Xigmatek Elysium Blue&Red Water [WorkLog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2011 à 20:10:45
ReplyMarsh Posté le 15-12-2011 à 20:10:52
ReplyMarsh Posté le 15-12-2011 à 20:15:58
ReplyMarsh Posté le 15-12-2011 à 22:27:39
drapal
Marsh Posté le 15-12-2011 à 22:32:01
ReplyMarsh Posté le 17-12-2011 à 09:31:04
Pour le Tuyau ça sera du Feser bleu UV, commandé à l'instant
avec 9L de LDR EK bleu ( l'autre pc en prends 4 ou 5L, j'aurai de la marge en cas de vidange incontrolée ... )
Marsh Posté le 19-12-2011 à 15:03:52
Tout est retardé, la classi qui est bloquée chez UPS, le waterblock pour la 285 que je viens de recevoir incomplet
génial ...
Marsh Posté le 19-12-2011 à 16:40:44
ReplyMarsh Posté le 19-12-2011 à 17:03:39
Ca va jamais comme il faudrait, pressé de voire un début à tout ça
Marsh Posté le 19-12-2011 à 22:19:10
j'ai reçu le matos d'aquatuning aujourd'hui, je commence à monter quelques bricoles dans la semaine.
Marsh Posté le 19-12-2011 à 22:20:42
Photos ?
Marsh Posté le 20-12-2011 à 21:44:36
J'ai pris des rallonges, normalement pas de soucis
les photos du matos :
Aquatuning ( merci à eux pour leur aide
Et le matos que j'avais déjà :
J'attaque le montage du rad 360 à l'arrière puis je mettrai l'alim et le rhéobus vu que je ne peux rien faire d'autre pour l'instant.
EDIT : ça commence bien, impossible d'enlever le 140 à l'arrière, y'a 2 vis récalcitrantes et l'empreinte des vis à une sale tête d'origine ... y'a plus qu'à percer
Marsh Posté le 20-12-2011 à 23:20:32
voilà ou j'en suis
j'ai hésité à mettre 3 autres ventilo sur le magicool mais ils iront sur le Phobya qui sera du coup en push/pull. Les ventilos Coolermaster je pense que je ne les mettrai pas.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 00:22:51
Tu mets un rad dehors avec toute la place que t'as dedans ??
J'ai le même boitier et avec un 360 au top et un autre en bas, il reste encore plein de place ! Dedans j'entends ![]()
Marsh Posté le 21-12-2011 à 09:19:22
et avec un autre 360 en bas je met ou l'alim ?
Marsh Posté le 21-12-2011 à 09:47:03
J ai vu une vidéo sur net le mec avait un 360 sur le top, un 360 en façade et l alim en bas.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 11:27:14
C'est vrai que je me suis mal exprimé, je voulais bien sur dire en façade.
Ici le mec a même fait rentrer un 480 en façade et un 360 au top :
http://s1224.photobucket.com/albums/ee373/doo81e/
Il reste même de la place pour un 240 en bas !
Enfin tout ça pour dire qu'il y a de la place à l'intérieur avant de penser à l’extérieur. L'Elysium reste un des plus grand boitier disponible sans compter les MM et autre XSPC.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 15:30:09
Pour le 560 ça rentre , il faut juste bricoler un peu le passage face avant....
[img]
[/img]
Marsh Posté le 21-12-2011 à 21:44:50
Forcément quand on a pas de lecteur ni plusieurs disque durs c'est simple
là avec 3 HDD + 1 ssd + un réservoir 2 baies + rhéobus + graveur c'est pas la peine
Mais bon au moins ça sera aéré dans le boitier.
Marsh Posté le 01-01-2012 à 15:27:00
La carte mère arrive demain, si elle marche ça sera une bonne chose
Au fait, entre un rad 360 (3*120) et 420 ( 3*140) il y a une grosse différence ? j'hésite à mettre un 420 dans le top en fait.
Et du coup l'autre 360 ira à l'intérieur entre la carte mère et les baies HDD.
Marsh Posté le 01-01-2012 à 23:38:29
Salut, tu compte mettre autant de rad pour une seule gtx285 et un i7 930+X58 ?
Marsh Posté le 02-01-2012 à 13:57:38
Si je change de carte graphique je serais tranquille
puis il y aura sans doute une autre 285 dedans, à voir vu que j'ai 2 block.
Sinon la mobal est revenue, du reconditionnée qui ne marche pas
Marsh Posté le 02-01-2012 à 18:21:23
c'est une autre
celle qui avait un soucis de ram était incompatible avec mes corsair, avec les trident tout roule
Marsh Posté le 02-01-2012 à 19:23:01
| -Xtreme- a écrit : Si je change de carte graphique je serais tranquille |
A titre indicatif j'ai un sli 285 dont je vais bientôt me séparer (enfin pour un des deux gpu, je laisse l'autre pour physx) wc, avec une classified x58 et un i920 qu'il m'arrive de pousser à 3.5ghz de temps à autre (pas encore eu réellement l'utilité jusque présent) j'ai des T° de 59° et 58° pour les GTX et 65-69° pour le I7 sur un rad TFC Triple Xchanger en push-pull en jeux video. Je ne suis pas un bencheur cependant .
Marsh Posté le 03-01-2012 à 09:59:58
Ok, j'ai l'habitude que mes cartes graphiques restent à des températures assez basses en WC, et vu que le proco sera à 4.4Ghz ça va chauffer
Marsh Posté le 03-01-2012 à 18:54:13
Et l'integration du rad ? C'est en option ? Pourquoi prendre un monstre comme ca et coller le rad dehors ? J'eu compris avec um monsta ou un mora mais un 360/420 j'avoue que cela m'echappe mais bon ca doit etre mon cote vieux con
Marsh Posté le 03-01-2012 à 19:29:49
| Cubensia a écrit : Et l'integration du rad ? C'est en option ? Pourquoi prendre un monstre comme ca et coller le rad dehors ? J'eu compris avec um monsta ou un mora mais un 360/420 j'avoue que cela m'echappe mais bon ca doit etre mon cote vieux con |
On doit etre deux alors ![]()
Marsh Posté le 03-01-2012 à 20:24:12
On est trois.
J'ai le même boital, deux 360 en interne (en push/pull), et encore de la place... C'est du gachis.
Marsh Posté le 03-01-2012 à 20:41:50
ReplyMarsh Posté le 03-01-2012 à 20:58:59
Alors avec l'autre 360 qui sera entre la carte mère et les cages HDD :
Me reste à faire un autre trou en bas dans le support de carte mère pour bien fixer le rad.
Je vais mettre le phobya derrière car il est trop large, carte XL ATX + rad en push ou pull ( ou les 2 ) ça risque de pas passer. Les entrées/sorties seront en bas sinon le 420 ne passe pas ( c'est juste pour avoir un aperçu pour l'instant ) ![]()
Marsh Posté le 03-01-2012 à 21:14:58
Marsh Posté le 15-12-2011 à 20:10:32
Je me lance dans une petite intégration watercooling dans un Xigmatek Elysium, j'ai choisi ce boitier car c'est un des seul qui supporte la Evga 4Way SLI et qui permet d'accueillir un gros water.
Je préviens de suite, ici pas de bidouillages avec des découpes dans tous les sens, je souhaite garder le boitier intact au possible. Je privilégie le coté pratique avant tout !
Petite liste du matos utilisé :
-i7 930 + WB EK Supreme HF cuivre
-Evga 4Way SLI e762 + WB EK
-3*2Go Corsair Dominator 1600Mhz + WB Mips
-GTX 465 + WB EK Plexi
-Intel Postville 80Go
-2*500Go Samsung F1 Raid0
-Enermax NaXn 750W
-1*420 *Gchanger* (top)
-1*360 CoolGate 360 ( arrière )
-1*360 Magicool ( milieu du boitier )
-1*120 XSPC EX120 ( en bas )
-9*120mm Noiseblocker NB-Blacksilent XL1 Rev.3 1000tr/min
-MCP355 + Top Plexi
-Laing DD1T + Top plexi
-Réservoir 2 Baies XSPC Split
-Tuyau 13/19 Feser Transparent UV + Rouge UV
-LDR Primochill EC-6 Clear/UV Blue + Feser Bleu
Sponsor/Aide
Merci au site Aquatuning qui m'a aidé dans l'acquisition du matériel watercooling nécessaire à cette intégration.
Vous pouvez faire un tour sur leur site, le catalogue est assez fourni : http://www.aquatuning.fr/
Message édité par -Xtreme- le 04-02-2012 à 21:01:53
Topic A/V http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8528_1.htm
