ENORME bulle d'air water ! help :( - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2013 à 15:12:03
ps: sa crée une grosse pression , donc quand j'ouvre mon bouchon j ai du liquide qui gicle partout ...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 15:19:08
retourne dans ton boitier dans tout les sens de façon a ce que la bulle d'air se retrouve contre le bouchon, quand c'est le cas tu ouvres pour la laisser s'échapper.
edit j'ai l'impression que tu as mis trop de liquide, normalement ton réservoir n'est pas censé être plein !
Marsh Posté le 27-06-2013 à 18:17:15
sa ne marche pas
jai positionner le boîtier de facon a ce que l air arrive dans l réservoir puis j'ouvre le bouchon mais quand je replace le boîtier droit exactement la même bulle d'air se réforme ![]()
Marsh Posté le 27-06-2013 à 18:34:11
j'avais la même chose sur mon premier water, c'est les lois de la physique tu n'y pourras pas grand chose, c'est pas une bulle d'air c'est juste que lorsque tu coupe ton pc le liquide retombe, ton reservoir se rempli et tout ce qui se retrouve au dessus du reservoir et vide, la solution c'est de mettre le réservoir plus haut et de ne pas mettre l'arriver du liquide sur le dessus du réservoir.
Enfin c'est mon expérience ^^
Marsh Posté le 27-06-2013 à 18:41:53
voilà maintenant a l arrêt le tuyau du haut est totalement vide ![]()
Marsh Posté le 27-06-2013 à 18:45:58
ReplyMarsh Posté le 27-06-2013 à 18:46:36
l'important est que le liquide circule bien qd la pompe fonctionne ![]()
si c'est le cas, ce n'est pas grave du tout
comme expliqué au dessus, l'air présent dans le circuit sera tjs piégée par ton point haut à l'arrêt
Marsh Posté le 27-06-2013 à 18:47:12
Hmmmm, est-ce que tu peux nous poster des photos de l'ensemble du watercooling et éventuellement un schéma ?
Pour le moment, j'aurais tendance à dire que c'est ton réservoir qui n'est pas adapaté à ta boucle, ou tout du moins qui n'est pas dans le bon sens.
L'air est censé rester piégé dans le haut du réservoir. Sauf qu'ici, le haut du réservoir est ouvert sur ton circuit et du coup l'air se retrouve coincé dans le haut de ton tube courbé.
Regarde sur cette image, les tuyaux arrivent et repartent en dessous du niveau de l'eau.
Du coup quand tu as de l'air qui arrive dans le réservoir, comme il est moins dense que l'eau, il se retrouvé piégé en haut de ce dernier et ne peux pas s'échapper dans le circuit.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 18:50:07
Comme le dit sherk c'est de la physique, si à l'arrêt ton tuyau n'est pas remplis de flotte avec une pression de liquide sur le tuyau il va y avoir de l'air.
La solution ici serai de modifier ton tubbing et de mettre entrée et sortie au même niveau en bas du réservoir, de telle sorte que la colone de liquide du réservoir exerce une pression de telle sorte que l'air de ton circuit soit dans le haut du réservoir.
Après à l’amorçage ta bulle se barre non ?
Si t'a des soucis de pression il existe des valve de surpression genre ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9801.html
Marsh Posté le 27-06-2013 à 19:03:45
| Citation : Une soupape de sécurité pour plus de sécurité |
ça ma tué :')
Marsh Posté le 27-06-2013 à 19:09:51
oui , quand il est allumer le tuyau se remplis voila quelque photo allumé :
Marsh Posté le 27-06-2013 à 19:12:02
et sinon les bulle d'air ne baisse pas les perf ? car je suis a 29 constant sur le bureau
Marsh Posté le 27-06-2013 à 19:50:51
quand ton circuit tourne tu a moins de bulle d'air enfin faut faire comme la bouteille d'orangina ^^
Fais un test occt pour voir tes températures.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 19:53:10
Si je vois bien, la pompe envoie dans le bas du réservoir, et le tuyau qui repart du réservoir est en haut ?
Pas étonnant qu'il y ait de l'air... avec la sortie en bas du réservoir, je pense que ça serait déjà mieux ![]()
Marsh Posté le 27-06-2013 à 19:55:37
je dirais que la pompes envoit dans le rad nan?
Enfin je dois dire que j'ai une d5 je sais pas trop ou l'entrée et la sortie sur sa pompe
Marsh Posté le 27-06-2013 à 20:03:12
Logiquement, la pompe devrait recevoir de l'eau étant passée avant dans le rad, pour qu'elle soit refroidie.
Si elle reçoit l'eau au max de sa temp, la pompe va pas apprécier à force...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 20:17:55
l'eau n'est pas non plus a 80° je pense pas que sa change quelque chose
Marsh Posté le 27-06-2013 à 20:21:27
salut
normalement dans l'idée il faudrait que tu démarre ta pompe sans démarrer le pc , le niveau de ton liquide devrait normalement descendre, donc refaire l'appoint , niveau maxi requis ne pas dépassé , laissé le bouchon ouvert pour laissé échappé l'air dans les tuyaux , et sa devrait tourner sans problème
dans les deux photos vue l'écart de liquide manquant il doit y manqué l'appoint
la pompe doit se trouvé au point le plus haut donc apparemment le montage est correct
Marsh Posté le 27-06-2013 à 21:57:10
effectivement la pompe reçois l eau chaude puis la renvoie vers le rad en 2x 140 ( rad 280 donc) sur tera 2 j atteint 49 - 50 degré après une bonne session de jeu , le cpu est légèrement oc ( 3570k @ 4.0 ghz , 1.29 vcore )
Marsh Posté le 27-06-2013 à 22:58:45
le problème c'est l'entrée de ton réservoir sur le haut
Comme quelqu'un te l'a dit, met l'entrée en bas à côté de la sortie et ça sera réglé ![]()
Marsh Posté le 27-06-2013 à 23:02:00
Au pire vu qu'il a plus de bulle une fois en marche c'est pas grave.
Parce que c'est purement esthétique sinon.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:19:45
@Forcebio : si je ne m abuse : la température est la Même partout dans un circuit Wc.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 22:50:47
Désolé de venir répondre ici mais quand je vois son waterblock je me dit que j'ai un soucis de remplissage avec le miens non ???
Marsh Posté le 22-07-2013 à 23:54:19
| zendb a écrit : Désolé de venir répondre ici mais quand je vois son waterblock je me dit que j'ai un soucis de remplissage avec le miens non ??? |
Tromper avec In et Out peut être ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 16:54:15
Bah non pas de d'entrée ou sortie spécifique !
J'ai mailé EK avant de tout démonter (j'ai une grooooosse flemme de vidanger, démonter et remonter)
Marsh Posté le 24-07-2013 à 18:19:47
Bon EK me dit qu'il n'y a pas de soucis, pourtant je reste super douteux ... ça voudrais dire que mon LDR ne passe pas sur tout le cuivre du block ... donc toute la zone sur la droite et la gauche n'est pas directement refroidit ![]()
Marsh Posté le 27-06-2013 à 15:02:15
salut a tous , voila j'ai monter mon water pour le cpu mais il reste un problème , j'ai une très grosse bulle d air qui reste dans les tuyau lorsque j éteint le système voila une photo :
pouvez vous m'aidez a l’éliminer svp ?
