ta question, non je ne pense pas que quelqu'un ait déjà tenté un truc pareil |
jalouse
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:59:50
ça je le savais (a peu prés), mais alors, pourquoi leurs aimants tiennent le coup?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:00:29
de toute façon, le zéro absolu, ça s'atteind ke dans le vide
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:02:10
| Thieuma a écrit a écrit : de toute façon, le zéro absolu, ça s'atteind ke dans le vide |
mon cervo ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:05:59
| Thieuma a écrit a écrit : parce ke t'en a un ? |
tu palre de vide, donc de mon cervo ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:08:50
tu comprends vite
mais faut t'expliquer longtemps
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:10:29
n ce moment, g plutot le serveau en ébulition vu kil fait 176°C à coté de mon pc
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:12:18
| Thieuma a écrit a écrit : n ce moment, g plutot le serveau en ébulition vu kil fait 176°C à coté de mon pc |
heu t ou la thieuma
en enfer
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:18:14
il parait quil vont envoyer une sonde dns lespace en direction de pluton avec un ordi pour quil soit refroidi a
-400
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:19:35
ta vu ca ou ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:20:47
| undertaker_2 a écrit a écrit : ta vu ca ou ? |
dns un reve
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:22:51
arffffffffffff
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:34:52
| cpulloverclock a écrit a écrit : il parait quil vont envoyer une sonde dns lespace en direction de pluton avec un ordi pour quil soit refroidi a -400 |
o moins...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:40:05
t'as fumé quoi?
t'en a encore?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 00:59:20
| Thieuma a écrit a écrit : nan, cpu il boit pas, il fume pas |
il est clean
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:56:38
Je sais pas si ça marche avec des processeurs, car ça peut niquer les transistors de trop baisser la temp., ou si ça givre (ou qq chose comme ça).
Le problème se pose avec les kits Peltiers qui peuvent griller le proc si trop froid.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:01:15
et puis de toute façon, si tu descends trop bas en température, la mobilité des électrons diminue considérablement juska etre nulle au zéro absolu
==> le courant ne circule plus donc le pross ne tourne plus
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:03:52
ça reste à prouver...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:06:36
eun, ça a déjà été prouvé
si tu veux la démonstration, cherche dans d livres de physique ou sur google
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:16:23
| Thieuma a écrit a écrit : et puis de toute façon, si tu descends trop bas en température, la mobilité des électrons diminue considérablement juska etre nulle au zéro absolu ==> le courant ne circule plus donc le pross ne tourne plus |
a bas voila c ce que je pensai et je me demandai si quelque'un avt la fin du tropic allai le sortir, y'as qd emem des gensd un peu intelligent sur terre
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:19:18
| Makapouf a écrit a écrit : a bas voila c ce que je pensai et je me demandai si quelque'un avt la fin du tropic allai le sortir, y'as qd emem des gensd un peu intelligent sur terre |
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:25:09
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:55:22
C'est surtout que le 0 absolu ne peut pas etre atteint...
Il n'y aurait pas que les electrons qui s'arreteraient a cette temp mais absolument tout, alors pkoi pas le temps aussi et alors quel est l'interet d'OC ?
De toute maniere on ne pourra jamais atteindre cette temp, exactement comme la vitesse de la lumiere
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:59:07
| DuduleToul a écrit a écrit : C'est surtout que le 0 absolu ne peut pas etre atteint... Il n'y aurait pas que les electrons qui s'arreteraient a cette temp mais absolument tout, alors pkoi pas le temps aussi et alors quel est l'interet d'OC ? De toute maniere on ne pourra jamais atteindre cette temp, exactement comme la vitesse de la lumiere |
Et si c'était grâce a cette temp que l'on pourrait atteidre la vitesse de la lumiére...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:59:49
Le zero absolu est par definition l'absence total de mouvement de la matiere.... -273 degrés celcius et des brouettes...
c'est d'ailleurs cette temperature qui defini le zero de l'echelle des degrés Kelvin...
Et jusqu'a present, on a pas reussi a atteindre PARFAITEMENT cette temperature, tout au mieux, on l'a approché a quelques millioniemes de degrés celius pres, mais pas atteint exactement...
Le procéder est de figer (ou d'essayer du moins) de figer des electrons de matiere dans le vide, via des faisceaux lasers formant une sorte de cage lumineuse autour des electrons....
on a pu ralentir ces particules jusqu'a ce quelles soient tres tres tres ralentie, mais pas totallement figées...
Naturellement, dans l'univers, le zero absolu n'existe pas...
c'est une limite que l'on essaye d'atteindre, ca reste actuellement un fantasme de laboratoire.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:19:21
l'alcool c pas bieng!!!! figer le tps avec du froid, de ma courte vie j'aurai tout entendu!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:23:54
| elessar777 a écrit a écrit : Le zero absolu est par definition l'absence total de mouvement de la matiere.... -273 degrés celcius et des brouettes... c'est d'ailleurs cette temperature qui defini le zero de l'echelle des degrés Kelvin... Et jusqu'a present, on a pas reussi a atteindre PARFAITEMENT cette temperature, tout au mieux, on l'a approché a quelques millioniemes de degrés celius pres, mais pas atteint exactement... Le procéder est de figer (ou d'essayer du moins) de figer des electrons de matiere dans le vide, via des faisceaux lasers formant une sorte de cage lumineuse autour des electrons.... on a pu ralentir ces particules jusqu'a ce quelles soient tres tres tres ralentie, mais pas totallement figées... Naturellement, dans l'univers, le zero absolu n'existe pas... c'est une limite que l'on essaye d'atteindre, ca reste actuellement un fantasme de laboratoire. @+ |
Le kelvin et une unité de mesure vouée a disèaraître, par ce que son 0 et a -273 degrés celsius, et que le 0 absolu est un peu plus froid, soit environ -0.271 degrés kelvin...
Donc a moins ke le kelvin soit réétalloné, il est inutile.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:51:36
je crois kon se barre en couille là avec de la pseudo science à 2?
arretez de divaguer les gars
Marsh Posté le 17-06-2002 à 12:54:19
| Thieuma a écrit a écrit : je crois kon se barre en couille là avec de la pseudo science à 2? arretez de divaguer les gars |
heu tu parles de qui la ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 13:01:59
comme ceu qui arret le tps avec le froid
Marsh Posté le 17-06-2002 à 13:02:10
c'est pas possible
aucun machine a l'heure actuelel ne fonction a 0°kelvin
d'ailleurs cette temperaure na jamais ete atteinte(a verifier)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 13:02:33
| Toad666 a écrit a écrit : Le kelvin et une unité de mesure vouée a disèaraître, par ce que son 0 et a -273 degrés celsius, et que le 0 absolu est un peu plus froid, soit environ -0.271 degrés kelvin... Donc a moins ke le kelvin soit réétalloné, il est inutile. |
c pour sa qu'il encore au programme ds tout le lcé et école
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:51:28
Ils l'ont déjà fait?
Je croyais que c'était impossible, mais comme les électroémant géant (15m de diamétre)du CERN a Genéve sont refroidi a cette température, je me dis qu'il l'ont sûrement fait avec des proco
ça voudrait dire qu'ils auraient une puissance de calcul presque infinie.
genre, le Pentium 100 qui tourne à 300ghz
Est ce qu'ils l'on fait?
1 [:z-bob] 2 [:kheops milou] 3 [:tilateur] 4 [:kirkybabay]
