Evaporation liquide - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2009 à 03:51:45
| SynE a écrit : une fuite ? |
lol non.
Marsh Posté le 01-06-2009 à 03:57:04
Ben faut pas le prendre comme ça, je vois pas comment tu pourrai bien avoir de l'évaporation.
Par contre l'air dans le rad pq pas, mais je suis pas convaincu non plus, 2mm d'un réservoir ça fait pas grand chose, ça peut très bien être une petite fuite.
Tu as essayé de bouger ton rad pour voir si le niveau de ton reservoir bouge ?
Marsh Posté le 01-06-2009 à 08:01:09
Les tuyaux sont micro poreux donc oui cela s'évapore
Marsh Posté le 01-06-2009 à 12:17:12
| Cubensia a écrit : Les tuyaux sont micro poreux donc oui cela s'évapore  |
Ben voila, je savais pas.
Merci pour l'info!
Marsh Posté le 16-06-2009 à 17:58:09
2mm tous les deux jours?
soit -1cm en 10 jours !
et -3cm par mois !
perso j'apelle ca une fuite!
J'ai deja gardé des Watercool 6 mois en route sans vidange, j'ai du perdre 1mm ou deux.
Ou alors le bouchon de ton reservoir est ouvert.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 18:15:39
J'avais pas fait gaffe à ce détail, çà ressemble à une fuite en effet.
Marsh Posté le 01-06-2009 à 03:33:40
Je remarque que tout les deux jours je perds à peu près 2mm de liquid dans mon petit reservoir.
Evaportation? Air dans le rad? Autre?
Merci d'avance pour vos infos/suggestions!
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz 9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
