Projet water-cooling mais petite quiestion sur les Tuyaux - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2010 à 20:07:52
a tester c'est tout ce que l'on peux te dire, teste et tu verras !
Marsh Posté le 02-02-2010 à 02:42:23
il manque le prix dans le descriptif !
est-ce que ça existe en 12 mm de diametre.?
Marsh Posté le 02-02-2010 à 06:24:55
Alors le prix c'est 15€ le mettre sans les fdp
et oui tu en a en 12mm
Marsh Posté le 02-02-2010 à 11:48:08
salut, pourquoi ne pas utiliser un bon tuyau de chez Tygon deux fois moins cher ? sans être un spécialiste, il me semble que ses caractéristiques n'apportent pas grand chose au sein d'un boîtier où la temp max est de 40°C et la pression pas comparable à celle d'un piston de frein par exemple. avec tes explications, cela m'étonnerait qu'il se pince facilement mais avec 1 kg /m, tu vas certainement souffrir pour les courbes. mais bon, si cela te fait plaisir, en définitive ce qui compte, courage !
Marsh Posté le 02-02-2010 à 11:59:34
Citation : alut, pourquoi ne pas utiliser un bon tuyau de chez Tygon deux fois moins cher ? |
Pour faire joli
Je vois pas de contre indication, reste le poids faudra éviter les sur longueur, le rayon de courbure je le sens plutot bien (peut etre pas aussi bon que le tygon par exemple) mais la tresse inox doit faire en sorte de pas trop pincer justement
Par contre le prix...
Marsh Posté le 02-02-2010 à 12:21:55
De la durite aviation dans un PC moi je veux voir çà peut faire super sympa - et c'est sur que pour arriver à le plier celui là il va falloir s'accrocher mais il faut voir du coup son rayon de courbure minimum.
Marsh Posté le 02-02-2010 à 18:36:18
C'est bien pour me faire un petit Mod avec mon futur WC
Je suis un grand fan de "The fast and The furious" et je voudrais fair une imitation d'un kit d'injection NOS d'ou l'utilisation de cet durite
Voici un lien http://www.equip-raid.fr/affiche_r [...] =75&page=1
Pour ce que sa intéresse
Marsh Posté le 02-02-2010 à 19:46:52
Les arrondis sont limités avec ces cables là?
Je suis aussi en projet WC et je vais prendre du 13mm en tuyaux.
Mais avec t'es tuyaux, pense tu que le laminage sois plus avantageux qu'avec des tuyaux en plastique?
Marsh Posté le 03-02-2010 à 10:57:11
ReplyMarsh Posté le 03-02-2010 à 14:12:13
Le laminage c'est le frottement de l'eau contre les parois.
Marsh Posté le 03-02-2010 à 14:35:11
Pour moi c'est le frottement de l'eau contre les parois ben c'est le frottement de l'eau ^^'
Apres diffèrent coef de frottement, mais étant donné que l'intérieur n'est pas en inox (plus proche des tuyaus classiques) les coef doivent être identique.
Quand au laminage, il se passerait plus dans les embouts ou autre réduction de section en sachant qu'au bout du compte le laminage de l'eau on s'en fou (mais pas forcement des PdC engendré.)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laminage
Marsh Posté le 01-02-2010 à 18:42:50
Salut tout le monde je suis sur un projet de water pour mon pc un peut spécial j'ai une idee sur les pièce mais sur le tuyaux je voudrais savoir selon vous si il étais possible d'utiliser ceci
C'est de la DURITE AVIATION DIAM INT 8MM tressé/inox voici le descriptifs
Description :
- tuyau de série 200
- température d'utilisation : -46°C et +150°C
- diamètre intérieur : 8 mm
Informations techniques :
tressé/ inox
(vendu au mètre)
QUALITE COMPETITION FIA
Tuyau particulièrement léger et flexible.
Fournit une bonne protection et une bonne tenue à la pression, aux températures, aux vibrations et au feu.
Composé d'une âme en nitrile renforcée intérieurement et extérieurement par un tressage central en acier inox.
Ce type de tuyau est le plus utilisé sur les circuits d'essence, d'huile, de liquide de refroidissement, ainsi que pour le méthanol et le nitrométhane.
Mais je voulais savoir si selon vous c'est possible d'intégrer cet durite , va elle ce pincer bien ce plier
Puis vu le poids 1Kg le mètre
Je reste a votre disposition pour tout question merci bien et bonne soirée
