Dernier recours pour mon FX 9370. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2013 à 11:09:05
Faute de réponses, j'ai quand même choisis de me lancer dans le Water avec ce kit qui ma foi a l'air pas mal !
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11355.html
Merci quand même ![]()
Marsh Posté le 20-10-2013 à 11:22:36
woua c est une fournaise si le noctua ne refroidie pas !!!
alors prend une pompe 600l min et 2x240 ou sa ou 2x360 http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 10954.html
http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] _9151.html
Marsh Posté le 20-10-2013 à 11:27:00
Je ne m'y connais pas en kit watercooling maison, mais je suis avec attention ton topic.
Le Alphacool NexXxoS XT45 Full 360mm est un radiateur monstre ! Dans quel boitier tu compte le faire rentrer ? Ou bien à l’extérieur de celui-ci ?
Niveau ventilateur, flux d'air et gestion de l'acoustique, je peux te filer un petit coup de main si besoin (les watercooling AIO se comportent pareil une fois monté).
Je crois bien que la pâte thermique n'est pas fournis, indispensable pourtant.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 11:35:11
oui c est vrai mais si le noctua e refroidie pas donc il faut un water
maison moi j'etait avec un h60 sur fx8350 il donnait en overclock a 60degres je suis passer sous watermaison
et tu de la pate thermique et essaye de descendre le vcore
et aussi si tu veut un watermaison fais le avec des corsais sp 120 pour le ventillo se sont les meilleur et aussi tres estetique
Marsh Posté le 20-10-2013 à 13:16:35
| neolord a écrit : et aussi si tu veut un watermaison fais le avec des corsais sp 120 pour le ventillo se sont les meilleur et aussi tres estetique |
Pas les meilleurs, très loin de la. Esthétique oui je suis d'accord. ![]()
Marsh Posté le 20-10-2013 à 14:00:52
ou alors il faut des f12 de chez artic
Marsh Posté le 20-10-2013 à 14:14:58
| neolord a écrit : ou alors il faut des f12 de chez artic |
Bon rapport qualité/prix. Je n'ai pas eu l'occasion d'en voir en action, mais d’après les tests que j'ai pu lire, il y a mieux.
Et surtout le plus important, c'est que le ventilateur doit souffler sur un radiateur épais, et que pour être silencieux la dessus faut du PWM.
Pour assurer un bon flux d'air dans un radiateur, la pression statique est importante, mais monter en RPM est intéressant aussi. Il ne faut pas se contenter d'un ventilo qui monte à 1300 max. ![]()
Marsh Posté le 20-10-2013 à 14:51:56
alors un f12 pwm
ou alors noctua performant silencieux moche chere
Marsh Posté le 20-10-2013 à 14:58:17
| neolord a écrit : alors un f12 pwm |
La mine d'or pour trouver le bon ventilateur c'est ici : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
"Le F12 PWM, lui, s'est montré bien plus efficace, malgré un très léger cliquetis permanent en provenance de son moteur, jusqu'à s'approcher de très près de notre ventilateur de référence à haut régime. Sur radiateur, sa chute de débit est assez marquée à bas et moyens régimes, mais il se rattrape et fait aussi bien que le F12 Pro PWM à ce niveau à partir de 1100rpm environ. Alimenté par PWM, il s'est montré plus bruyant qu'avec une alimentation DC, tout en produisant un très léger sifflement."
Bien, mais pas parfait !
Marsh Posté le 20-10-2013 à 15:39:23
Merci pour vos réponses.
En effet, mon Noctua bien qu'imposant et ' reconnut comme efficace ' ne tient pas plus d'une minute, une fois mon FX a 100%. La courbe est affolante de dénivelé
et ce malgré un montage et une pate bien appliqué.
Pour le kit il est déjà tout choisit malheureusement, hier soir j'ai pas pu résister ( 3h d'hésitation avec les derniers AIO tripe ventil )
Au final: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11355.html
Je compte casé ce ptit monde dans mon: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3678_1.htm ou au dessus.
Livraison par TNT express, je vous dirais comment sa se sera passé
Marsh Posté le 20-10-2013 à 16:06:57
ok et tu compte ajoute des radiateur ou pas ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 16:45:14
Euh non, un 360mm sa devrait être largement suffisant pour un CPU
quel qu'il soit ..
Après je peux toujours lui coller 6 ventilateurs
. De toute façon je préfère rester sur un système simple histoire que ce soit pas trop compliquer a installer et a entretenir!
Marsh Posté le 20-10-2013 à 17:42:58
ok ba alord 6 bon ventillateur type f12pwm et corsair sp120 nocuta
mais je pense pas que sa sois efficase car un noctua si le pc est vers 80degres avec sous water tu sera vers 60 en idle donc prend 1 second apres les test sil ne son pas concluant!
Marsh Posté le 20-10-2013 à 18:01:42
6 ventilateur ça fait beaucoup, et surtout beaucoup de bruit même au repos : +3dB par ventilo.
Si on dit 15dB pour un seul ventilo au repos : 3 = 21dB / 6 = 30dB. C'est clairement trop !!
Je te conseil de garder 3 ventilo, si les Alphacool 120mm 1300rpm fournis ne sont pas satisfaisants, remplace les 3, mais n'en met pas 6.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 20:10:09
moi jen possede 14 du corsair sp120 et pas trops de bruit
Marsh Posté le 20-10-2013 à 21:43:55
| neolord a écrit : moi jen possede 14 du corsair sp120 et pas trops de bruit |
J'en ai deux et je trouve ça suffisant. On a pas tous la même sensibilité au bruit, mais tu trouvera pas beaucoup de gens avec 14 ventilateurs dans leur tour.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 22:35:14
Merci pour les infos, il est vrai que je vais devoir investir dans des ventilateurs performants et ' assez silencieux '.
Vos petits liens me seront très utiles
Pour le moment mes seuls ventilateurs encartonné sont: http://www.materiel.net/ventilateu [...] 75404.html et http://www.materiel.net/ventilateu [...] 54612.html
Même si le bruit n'est en soit pas un problème pour moi ( tour sur le bureau avec les ventilateurs a fond ).
Et pour le kit vous en pensez quoi? avec une température ambiante externe de 22 degrés, sa peut monter jusque ou a peu près? je vois beaucoup de photo dans la partie du forum concerné et j'entend beaucoup parler des schéma d'installation, mais coté température sa en dit pas énormément
Marsh Posté le 20-10-2013 à 23:33:03
| toutoon59 a écrit : Et pour le kit vous en pensez quoi? avec une température ambiante externe de 22 degrés, sa peut monter jusque ou a peu près? je vois beaucoup de photo dans la partie du forum concerné et j'entend beaucoup parler des schéma d'installation, mais coté température sa en dit pas énormément |
Le kit à l'air très bien. Il va surtout apporté une plus grande capacité de transport de Watt, exactement ce qu'il faut pour un FX sauvage et indomptable (et qui vampirise le porte-monnaie avec la facture edf).
Difficile d'évaluer la température en charge, les processeurs se comportent tous différemment niveau émission thermique.
Mais tu ne devrait pas dépasser les 45°C quoi qu'il arrive.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 01:48:16
Pour la facture EDF, j'ai lu sur le net qu'entre une alimentation de 600 et 850W sa avoisiné + ou - une 20 ene d'euros en plus par an..
Donc pour la facture EDF, s'pas 2 3 euros de plus par mois qui va me tuer !
Je suis heureux de savoir que mon choix en est un bon et que ce kit va enfin pouvoir calmé cette satané barre d'uranium
bien que j'apprécie le challenge qu'elle me lance !
Maintenant c'est bien de parler de température mais bon encore faut-il le monté
et les points qui me font plutôt peur sont nombreux:
- Enlever mon Noctua sans sortir la carte mère du boitier ( je préfère la laissé dedans )
- Découpage de tuyau , longueur de cable ( j'ai acheter indépendamment du kit, des serrages a visses )
- L'ordre de branchement
- Le début du remplissage du circuit avec un réservoir aussi limité.
- Le branchement de la pompe au connectique de l'alim avec le fameux ' trombone '
Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir tout installer je mettrais des photos, sorte de dédicace aux intervenants !
Marsh Posté le 21-10-2013 à 09:35:43
oui c est bien mais apres tu sera oblige d'enlever la carte mere pour mere la backblate du waterblock
Marsh Posté le 21-10-2013 à 10:50:57
pas obligatoirement, je vais mettre la tour entre deux support et le backplate je l'enleverais par l'ouverture arrière ![]()
Marsh Posté le 21-10-2013 à 12:27:06
ok ba tu mettra des photo et des screenshoot
Marsh Posté le 23-10-2013 à 18:13:10
De retour après le montage de mon watercooling et j'aimerais vous dires que j'ai eu une chute des températures mais ce n'est pas le cas
Sur OCCT, j'arrive a 61 degrés après 4 minutes de test. ( 33 en IDLE )
Ce qui était beaucoup plus rapide avec mon noctua ~ 2 minutes.
Sachant que j'ai un RAD de 360mm et un circuit exclusivement réserver a mon FX, je n'arrives pas a comprendre, j'en ai mare ...
A l'aide ![]()
Marsh Posté le 23-10-2013 à 18:23:49
touche le rad pour voir si toute les zones sont chaude ou pas, si a des endroits sa reste froid (enfin je pense que tu sens de l'air chaud sortir du rad nan?) donc si tu a des endroits froids c'est qu'il y a encore de l'air dans le rad.
De plus on peut voir une bulle d'air dans le tuyaux qui sort du rad on et on dirais qu'il y en une ou deux dans le circuit, essaye de secouer le rad (il est fixer?) tes ventilo du dessus sont bien en extractions?
Marsh Posté le 23-10-2013 à 18:33:01
Bonsoir,
Alors pour le rad, effectivement il rester quelques bulles a l'intérieur et il est chaud sur toute sa surface.
Enfin, j'atteint toujours une température de 61...
Et pour la bulle d'air en sortie d'extraction du rad, c'était un effet d'optique. Et les ventilos sont en extractions.
J'en reviens pas
J'ai étaler la pate thermique sur toutes la surface du processeur avant de mettre le waterblock sa peut venir de là? sachant qu'en IDLE je suis a 30 33 degrés?
Je n'ai pas serrer le waterblock a fond est ce que sa peut venir de là?
Marsh Posté le 23-10-2013 à 18:51:22
Salut, perso, pour la pâte thermique, je met l’équivalent d'un grain de riz au centre de l'ihs (trop de pâte peut provoquer des temps élevées) , puis avec le bloc j’appuie dessus en le faisant légèrement pivoter pour étaler et enfin je serre ("relativement fort" ). J'ai jamais eu de soucis de cette manière là.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 18:58:49
61°C c'est tout a fait correct si c'est la température mesurée dans la puce.
Oublie pas que sous Linpack le bestiau doit dissiper de 200 à 300W
Marsh Posté le 23-10-2013 à 19:17:09
Correct avec un rad de 360? sachant qu'avec mon Noctua j'arrivais au même niveau? ~ 5 6 degrés de plus.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 19:31:51
| toutoon59 a écrit : Correct avec un rad de 360? sachant qu'avec mon Noctua j'arrivais au même niveau? ~ 5 6 degrés de plus. |
J'ai tendance à penser que la sonde est peut être morte ou défectueuse. Envoie un mail au SAV d'AMD pour voir ce qu'il en pense et si tu peux faire jouer la garantie.
Un radiateur aussi imposant ne devrait pas avoir le moindre problème pour évacuer la chaleur.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 19:38:21
Ben oui, je ne vois pas le problème.
Grillé.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 19:40:57
je t'avais dit
Marsh Posté le 23-10-2013 à 20:37:16
S'que j'vais faire surtout c'est vidanger le bazar, le remettre dans son carton et reprendre mon NH-D14 où les températures étaient similaires ..
Marsh Posté le 23-10-2013 à 21:18:30
tu devrais chercher plutot qu abandonner,mais il est evident que tu as un soucis de contact ou de rad mal remplit.....
Marsh Posté le 23-10-2013 à 21:26:28
ou prendre une pate thermique ou verifier le sense du courant
Marsh Posté le 23-10-2013 à 21:50:03
En résumé après plusieurs manip voila le bilan:
- Pas d'air dans le rad
- Rad chaud partout en TEST
- Sens du flux: Pompe / WB / Rad > pompe
- Pâte thermique remise cette fois avec la méthode du grain de riz et de l'enfoncement ( toujours pareil les temp )
- Bonne aération du boitier
- 6 ventilateurs ( 3 en haut et 3 en bas du rad tous dans le meme sens )
- Pas de plie
Bref, faut pas chercher midi a quatorze heure
un kit a 210 euros qui fait pas mieux qu'un NH-D14 a 75 euros ![]()
Marsh Posté le 23-10-2013 à 21:52:03
Petite question, le bloc cpu est "propre" ? j'ai déjà vu des blocs avec des saletés dedans qui bloquaient quasiment tout le débit.
J'ai déjà eu à rincer le rad et démonter bloc cpu... sachant que ce bloc est "sensible" aux saletés.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 21:59:28
tdp max 250w donc un rad normal de120 de 6min fait 80w de dissipation
je pense renvoi au sav ton cpu
Marsh Posté le 23-10-2013 à 22:00:03
Aucune idée mais le débit a l'air très bon.
Renvoyer le CPU au SAV?
Marsh Posté le 23-10-2013 à 22:01:55
Après lecture sur le web, ces cpu chauffent énormément.... donc idem, peut être une histoire de sav, si l'ihs n'est pas bien collé sur le cpu... le cpu est presque impossible à refroidir...
Mais ca reste des cpu difficiles à refroidir apparemment.. quand on voit le test de son grand frère sur hfr...
Marsh Posté le 19-10-2013 à 12:05:07
Voila, ayant un Noctua NH-D14 en souffrance total face a mon FX 9370 ( impossible de finir un test sur OCCT faute de température élevé ), je souhaites faire l'acquisition d'un watercooling extrêmement performant qui lui serait dédié.
Mais voilà, je me pose plein de question:
- Dois-je avoir une grosse pompe?
- Un ventirad 360 ou 480mm? plus c'est grand mieux s'est pour un système simple CPU?
- Combien d'embouts faudrait-il?
- Quel diamètre de tuyau?
J'ai plusieurs idées:
- http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11355.html
- http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11356.html
Message édité par toutoon59 le 19-10-2013 à 12:06:10
Antec Isk 600M / Msi H81I / I5 4690 / Noctua u12s / 2x4 1600mhz / Asus GTX 770 DirectCU II.OC / Antec HCG 520W M
