Mon relais de démarrage [Photos + Schéma] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:19:47
Brabvo mais cé dommage qu' lintérrupteur soit à la'rrière
Marsh Posté le 16-07-2004 à 21:25:54
| Dabourn a écrit : Brabvo mais cé dommage qu' lintérrupteur soit à la'rrière  |
Je voulais mettre mes led a l'avant, mais j'aime bien la sobriété de ma tour. Sinon l'inter est bien ou il est, en utilisation normal il sert a rien, c'est juste  si je veut empecher le démarage de la pompe par exemple si elle part au sav
Marsh Posté le 16-07-2004 à 22:05:20
c'est mignon tout plein, et à priori y a pas d'erreur
La diode ne sert pas à redresser quoi que ce soit, je t'avais expliqué (entre 2 3 autres trucs
) à quoi elle sert !
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:00:17
| TotalRecall a écrit : c'est mignon tout plein, et à priori y a pas d'erreur   |
Tout a fait, mais honte a moi, tout a l'heure j'ai ressorti mes cours de physique. Pas moyen de me souvenir du sens du composant
Faut vraiment que je m'y remette
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:03:10
en fait sur le schéma je savais, mais c'était pour le composant en lui meme. Anode et cathode
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:24:38
le trait (gris souvent) sur la diode correspond à la cathode, donc à la "barre" sur le schéma. le côté opposé au triangle donc.
mais apparemment t'as déjà fini
 (et si t'avais mis la diode dans le mauvais sens elle aurait dit CHPOUF au lancement du PC
Marsh Posté le 16-07-2004 à 23:31:14
ouais tout est mis. mais pour savoir j'ai resorti un vieux TP !
Marsh Posté le 17-07-2004 à 11:56:51
alala super pile pôil ce que je cherchait a faire !!! merci beaucoup spacewanker et joli travail !
Marsh Posté le 17-07-2004 à 12:51:21
| sebus--74 a écrit : alala super pile pôil ce que je cherchait a faire !!! merci beaucoup spacewanker et joli travail !    |
Marsh Posté le 03-08-2004 à 21:32:33
euh il sert a quoi le pcb ??
et tu devrai ptere pensé à isolé le 220 la ...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:12:04
| Cisko a écrit : euh il sert a quoi le pcb ??    |
Il est isolé le 230V. Pas sur la photo, mais c'est fait
C'est quoi le pcb ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 19:38:14
Le circuit imprimé.
Il veut dire que vu le peu de choses qu'il y a dessus c'était pas indispensable. M'enfin bon...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 22:44:42
C'est juste que ça fait plus propre pour les résistances en série avec les LED, et ça m'a permis de caser le buzzer.
Autre avantage j'ai eu une masse commune au 12V, ça fait toujours des fils en moins.
A l'origine, quand il est en entier, c'est un circuit pour une radio FM, la il y en a 1/4 ![]()
Marsh Posté le 05-08-2004 à 11:56:26
intéressant ton relais,j'aimerais bien m'en faire un
tu peux préciser les magasins où on peut se procurer le matériel
et comment tu t'y es pris pour la conception ( soudure ... ) ?
merci pour ton post
deb75
Marsh Posté le 05-08-2004 à 12:15:00
Il devait avoir parlé de ça autre part parce que je me rappelle lui avoir donné les indications. C'était peut être un topic dédié ou au fil d'une conversation sans rapport. tu peux faire une recherche...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 13:36:37
| deb75 a écrit : intéressant ton relais,j'aimerais bien m'en faire un   |
Le relais je l'ai eu dans un magasin d'électricité industriel. C'est un 4RT
Et les composants achetés dans une boutique d'électronique :
2 LED avec leurs résistances qui vont bien.
1 diode 1N4007
1 buzzer 12V
1 inter 2 positions
Et pis voila, y'en a pas pour très cher
Sinon le topic ou on en a parlé :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=466
Marsh Posté le 05-08-2004 à 16:36:57
| spacewanker a écrit : Le relais je l'ai eu dans un magasin d'électricité industriel. C'est un 4RT   |
Ok, merci
et pour le PCB, tu l'as eu où ?
j'ai déjà eu l'occasion de souder sur ce genre de plaques
je trouve cela plus propre d'ailleurs,
la partie métallique ( le cache du PC ), tu l'as eu où ?
tu as fixé comment le PCB sur le cache ?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:37:41
Le pcb et le cache c'est de la récup je les avait déja.
C'est fixé au pistolet a colle
Marsh Posté le 05-08-2004 à 21:10:09
Le PCB tu peux acheter des plaques pastillées ou des machins du genre...
Marsh Posté le 10-08-2004 à 18:56:13
ReplyMarsh Posté le 11-08-2004 à 09:29:16
ok tu as achete tout chez conrad?
Pour les resistances tu as utilise la regle U=r.idonc r=U/i?
U= 12V
i= ? tu as mis combien pour l intensite?
r= ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:58:00
résistances :
R = (Vcc - Vf) / I
I = 15mA ou 20mA et Vf = 2 on va dire (ces 2 valeurs dépendent de la DEL (Vf = 2 pour une rouge, orange ou verte  3 si c'est une bleue) et la luminosité désirée)
Vcc = 12 si tu utilises le 12v.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 14:00:21
vf c est la valeur que consomme les LEDS ? c est donc 2 Volts.
merci pour les infos.
R= (12-2)/0.20=50 donc les resistances font 50 Ohms.
Pour la diode quelle intensite as tu pris?
Merci d avance
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:32:24
| speeder635 a écrit :    |
pas d'importance, ça influe pas
Marsh Posté le 11-08-2004 à 19:43:07
ReplyMarsh Posté le 12-08-2004 à 18:31:59
| TotalRecall a écrit : speeder : 20mA ça fait 0.02A, pas 0.2 !!  |
Desole, c est vrai
C est 1A=1000mA
Il me faut donc 2 resistances de 500 Ohms et non pas 50 Ohms
  si non plus de Leds
Marsh Posté le 16-07-2004 à 20:07:46
Voila, depuis le temps que je devais le faire, voici mon relais pour démarrer ma pompe.
Je fais ce topic pour ceux qui voudraient avoir un relais sans dépenser une fortune, ça m'étonnerai que ça interesse les pros du forum ! Pour info il m'a couté moins de 10
Composants :
-Relais 4rt
-Led verte, Led rouge (pour connaitre l'état du relais)
-Buzzer (pour prévenir si le relais se colle)
-2 résistances
-Diode de redressement (Merci à TotalRecall)
-Inter (pour tout couper au cas ou)
Le schéma :
Les photos :
Le circuit imprimé n'est pas indispensable, mais ça fait plus propre.
Voilou, pt'être que vous avez des critiques ?
Message édité par Spacewanker le 16-07-2004 à 20:09:46
