demande d'info sur config
demande d'info sur config - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2010 à 09:26:08
:hello:  Bonjour,
j'ai acheté récemment :
rampage III extreme
6 giga Corsair
2 x 480GTX
I7 930
Corsaire HX1000W
j'aimerais watercooler tout cela, alors j'ai acheté ce qui suit :
1x WaterBlock CPU EK-SUPREME HF FULL NICKEL
2x WaterBlock VGA EK-FC480 GTX NICKEL-ACETAL NVidia GTX480
2x Radiateur 360 / 420 MONSTA LITE Triple Radiator
1x Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5
1x Réservoir Baie EK-BAY SPIN Plexi
2x Feser VSC - Liquide Transporteur de Chaleur 500ml
6x Ventilateur 140*140 NF-P14 FLX
10x Embout Métal Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 13/19mm - NOIR MATE - BP-MBCPF-CC5 BitsPower
10x Embout Métal Coudé 3/8" pour tuyau 13/19mm
1x EK-FC Bridge TRIPLE Serial - Pont SLI Triple Série
5m Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-13/19
1x WaterBlock Complet EK-FB RE3 Nickel-Acetal - Rampage III Extreme
2x Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 480 NOIR
5x Pâte Thermique PK-1 Nano Aluminium
10x Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 13mm Special High Flow - NOIR MATE - BP-MBWP-C01 BitsPower
10x Collier de serrage Métal 13 - 20mm (Pack de 2)
5x Ressort pour Tuyau 19mm Transparent Réactif aux UV
1x Liquide Anti-Corrosion 50ml - Feser Base The Feser Company
2x Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre
1x Coupe Tuyau
j'ai essayé de prendre le tout en 13/19mm pour du high flow, pensez vous que ce sera suffisant pour refroidir un SLI de 480GTX + I7 + chipset de ma rampage ?
les 2 radiateurs sont très épais (et coutes cher) en rajoutant sur chacun 3 Noctua 140mm il me semble que cela soit suffisant (mais je peux me tromper)
de plus, je compte les mettre dans cet ordre :
réservoir -> pompe -> I7 -> chipset -> radiateur -> sli GTX480 -> radiateur -> réservoir.
cela vous semble  t'il bon aussi ?
merci pour toutes infos susceptible de m'aider  :jap:
edit : j'oubliais, j'ai un Mozart TX toujours ouvert des deux cotés, donc les rad seront extérieurs avec les tuyaux qui sortiront sur le coté (pas de problème de place)
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2010 à 09:36:41
Marsh Posté le 25-06-2010 à 10:59:17
ta déja tout acheter ?
Marsh Posté le 25-06-2010 à 11:00:27
oui
edit : chez docmicro.com
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2010 à 11:00:45
Marsh Posté le 25-06-2010 à 11:02:28
bah je vois pas trop en quoi on peut t'aider maintenant que t'as déjà tout pris :(
PS: pourquoi ta pris des 3/8 en embouts? ( et pourquoi 30)
Message édité par kingway le 25-06-2010 à 11:02:46
Marsh Posté le 25-06-2010 à 11:07:30
je me suis trompé lamentablement, pas vérifié, et si j'en ai pris autant, c'était pour ne pas être à court (au cas ou)
ma question, même si j'ai déjà acheté et en attente de livraison, était de savoir si ce water et dans le sens que je compte l'installer, sera suffisant pour ma config que je compte bien overclocké ?
Marsh Posté le 25-06-2010 à 11:10:57
oui ca ira, ta deux rads monstrueux :)
les embouts il t'en fallais 2 par éléments, pas plus :D
Marsh Posté le 25-06-2010 à 11:14:02
merci  :jap:
j'avais tjr le temps d'annuler ma commande, étant donné qu'ils n'ont pas en stock la pompe.
je vais donc tout garder, ça me reviens très cher ce water, j espère qu'il sera très performant .... mais avec cette chaleur, vivant sous les combles, je ne pouvais plus supporter les 90° de mes GTX et 80° de mon I7 en charge ! ainsi que les 80° du northbridge de ma rampage (malgré le ptit rad à fond)
Marsh Posté le 25-06-2010 à 11:27:36
10x Embout Métal Coudé 3/8" pour tuyau 13/19mm useless dans ton cas tes élements sont en 1/4"
1x EK-FC Bridge TRIPLE Serial - Pont SLI Triple Série Un dual si tu as deux carte
10x Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 13mm Special High Flow - NOIR MATE - BP-MBWP-C01 BitsPower Mélange de cannelé et de coiffe ???
1x Liquide Anti-Corrosion 50ml - Feser Base The Feser Company  Déja contenu dans le "liquide de protection"
1x Coupe Tuyau [#ff0000][/#ff0000]
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
Marsh Posté le 25-06-2010 à 11:31:12
annule ton panier, tu dois payer genre 700-800euros, avec un max de truc pas utile, trop chère ect.
On peut t'aider à le refaire mieux
Marsh Posté le 25-06-2010 à 11:36:14
je prend un bridge triple car j'ai une Xi-Fi Fatality entre mes deux GTX.
le double bridge fait que les cartes sont presque collés et fini l'emplacement pci-e pour ma xifi
pour le reste c'est pas grave, je les mettrais en vente sur le forum
Marsh Posté le 25-06-2010 à 11:41:50
Prevois des bouchons alors je pense , ou prend ca
Marsh Posté le 25-06-2010 à 12:38:07
merci j'ai prévu des bouchons avec filetage 1/4"  :jap:
Marsh Posté le 25-06-2010 à 12:48:43
sauf que il te faut prendre un pont triple // et pas série car tu va boucher le centre
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8828.html
Message édité par Cubensia le 25-06-2010 à 12:54:57
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 25-06-2010 à 12:55:58
merde je n'y avais pas pensé !
edit : merci mille fois Cubensia, je vais les appeler cet aprem, ça coute le même prix ....
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2010 à 12:59:25
Marsh Posté le 25-06-2010 à 14:14:59
merde mon matos est déjà parti, pour une fois que je suis triste que ça aille aussi vite ....
bon un pont triple SLI en série qui ne me servira pas, c'est con.
je mettrais des tuyau pour relier mes cartes, tant pis c'est pas trop grave.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 15:51:04
C'est pas perdu ;) il te suffit de relier les deux du centre ensemble ^^
Bon OK çà va faire style mais bon çà evite de perdre un pont et deux connecteurs .. çà fait 40€ tout de même :(
Marsh Posté le 25-06-2010 à 16:03:20
je me posais la question mais je ne crois pas que ça marchera :
premièrement c'est du 13/19mm, du bon gros tuyau des familles, et deuxièmement, ce gros tuyau ne passera pas avec la xi-fi entre les deux cartes graphiques.
j essayerais quand même pour voir, mais j'ai des doutes.
sinon ce sera en vente sur le fofo  :jap:
Marsh Posté le 28-06-2010 à 11:44:42
bon j'ai monté mon water ce WE et j'ai un ptit souci .... ma pompe MCP655 ne semble pas assez puissante.
le debit metre integré à mon reservoir me montre que ça ne va pas assez vite, les temps sont relativement bonnes, la pompe est reglée au maximum.
j'ai commandé une deuxième MCP655 et je vais tout mettre dans cet ordre :
reservoir->pompe->waterblock CPU->waterblock chipset->rad->(2)pompe->waterblock GTX480 x2->rad->reservoir.
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 28-06-2010 à 11:46:54
c'est quoi l'intérêt de venir demander si ce que tu à acheter va bien, alors que c'est déjà fait..
non, ca vas pas, déjà la laing est largement suffisante pour ton circuit, et le débitmètre d'un res c'est gadget, sa veut rien dire. Si les t° sont bonnes, c'est que sa marche, sinon c'est un problème dans le circuit, pas la pompe.
Ensuite, mettre 2 pompes en serie ca augmente pas le débit, mais la pression
Marsh Posté le 28-06-2010 à 11:49:42
débit, pression, c'est presque le meme truc.
donc c'est pas bon de rajouter une deuxième pompe ? je devrais me contenter d'une seul ?
je peux tjr annuler ... mais mes 2 gros rad ainsi que tous les waterblock (4 au total) me fait penser qu'une deuxième pompe ne serait pas superflu ....
Marsh Posté le 28-06-2010 à 12:04:58
non  c'est pas le même "truc" :D
je vois pas ou es le problème, si tes t° sont bonnes, pourquoi tu te complique la vie
Marsh Posté le 28-06-2010 à 12:16:47
+1, tu dépense pour dépenser là  :heink:
Marsh Posté le 28-06-2010 à 12:38:34
les temps ne sont pas si bonnes que ça pour les GTX480 !
j'arrive à plus de 68°c en charges et je suis sûr que si je mettait une pompe juste après le premier rad, et avant les waterblock des CG je gagnerais 10°c  .....
Marsh Posté le 28-06-2010 à 12:45:57
Bah mets la la pompe puisque que tu es sûr ....tout comme tu es sur que le débit et la pression c'est la même chose..
Désolé tu nous prends de haut alors on fait un peu pareil
Et quitte à prendre des pompes achète une Iwaki RD-30, la çà cause un peu ;)
Marsh Posté le 28-06-2010 à 13:07:45
je ne le prend pas de haut, je pose des questions et certaines réponsent c'est juste "tu depense du pognon pour rien ..."
désolé mais des GTX@stock qui chauffe à presque 70°c en charges avec un water (dont je suis sûr du montage) me parait legerement superieur à ce que cela devrait etre ....
une pompe supplementaire (ou celle que tu proposes qui semble vraiment excellente) devrait apporter quelques degrés de moins.
je connais très bien la diff entre pression et debit.
avec du 13/19 je ne peux compter sur la pression, elle se perd vite, avec une pompe en plus, je vais en regagner à la sortie du premier rad, ce n'est pas inutile et j'en apporterais la preuve en image quand tout sera monté.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 13:51:39
Connais tu la t° de ton eau - quelle est la t° ambiante - le delta air eau est de combien -
Avant de rajouter une pompe il faut voir si ce qui est "absorbé" par les blocs est correctement dissipé :/
Et la réponse j'ai deux monsta lite çà doit suffire n'est pas acceptable il faut la t° de l'eau ;)
Message édité par Cubensia le 28-06-2010 à 13:52:06
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:17:26
en faite, j'avais lut ce post : http://www.overclock.net/water-coo [...] li-pc.html
le mec, il met 2 pompes mais il a un triple SLI ...
j'ai décidé de faire du push/pull aussi, vu la taille l'epaisseur de mes rads.
j'ai repris 6 Noctua NF-P14
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2010 à 15:20:04
Marsh Posté le 28-06-2010 à 15:40:06
A vui du simple push sur tes monsta lite c'est un poil juste
Pour infos j'ai fais tourner un circuit avec 7 blocs et 10 éléments avec une 10W :D
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:14:51
pas mal, ça devait etre une laing DC+ ?  ;)
je sais que ma 2ième pompe n'est pas super utile, mais j'ai envie d'optimiser à fond ce water.
je preferes mille fois installer un water complet sur une bonne machine, qu'assembler "betement" un PC.
une question de plaisir, et quand on en a les moyens pk se priver ..  :jap:
et comme je suis assez dépensié, je viens de me commander un dell U2410, et un i7 980  :D
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2010 à 16:17:58
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:30:50
une 10W c'est une DDC 1T ;) 18W la T+
Marsh Posté le 28-06-2010 à 16:52:34
je pense que mon waterblock chipset n'est pas très optimisé pour du LPDC, ce qui fait qu'il fait baisser la pression en sortie.
en rajoutant une pompe après le rad, la pression sera augmentée.
je pense (je ne suis pas sûr) que ce regain de pression me permettra de gagner quelques degrés.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 16:45:48
t'as visiblement rien lu toi, donne la t° de l'eau et de l'air, après on pourra donner un avis
Marsh Posté le 29-06-2010 à 17:04:05
Dommage, encore des noctua dans un montage no limit budget.
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 29-06-2010 à 17:29:07
tu milites pour les typhoon de scythe ? :)
