Evercool wc-202 et 7800 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2006 à 10:11:55
il resemble à quoi ton wb ?
essaye de faire une fixation "maison"
Marsh Posté le 30-05-2006 à 10:45:26
C'est justement ce que je voulais eviter mais je vais devoir faire ca je pense
Pour mon WB c'est un standard Evercool
Marsh Posté le 30-05-2006 à 10:53:26
Voila a quoi cela ressemble
http://www.evercool.com.tw/install/instal_wc202_1.htm
C'est la 2eme photo en haut a gauche
Ce que je cherche c'est sur la derniere ligne de photo et au milieu
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:17:19
c'est simple de faire un fix
tu prends une lame d'acier pas trop fine
tu perces 3 trous (1 pur le wb 2 pour l'entraxe de la cg)
tu prends 2 vis 2 écrou (2 ressorts si tu as)
et tu vise le tous jusqu'à ca ne bouge plus
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:19:50
Oui c'est vrai ca PK pas en dernier recours
"Le dremel est ton ami", vieux proverbe de PC User
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:29:46
Ce soir je test ca si pas de reponse des "filliaires normales"
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:31:00
j'ai vu un formeur qui a fait un truc comme ca avec une fix 1A-cooling
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4353
mais on peux le faire soi meme
Marsh Posté le 31-05-2006 à 08:32:14
LULUT voici la solution a ZERO Euro
Utiliser le INTEL P4 Socket T Clip kit tu coupe 2 pattes en diagonales
et hop les 2 autres rentrent comme par miracle dans ta 7800 GS.
Il faut juste inverser la coiffe de maintien pour un serrage plus efficace
Merci a tous pour vos reponses
Marsh Posté le 31-05-2006 à 11:46:24
Salut !
Rien à voir avec ta question, mais il donne quoi au niveau perfs ton WC ?
Parce qu'il m'intéresse et j'ai des avis qui me disent qu'il est OK et d'autres que c'est de la merde
Thx pour la réponse !
Desmogone, j'vais y arriver au WC ...
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:20:29
J'en suis super content, je l'ai depuis mon P4 3Ghz puis sur mon amd64 3200+ puis enfin sur mon X2 4400+.
Pour les perfs avec mon 4400+ et une X800XL en Full charge 40 degres
en now avec ma nouvelle 7800 Gs
c'est 42 degres apres 2 heures d'oblivion en 1680*1050 full detail.
Donc j'en suis super content
Pour info j'avais un WC-201 avant puis le WC-202
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:25:45
| KotKotCodec a écrit : Pour les perfs avec mon 4400+ et une X800XL en Full charge 40 degres |
Pour en arriver à ce chiffre, c'est pas possible, il doit pas faire beaucoup plus de 0°C ambiants...
Ce kit a des perfs franchement minables (comparativement à d'autres kits wc) et ton cpu devrait prendre plus de 20°C.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:27:39
Ben mon afficheur en facde me dit ca en tout cas
La sonde et pile poil sur le CPU
alors elle doit etre deffectueuse, mais j'avais les memes temp avec mon WC-201 la seule diff c'est que le 201, ne conserve pas les temp apres le reboot donc pour les alarmes c'etait moyen
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:29:25
Je tourne en 1/3 liqui de refoirdissement 2/3 eau distillee + anti freez
Ventilo arriere remplacer par un 8cm silemcieux.
Mon circuit :
CPU -> echangeur arriere -> GPU -> ecahgeur haut (5"1/4)
Et c'est tout
Je regarderais ce soir avec un MbM ou autre pour les temp de la sonde system
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:32:17
| KotKotCodec a écrit : Ben mon afficheur en facde me dit ca en tout cas |
Ok, d'où cette temp délirante...
Tu m'expliquera comment on peut avoir la temp du proco quand au dessus de lui y'a un heatspreader et en mesurant sur le block, à part passer par la lecture de sa diode interne, c'est impossible.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:36:54
ben je me suis fier a la diode coller au cul du CPU mais bon je te bonne des mesures des ce soir arf. En tout cas cela fait moins de bruit que mon ancienne solution en Air colling avec 6 ventilateurs dans la tours
Marsh Posté le 31-05-2006 à 21:03:54
Pour info ce soir apres 1 heure d(oblivion les temp cpu sont de 47° sous SpeedFAN
Ca te va la GIGATHLON ?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 21:52:14
Nettement plus cohérent, en plus le bios de cette MSI a l'air à peu près calibré.
D'ailleurs pour vérifier la calibration de la sonde, c'est simple... au boot à froid et en air, tu rentre direct dans le bios pour regarder la temp cpu, si elle est ~5°C au dessus de la temp ambiante la sonde est à priori ok.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 21:22:10
Pareil, mais vu que j'ai pas encore testé je peux pas te donner d'écart "type" cpu/ambiant, en plus ça dépend des blocks et pompes... (masse de cuivre, d'eau, architecture du block, débit réel)
Marsh Posté le 01-06-2006 à 21:28:51
en aircooling aussi ca dépend de beaucoups de facteur
perf du rad sutout
Marsh Posté le 02-06-2006 à 08:31:47
Nettement moins vu que les rads ont une masse assez conséquente (inertie thermique pour le coup), en quelques secondes qu'il faut pour entrer dans le bios il reste à temp ambiante et donc on peut avoir une assez bonne idée de la précision de la sonde.
Avec un block du genre 1A/Nexxos par contre la masse est vraiment faible, et l'eau chauffe "vite" pour revenir dedans.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 15:50:28
Bonjour a tous, comment avez vous fixez votre water block GPU sur une 6800 et plus.
Car d'apres le manuel il fau un kit 'special' mais personne ne le vends
Alors si QQ1 a ca en rabbe je suis preneur
