RAD 360 Faible FPI [densité ailettes]
RAD 360 Faible FPI [densité ailettes] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2009 à 10:49:03
Agacé par mon HW Labs GTX 360 Lite De 54mm d'epaisseur tout récement rentré au chausse pied dans mon COSMOS S je cherche un rad ou le push pull et les nanoxia a 2000t /min ne seraient plus necessaires.
J'entends parler chez nos amis ricains du XSPC RX 360, d'un Magicool Elegant ou du 360MCR de chez Swiftech.
Mon but est de tourner avec des ventilos a environ 1200-1500 t pour limiter le bruit.
Je refroidis une 4870X2 un E8400 et un pti chipset X48 avec une DDC18W et le tout en 10/13
Quel est le bon rad?
mon Delta T sera t'il plus grand qu'avec mon HWL GTX360 Lite avec ces rads?
j'entends parler de fragilité a cause de la faible densité d'ailetes, des infos?
merci par avance pour vos réponses.
Message édité par xtrem_tweaker le 03-07-2009 à 15:53:06
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 03-07-2009 à 10:52:45
Voici le genre de tests qui me rend fou :
http://fglow.free.fr/water8/rads360.jpg
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 03-07-2009 à 11:14:49
Low FPI :
TFC X changer 360
Thermochill PA120.3
Mid FPI :
MCR320
High FPI :
Tout les rads HWlabs.
J'ai des MCR220 et 320, des NF-S12 à 1000 tours sont pas trop mal en push, on sent le flux d'air traverser le rad.
C'est pas violent mais c'est pas ridicule non plus.
Et oui ton delta sera plus grand. Obligatoirement.
La seule solution est d'augmenter la surface de dissipation.
Feed-Back Achat-Ventes
Marsh Posté le 03-07-2009 à 11:17:17
Donc rajouter un ou deux RAD 120 XSPC dans le botier pouraient compenser ?
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 03-07-2009 à 11:22:53
Tout dépends de ton cahier des charges.
Tu cherche quoi comme delta air/eau ?
Quelle température de pièce ?
Quelle place tu as, le budget, le bruit (ou le silence :) ) que tu souhaite atteindre...
Un Rad de 120 évacue 50w dans le silence, 70w avec un léger bruit de ventilation, 100w avec un ventilo à 2000 tours.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 11:31:30
Mon delta actuel mesuré hier soir:
en charge : avec Push 3x Nanoxia FX12 2000 à 1600 t/min + Pull 3x Zalman à 1500 t/min
T° Ambiant 28°c
T° Eau 35°c
soit : 7°c
Mon souci c'est le bruit, les nanoxia c'est l'enfer a cette vitesse.
Place dispo : un emplacement 360 avec 54mm max pour le rad
deux emplacements 120 sans trop de limite d'epaisseur.
Je souhaite plus de silence, notement des ventilos qui tournent a 1200t sa serait top.
Budjet : ne pas prendre en compte, perso.
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 03-07-2009 à 11:59:02
revend ton gtx et prend toi un rx360. ça sera nettement mieux :jap:
Marsh Posté le 03-07-2009 à 12:29:44
Le RX ne passe pas puisqu'il n'à que 54mm.
Et les composants prendront plusieurs degrés avec un RX et des ventilos lents.
Les 54mm de battement c'est avec ou sans le push/pull ?
Marsh Posté le 03-07-2009 à 12:35:08
les magicool sont aussi faible FPI la version eXtrem 45mm d'épaisseur mais 30m d'ailettes.
En p/p faible ventilation ils ont un tres bon rendemant.
@R34 les S12 sont vraiment moyen pour faire passer l'air dans un rad. En meme temps si ca passe avec eux les nanoxia sans soucis :D
Marsh Posté le 03-07-2009 à 12:40:19
Je sais bien mais comparé à d'autres ventilos ils se défendent pas si mal. :D
Mais c'est clair qu'il va falloir que je les change par d'autres.
Pour sa config j'avais plus pensé à un Thermochill ou un TFC, mais ils passent pas tels que, ils sont trop épais.
Il reste le magicool, couplé à un ou 2 autres 120 vu qu'il va nécessairement perdre en perfs.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 12:51:25
un TFC ça passe dans un Cosmos S en fait. Moi j'y croyait pas trop, mais un membre l'a fait. Un RX est moins épais, donc ça passe aussi. Du Push uniquement, et c'est déjà très perfs ces rad là. et attention au TC, c'est 2cm d'entraxe.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 13:44:01
Agacé aussi par mes HW GTS 280 et 120, j'ai remplacé le tout par un MCR 240 interne et 360 externe. Je monte ca demain :D ou ce soir.
Tu as pensé à de l'externe?
Marsh Posté le 03-07-2009 à 14:46:02
Dans le cosmos S, j'ai rentré "limite" le GTX Lite de 54mm d'epaisseur + les nanoxia en push, j'ai donc la possibilité de mettre un rad de 54mm max. Je crois que le RX fait 41mm.
titoine1978, de l'externe, bof sur cosmos S, a part un 120 sur l'arriere je me sent pas.
Donc vous confirmez qu'avec le RX 360 et de bon ventilos je vais prendre des degrés par rapport a mon GTX ?
et si je rajoute un ou deux RX en 120?
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 03-07-2009 à 14:54:26
RX+XL2 et c'est top :jap:
perdre énormément de degrés face au GTX, je pense pas, p'tet 5° grand max, mais surement pas en prendre. Mais le gros avantage, c'est le silence d'or que t'aura comparé au GTX ;)
Marsh Posté le 03-07-2009 à 14:55:52
c'est ce que je pense aussi, surtout si j'ajoute deux pti RX 120
meme si ca complexifie le circuit, en plus ils sont moins restricitifs que les HW
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 03-07-2009 à 15:00:19
un p'tit un RX120 dans le circuit, la tu pourtai perdre plus en T°, et comme tu l'a dit, RX moins restrictif que le GTX :jap:
Marsh Posté le 03-07-2009 à 15:07:29
Bon, alons estimer le cout d'un 360 + 120 en RX.
Autre chose, j'ai lu un comparatif de 58 ventilos 120 qui m'a plus embrouillé la tete qu'autre chose car le vainqueur est le nanoxia FX12 2000, bref, en low RPM que choisiriez vous?
sachez que j'ai un Kaze Master Server en réhobus et que je fait de la régul automatique avec les sondes dans le liquide.
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 03-07-2009 à 15:14:34
XL2 :jap:
Message édité par Ames974 le 03-07-2009 à 15:14:40
Marsh Posté le 03-07-2009 à 15:15:11
Noisebloker?
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 03-07-2009 à 15:21:57
oui ^^
Marsh Posté le 03-07-2009 à 15:48:30
Mon boulet de base :
QQun a deja essayé de rentrer un RX 120 sur l'emplacement arriere 120 d'un cosmos S ?
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 03-07-2009 à 16:13:45
Pour les Noiseblocker les XL2 je les connais pas, les SX1 suxxent à mort par contre.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 16:45:15
Feu pour les XL2, attention j'en prend 8, vous etes tous surs ?
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 03-07-2009 à 23:25:06
Voila, j'ai pris un RX120, 9x XL2 (6.90€!!) et encore un ptit kaze master, pour l'instant je reste sur mon HW GTX 360 voir ce que ca donne avec les XL2 en PP, si ca marche pas je go pour un RX 360 et encore un RX120 sur l'arierre du cosmos, qui soit dit un passant est un des meilleurs boitiers que j'ai pu tester pour integrer du WC, mieux que mon ancien mozart imeuble !
Merci pour vos précieux conseils.
J'essairai de sortir le reflex pour faire de belles photos apres avoir fait tout niquel, allez, on se motive objectif finir sur ce site : http://www.million-dollar-pc.com/
a suivre...
Message édité par xtrem_tweaker le 03-07-2009 à 23:26:14
Please Feed my Feed
Marsh Posté le 04-07-2009 à 03:50:57
Ca y'est j'ai terminé mon montage...GTS 280 + GTS 120 remplacé par MCR 240 et MCR 320.
Test à l'arrache j'ai gagné 5C sur l'eau en ayant en plus ajouté northbridge et mosfet dans le circuit. Avec ca le silence est revenu.
Je posterai les photos demain dans le topic dédié.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 02:33:17
lit les forum avant de poser des questions debile .... extreme twikers
Marsh Posté le 05-08-2009 à 02:51:12
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
Marsh Posté le 05-08-2009 à 02:52:10
t'as pas l'air d'aimer xtreme_tweaker
encore si tes réponses étaient justifiées, et utiles...
Marsh Posté le 05-08-2009 à 06:02:21
 [:belzedar]
Marsh Posté le 05-08-2009 à 08:47:09
et sans les fautes çà donne quoi ? tu va pas rester longtemps ici toi :)
 :whistle:
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
