Faible ou forte charge ?
Faible ou forte charge ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2006 à 15:14:15
 je voulais savoir ques ce qui determinait une faible ou forte charge et aussi ce que vous pensiez de :
-WB CPU : 1a-hv2 + fix s939
-WB GPU : Innovatek Graph'o'Matic
-Pompe : Eheim Station 600
-Rad : Noiseisolator 120
-Tuyau : 2m Tygon
et pour combien j'en aurais a acheter ca .
Marsh Posté le 14-01-2006 à 18:04:02
personne ne veut repondre ???
Marsh Posté le 15-01-2006 à 00:02:52
ce qui determine haute perte de charge c'est la puissance de la pompe basse et le type des waterblocks (réduit le débit) mais aussi les élément casseurs de débits (coudes, etc).
la faible perte de charge est caractérisée par des WB avec un maze, la possibilité de mettre un big momma, pas de casseurs de débit et une pompe puissante (>600L/H)
HPDC : cout faible, intégration difficile (faut reflechir) et pas possible de mettre du fluo ou un big momma
LPDC : cout assez eleve, integration facile mais pas de contrainte de débit sauf qu'il ne faut pas utiliser de casseurs de débit.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 00:04:02
ah joubliais : HPDC = toyaux plus petits.
jte conseille la LPDC (faible perte de charge) avec un Big Momma a la place du Noiseisolator (moins cher, 10 à 15€).
Marsh Posté le 15-01-2006 à 02:03:57
merci beaucoup et tu en pense quoi  de mon Kit ?
je pourrais avoir des perf superieur a l'AC ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 11:33:11
bin on va dire que ton kit est plutot orienté HPDC... donc attends toi a des calculs pour chainer les blocs...
si tu veux pas t'e**erder à calculer tu prends plutot des blocs LPDC comme les DangerDen et une pompe MaxiJet de plus ou moins 1000L/heure disponible pour pas cher sur http://www.aquariofil.com/fr/cat/pompe_eau/index.html
pour le radiateur te tracasse pas avec un noiseisolator : tu vas dans une casse et tu récupère un radiateur de Twingo appelé aussi "Big Momma" (tuto pour le démonter : http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=35403) , que tu nettoies ensuite (http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?s=&threadid=6846 et http://www.nokytech.net/forum/show [...] did=11066) et t'auras le plus performant des radiateurs (plus perf qu'un BIX !)
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:44:57
arf t'est vraiment genial
merci beaucoup !
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:50:54
mais pour placer ca dans mon water il y a auras pas un probleme ?
de longueur de tuyaux et de largeur ? non ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:53:03
euh pour la pompe les toyaux c'est de taille "12/16" (en tygon si possible).
tu en achete 2-3m et tu les coupe.
pour les danger den regarde la taille des embouts et si c'est plus petit tu les serre avec des trucs en métal (mr bricolage)
Message édité par Pirgzzk le 15-01-2006 à 12:56:00
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:54:42
et si t'arrive pas a comprendre l'electrolyse pour nettoyer le big momma demande-moi ;)
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:43:56
merci beaucoup je vais aller faire un tour au garage d'un ami a mon pere il doit bien avoir ca ^^ et le materiel pour nettoyer .
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:24:28
ok :)
