my dream pc (mod black and white) [WORK BLOG] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2014 à 06:06:10
moi aussi j'en ai besoin
je vais faire le devis cet après midi chez mon monteur preféré
Marsh Posté le 12-01-2014 à 20:13:16
bon 1ere étape dans l'avancement de mon projet je viens de commander le Water Cooling pour le cpu pour le gpu on verra plus tard finalement le kit que je voulais http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11355.html était disponible
mais je ne l'ai finalement pas pris pour une raison j'ai lu sur les fofo que la pompe reliée directement au réservoir en baie transmettait beaucoup de vibration et faisait du bruit j'ai donc opté pour un watercooling custom voici ce que j'ai
commandé (pour la configuration principale j'attend le devis de mon monteur)
1x Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
1x XSPC - Top Acetal DDC TOP Multiport pour Pompe Laing DDC http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8192.html
1x XSPC - Fillport M20 vers 1/4" Noir http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9863.html
1x Alphacool - Réservoir Cape Coolplex Pro 25 LT http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9651.html
1x Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 360 http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 10800.html
1x EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY ACETALhttp://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10424.html
2x Alphacool - Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/13mm - Noir http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9703.html
9x Alphacool - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - Noir http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9707.html
1x MasterKleer - Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm (Boite de 3.3m) http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _9311.html
1x Mayhems - Liquide de Protection Pastel Ice White 1 litre BLANC http://www.docmicro.com/pieces/May [...] 10529.html
n'hésitez pas a faire part d'éventuels commentaires sur le Water Cooling c'est la 1ere fois que je me lance dans le grand bain lol
Marsh Posté le 14-01-2014 à 12:54:40
bon je vais commander les ventilo pour refroidir le radiateur j'envisage d'acheter 3 exemplaires de ce modèle Swiftech 120mm x 25mm PWM 9 Blade fan HELIX-120-BW-PWM [url] http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 10963.html[/url]
sachant que je n'aurai que le cpu a refroidir j'envisage de les faire tourner a minimum pour avoir le moins de bruit possible
quelqu'un a t'il déjà testé ce modèle sur un radiateur ?
si oui en etes vous content ?
en plus il n'est pas trop chere entre 10 et 12 euro puis la couleur ira bien avec mon mod
Marsh Posté le 14-01-2014 à 17:25:09
j'en est 6 et j'en suis extrêmement comptant tres silencieux et souffle tres bien en pression statique
Marsh Posté le 14-01-2014 à 21:26:10
merci pour cette réponse dans la foulée je viens d'en commander 3 pour mon radiateur en plus mon water cooling sera noir et blanc pile poile la bonne couleur pour mod
Marsh Posté le 21-01-2014 à 17:05:00
bonne nouvelle la commande du WC va être expédiée demain
(j'ai modifié le choix du water block cpu le ltx csq n'était pas dispo)
j'ai choisi le modèle EK-SUPREMACY ACETAL testé ici d'ailleurs http://www.xtremesystems.org/forum [...] ks-roundup qui lui était en stock
j'espère tout recevoir samedi max (enfin j'espère ) 1ere photos du matos prévus pour ce week end
Marsh Posté le 24-01-2014 à 18:58:50
petit test du liquide avec le tuyaux pour voir si il ne verdit pas apparemment le changement de couleur(si default) se fait dans les 48h on verra bien croisons les doigts
Marsh Posté le 24-01-2014 à 19:16:35
YOP !
P'tit drap mec! (aller j'croise les doigt pour toi )
Marsh Posté le 03-02-2014 à 16:28:56
merci pour vos drap
sinon pas grand chose pour le moment le test du liquide avec le tuyau masterkleer est concluant ca n'a pas viré de couleur
j'attend toujours le devis du monteur
sinon j'ai monté le top sur la pompe
ensuite j'ai bricolé un support maison pour la pompe pour absorber les vibrations il est presque terminé il ne manque qu'a l'habiller avec du film carbon j'attend déjà de voir la place qu'il va prendre dans le boitier peut être que le même
support mais carré serait mieux a voir quand j'aurai la tour
boite metal ronde toute simple
un coup de scie a metaux
du carton en périphérie un petit support tout simple j'ai bourré l'intérieur de mousse de matelas a mémoire de forme
voila le support avec la pompe dessus le tout sera habillé de Carbon (noir ou noir et blanc a voir) j'espère que mon support ne sera pas trop haut vu que j'ai pas encore la tour je me rend pas bien compte du volume
Marsh Posté le 08-02-2014 à 15:53:21
résultat final j'espère que une fois dans le boitier ca sera pas trop épais avec le réservoir au dessus j'espère aussi que la mousse fera son travail que les vis ne transmettrons pas trop les vibrations bref disais pépin on verra au pire j'achèterai une mousse spéciale pompe j'aurai fais ma petite boite pour rien mais bon elle ne m'aura rien coutée a part un peu de temps
Marsh Posté le 22-02-2014 à 20:25:18
MATOS reçu(manque juste la carte graphique) voici les 1eres photos des composants
corsair obsidian 900D
Carte mere Asus Z87 DELUXE
HDD caviar green 3TO 64mo 7200t/mn sata3 6gbs
SSD Samsung 840 pro 256gb
mémoire PC HyperX Beast 2 x 8 Go DDR3-2400 PC3-19200
Intel® Core™ i7-4770K Haswell
graveur blue ray
alimentation CORSAIR AX - 860i
début du montage
Marsh Posté le 26-02-2014 à 12:28:18
remplissage a l'eau demineralisée pour rincer tous ca( recommandé par mayems liquide pour le 1er remplissage)
c'est partit pour 24h de test a vide pour voir si y'a pas de fuites
tout est ok pas de fuites remplissage avec le liquide definitif et mise en place des composants
mise en place sous le bureau et comparaison avec l'ancienne tour pas assez de place dessous rehaussage du bureau de 10cm
rehaussage du bureau de 10cm et peinture complète du bureau
a suivre remplacement des ventilo d'origine du 900d beaucoup trop bruyant a mon gout (et celui de ma femme j'en parle pas) j'ai commandé un silent wing 2 en 140 pour l’arrière et les 3 de devant j'ai acheté des
Scythe - GlideStream 120*120*25mm - 1000rpm - SY1225HB12LM
j'envisage aussi une plaque separative avec le bas (si conseil je suis preneur)
eclairage (si conseil je suis preneur)
temperature au repos entre 26 et 28 degrés
en charge
prochaine etape OC du processeur(si conseil je suis preneur)
temps super pi
l'an prochain WC du gpu ne cherchez pas la r9 290 tri-x le monteur ne l'avais pas encore reçu je me dépanne avec la carte graphique intégrée a la carte mère
Marsh Posté le 26-02-2014 à 16:49:39
Joli montages (et jolies photos contrairement à moi lol), j'ai a peu près le même matos quez toi !!! toujours intéressent de voir d'autres montages...
Tes températures sont bonnes ! par contre elle est ou la carte graphique ??? (à moins que tu sois sur le chipset de la mobo )
Marsh Posté le 26-02-2014 à 17:10:15
ReplyMarsh Posté le 26-02-2014 à 17:42:24
TealeaF a écrit : i7-4770k = Processor Graphics Intel® HD Graphics 4600 |
ah ok dacc ! mais il faut bien un vga ou un hdmi sur la mobo tout de même non ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 18:51:04
oui hdmi sur la mobo ca me permet d'avoir l'affichage en attendant que je recoive la r9 290 tri-x
merci pour vos compliments
les photos je dit un grand merci a tonio mon pote qui adore faire de la photo
et tant que j'y suis un grand merci a toutes les personnes de ce forum qui ont contribuais a me lancer dans l'aventure WC toutes les questions que je me posais la réponse était sur ce fofo
maintenant plus qu'a esperer que ca fuie pas mais y'a pas de raison on a fait attention
pierre 242 si ta la meme carte mere ca t'affiche aussi 00A0 quand ca tourne normal ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 08:34:39
Non je n'ai pas la même mobo que toi ... Dsl je ne peux pas te dire.
Voici le mien : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1218_1.htm
Marsh Posté le 01-03-2014 à 20:10:57
bon j'ai commencé L OC du processeur
a 4.6gh il demarre sans probleme mais en stress test c'est tres court lol
4.4 gh stable en stress test
j'ai viré l'option cpu core adaptatif pour la mettre en manuel apparament je suis stable a 4.4gh v core 1.280 par contre 4.5gh v core 1.30 ecran bleu apres 10mn d'occt et les température sont bonne des idées pour etre stable a 4.5 gh ?
http://hpics.li/dc48d9f
Marsh Posté le 02-03-2014 à 14:43:35
Bon après 1 h de occt je suis a 4, 4 gh v core 1, 280 tout est stable les températures sont bonne
Ca se corse a 4, 5 gh a cette fréquence je doit pousser le v core a 1.3 et la occt ne passe pas les temperature je crois que je vais me contenter des 4.4gh
pourtant j'ai vu de screen cpu-z a 1.25 pour 4.5gh http://www.hardware.fr/articles/89 [...] lting.html
des idées ?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 18:27:44
voila j'y suis enfin après avoir attendu tréssssssssssssssssss longtemps (je devais déjà changer en 2012 les choses ont fait que je n'ai pas changé cette fois c'est la bonne) je vais enfin commander ma nouvelle config l'autre pc commençant a dater je me devait de le remplacer voici d'abord mon ancien pc
après hésitation avec le kit autonome h320 que je n'ai pas pris car je pense qu'avec ma carte mère il ne passait pas) j'ai décidé de me lancer dans le grand bain
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
carte mere asus maximus formula
processeur quad core q6600 OC a 3.2gh
ventirad tuniq tower 120
4 go ddr2
ssd crucial M4 128 go
dur interne sata 2 1.5 to(me rappelle plus la marque)
radeon 5870
boitier antec p280
alim seasonic s12 500 w
pour info cette config m'a donnée entière satisfaction mais il est temps pour elle de monter a l'étage pour prendre place dans la chambre de mon fils et laisser place a la nouvelle config de Papa
d'abord voici la liste de ma futur config j'attend juste quelques test supplémentaires afin de choisir la r9 290 custom "idéale"
processeur Intel I7 4770k
carte mère Asus Z87 Deluxe
mémoire Kingston HyperX Beast 2x8 go DDR3 240PC3-19200
carte graphique Sapphire Radeon R9 290 Tri-X 4G GDDR5 OC
boitier Corsair 900D Obsidian Series
SSD Samsung Série 840 Pro, 256 Go, SATA III
disque dur x2 Western digital 3.0 To caviar green 7200T/m 64 Mo sata 3 6gbs
Graveur Blu-Ray LG BH16NS40
Water Cooling
j'avais opté pour le kit alphacool Kit Watercooling Complet NexXxos Cool Answer 360 DDC/XT
1x Waterblock CPU Alphacool NexXxoS XP³ Light - Acetal - Intel/AMD
1x Réservoir Alphacool Repack - Laing DDC - 5,25 Single Bay Station
1x Pompe Laing DDC-1T
1x Radiateur Alphacool NexXxoS XT45 Full Cuivre 360mm
3x Mètres de tuyau Alphacool 10/13 Transparent
6x Embouts Alphacool 10/13 1/4" Noir mat
3x Ventilateurs Alphacool 120mm 1300rpm
1x Litre de liquide Alphacool Transparent
1x Connecteur ATX 24 broches
le tarif me paraissez assez correct 195 euro le tout malheureusement il n'est pas dispos j'ai composé le kit pièce par pièce chez doc micro on arrive a 300 euro pour les mêmes composants bref trop chère pour mon budget j'ai donc composé un autres panier
1x WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX CSQ - ACETAL
1x Radiateur 360 MCR320-XP
la j'arrive a 230 euro je suis pas encore sur du choix du réservoir et de la pompe peut être que je vais m'aiguiller sur un réservoir cylindrique qui prendra place dans la tour et la pompe je sais pas trop je trouve la Laing un peu chère
peut être des conseil sur ce choix de votre part ?
voila il me reste plus qu'a choisir le gpu et je fonce chez mon monteur favoris qui je l'espère me proposera un devis proche des prix du net j'ai plus envie de passer par mon magasin que de commander tous ca sur le net
je posterai des photos du matériel quand je l'aurai et de l'évolution du projet si vous avez des conseils ou avis a me faire partager n'hésitez pas merci d'avance a vous
Message édité par mitoman le 14-01-2014 à 21:26:39
