demande conseille premier watercooling
demande conseille premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2014 à 18:09:45
Voila j'aimerai me lancer dans l'aventure du watercooling. J'aimerai avec vos conseilles me faire un kit pour pas trop chère, prenant en compte ma carte graphique et mon processeur.
Avant de commencer quelques informations :
CPU Intel Core i5 3570K (socket 1155)
Carte graphique : GTX 580 MSI twin forz II
Boitier CM storm striker
Pourquoi me lancer dans le W.C ?
-Pour 3 raisons.
Premièrement la température de ma C.G, en pleine charge je suis à 80 - 85° et j'aimerai bien baiser la température.
Deuxièmement le bruit, quand je joue, avec mon casque à travers le micro j'ai le bruit d'un avion à réaction au décollage.
Troisièmement Le style.
Après quelques recherche sur le sujet voici ce que je me suis fait :
Waterblock GPU : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9114.html
Waterblock CPU : http://www.ldlc.com/fiche/PB00134373.html
Pompe : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7472.html
Radiateur 240 X2 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00114049.html
Réservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9650.html
Liquide : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10529.html
Tuyeaux 10-13 : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11735.html
Embout : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115361.html (X10)
Embout CG : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115378.html (X2)
Ventilo : http://www.ldlc.com/fiche/PB00158467.html (X2)
Pour un prix de 470€
Maintenant questions :
Quel est le meilleur diamètre de tube ? J'ai choisi du 10-13 sans trop savoir.
Un seul radiateur de 280Mm sur le haut du boitier sera t'il suffisant ?
Ou devrais-je la placer ? Après la pompe ? Après le CPU ? Après le GPU ? J'ai cru comprendre que cela n'avais pas trop d'importance ?
Avez-vous des conseilles ? J'aimerais bien sur m'en sortir pour pas trop chère.
Le waterblock du GPU n'est pas disponible pour le moment, j'ai envoyé un Email à doc micro pour savoir s'il allez en recevoir.
Message édité par cmathias le 09-08-2014 à 11:29:18
Marsh Posté le 03-08-2014 à 18:42:41
Salut !
Comme dit dans le post juste avant le tien : "le LDR ne varie que d'1° d'un bout a l'autre du circuit, donc tu peux monter le tout dans le sens que tu veux, comme ca t'arrange pour mieux caser les tuyaux et faire un truc propre."
Ensuite tes composants sont a priori bien, mais un seul radiateur en 280 n'est clairement pas suffisant.
J'ai une SLI 780 et un bon proc (4930K) et il me faut un 480 + un 240.
Je te conseille donc de passer au moins sur un 480.
Le tuyau 10/13 c'est bien, mais vraiment très flexible, attention aux pincement possibles !
Ton réservoir est vraiment grand, tu peux aisément investir dans un plus petit, tu gagnera de la place dans ta tour ;)
Marsh Posté le 03-08-2014 à 19:19:33
Merci de ta réponse.
En effet j'avais pas réellement fait attention à la hauteur du tube.
J'ai donc changé mon reservoir par celui-ci : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9650.html
Que pense tu de deux radiateur de 240 ? J'en mettrais 1 avant la pompe  en bas du boitier, et l'autre après le réservoir en haut du boitier.
J'ai changer le Rad actuelle par 2x http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10799.html
Qu'en pensez-vous ?
Une autre question, au niveau de la pompe quel est le mieux ?
Pompe -> réservoir -> composant ? Ou
Réservoir -> pompe -> composant ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 21:22:45
Réservoir > pompe
Marsh Posté le 03-08-2014 à 21:34:29
Voici mon nouveau panier :
Tuyaux : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11735.html (3M d'après vous c'est suffisant ?)
CPU : http://www.ldlc.com/fiche/PB00133133.html
Rad : http://www.ldlc.com/fiche/PB00114049.html (X2)
Connecteur droit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115361.html (X6)
Connecteur coudé : http://www.ldlc.com/fiche/PB00115378.html (X2)
Pâte thermique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00111327.html
Total 442€
Il y a t'il moyen d'économiser un peut sur certaine chose ?
Le flux serait : réservoir (en milieux de boitier) -> pompe -> rad (en bas) -> GPU -> CPU -> Rad (en haut) -> réservoir
Cela vous parait correct ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 21:54:04
desolée pour toi mais il n'existe pas de waterblock fullcover compatible avec ta carte regarde la
http://www.coolingconfigurator.com/
tu va devoir partir sur un waterblock universel et mettre des rad sur les vrm
Marsh Posté le 03-08-2014 à 22:21:32
Si si : le EK-FC580 GTX+ est compatible avec la twin forz ii
C.F : http://www.coolingconfigurator.com [...] 1109855959
A moins que j'ai mal déchiffré le tableau ?
Sinon les VGA universelle m’intéresse quand même, car j'ai bien peur que le waterblock ne soit plus vendu je regarde pour une autre solution. Comment refroidir après les VRM ? juste par des rad ?
EDIT : vous me confirmez que les composants à refroidir sont ceux la ? Et leurs taille c'est quoi ? 15*15 pour les gros ? et les petits ?
http://img15.hostingpics.net/pics/679225Nvidia580GTXPCB80563.jpg
Message édité par cmathias le 03-08-2014 à 22:50:07
Marsh Posté le 03-08-2014 à 23:23:41
C'est bon ce bloc est compatible et il couvre le gpu+ les memoires( gros carrés noir autour du gpu ) et les étages d'alimentations. C'est ce qu'on appelle un waterblock full cover.
http://img15.hostingpics.net/pics/784699fc580gtxnickelacetal36005.jpg
Message édité par charles2404 le 03-08-2014 à 23:23:56
Mx Green !
Marsh Posté le 04-08-2014 à 00:20:55
autant pour moi l'actualisation de ek configurator date de 2011 pour cette carte j'aurai du faire plus attention :pfff:
il en parle la
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7402_1.htm
ou sinon il ya des waterblock koolance qui sont compatible
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=22_s
Message édité par ccomesa le 04-08-2014 à 00:32:49
Marsh Posté le 09-08-2014 à 11:30:03
Marsh Posté le 09-08-2014 à 20:21:43
cmathias a écrit :
Il y a t'il un moyen d'économisé sur certaine chose ?
Dans l'ensemble c'est correct. Si tu veux économiser, c'est sur le WB CPU, qui pour 20-30€ moins cher offre pratiquement les mêmes performances.
Sinon, tu n'a pas pris de top pour ta pompe, c'est un choix délibéré ?
Mes Ventes | Mod Prodigy
Marsh Posté le 09-08-2014 à 20:57:04
sur le site hwlabs il disent que ces rad sont à 30 fpi ces beaucoup pour des rad http://hardwarelabs.com/products/b [...] th/gts-240
renseignent toi je mis connais pas trop
Marsh Posté le 09-08-2014 à 22:19:41
tu peux économiser sur les frais de port en achetant tout sur le même site. Je rejoins ccomesa pour l'histoire des 30fpi, c'est beaucoup, les ventilateurs vont devoir pousser fort ( plus de bruit donc )
Mx Green !
