Diamètre des tuyaux et raccords !! ... ??
Diamètre des tuyaux et raccords !! ... ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2010 à 00:19:46
Je me pose une question avant un éventuelle changement de mes raccords et tuyaux ...
Selon vous, quel est l'intérêt de passer du 10/13 au 13/19 en tuyaux et raccords??
Je suis actuellement en 10/13, et je compte investir (le mot est approprié) dans des raccords BitsPower à 17€ pièces [:ahriman179]
Donc avant de commander et changer ... vous en pensez quoi [:thordax:3]
Cosmos S mod - I7 980 WC - R3EX WC - Asus 7970 - 6 Go - Seven 64. FeedBack
Marsh Posté le 05-12-2010 à 09:34:58
Comme tu a l air d' avoir de l argent a ne plus savoir quoi en faire tu peux le faire :)
L intérêt, mis a part pour les gouts, il n y en a pas vraiment, peut être de meilleures courbes mais une intégration un peu plus délicate mais si le boitier suit, pas de problème
Message édité par arnauds775 le 05-12-2010 à 09:35:27
Marsh Posté le 05-12-2010 à 13:13:45
Mes achats sont toujours réfléchis ... avant tout  :sol:  rien à voir avec le fait d'avoir de l'argent ou pas  ;)
Apparemment aucun intérêt donc, à part une amélioration du débit dans le circuit. Ok ok ;)
Marsh Posté le 05-12-2010 à 16:28:46
aucun interet, sauf esthétique :) et puis l'amélioration du débit c'est théorique, en pratique y'aura aucune diff de perf
Marsh Posté le 05-12-2010 à 17:54:57
ca dépend de ta pompe...Si t'as une laing D5 ça suivra sans soucis, si t'as une 400L/h hpdc c'est déjà un peu plus tendu...
ACHETE : du 775 et du 1366 | Feed-Back | TARTE DE LA TEAM FY
Marsh Posté le 05-12-2010 à 17:55:52
ca change rien :O tu peux mettre une d5 avec du 10 ou une DDC avec du 13/19 ca marche parfaitement dans les deux cas
Marsh Posté le 05-12-2010 à 18:05:18
jsuis pas d'accord... T'as grosse perte de perf si tu mets du 13/19 sur une pompe pourrie...
Marsh Posté le 05-12-2010 à 18:20:15
une DDC c'est pas pourri :)
Marsh Posté le 06-12-2010 à 14:28:32
Oui j'ai une DDC ;) et sa marche nickel :)
Merci pour les infos, et je vais rester en 10/13 ...
