mon maze 3 ne fonctionne pas mieux que mon wb maison - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2002 à 22:53:13
il a kelle geulle ton truc maison ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 22:56:23
un bout de cuivre carré 50*50*10 et percé pour faire passer l'eau
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:01:11
je veux voir moi
Tiens ca un echangeur pour les hommes ! tout dans la masse !
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:06:13
zarbi kan meme... pe etre que la sonde déconne.
ou alors tu pe te lancer ds la fabrication/vente de wb, t'as la technique
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:08:22
[img]mypage.bluewin.ch/View1.jpg
[/img]mypage.bluewin.ch/View2.jpg
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:10:12
tu refait un [/img]derriere aussi
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:13:11
j'espère que c'est bon
désolé pour la grandeur
a mon avis le mieux c'est de diminuer le maximum la distance entre l'eau et le vcore dans mon plan -de 1mm
et le maze 3~mm je vais le fraiser
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:21:41
c bien ca !
mais je prefere le miens
tu as refait l'essai plusieru fois en mettant bien la pate thermik?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:26:33
sur que je l'ai déja fait et ca change rien 50°
je vais modifier le maze 3
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:32:13
non surtout pas ! revend le et garde le tiens !
le home made ya ke ca de vrai ! et en plus t sur d'avoir un truk unik ! ![]()
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:35:31
Y paie pas de mine pourtant
je viens de trouver les plan du innovacool rev3
ca me plait bien je vais essayer c'est pas bien conpliqué
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:47:20
Davidb > t'as trouvé ou les plans de l'innovacool ? tu peux donner un lien stp ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:54:33
| Davidb a écrit a écrit : sur que je l'ai déja fait et ca change rien 50° je vais modifier le maze 3 |
peut être qu'il faudrait que tu recheck une partie de ton circuit car un TB 1000 @ 1550 ca doit dégager un max !
Marsh Posté le 21-08-2002 à 17:04:36
Moi aussi vient de me faire un home made et jattends de pouvoir le monter... sinan je veux les plans de linovatek aussi
davidb tu peux nous donner ce ke tu as autour de ton WC?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 20:06:38
et voila les plans
et une photo de ma tour
pour plus d'info a 22h00
Marsh Posté le 21-08-2002 à 21:56:49
et encore quelque photos
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:12:18
sur ton second plan comment tu assemble les deux partie? Tu les soudes?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:17:40
si les pieces sont bien usinées un filet de joint sur le dernier cercle et c'est garantie sans problèmes
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:19:35
Mais ca explique pas comment tu les fais tenir?
Un filet de joint pour l'etancheïté, mais le maintient?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:25:02
si c'est vraiement bien usiné ca tien sans rien
sinon tu peux mettre un vis tete conique entre les 2 raccords(avec un goute de joint)
tu piges????
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:26:00
| Davidb a écrit a écrit : si c'est vraiement bien usiné ca tien sans rien sinon tu peux mettre un vis tete conique entre les 2 raccords(avec un goute de joint) tu piges???? |
Faut lui pardonner il est juste Méthode
, ces gens la ça connait plus rien de la pratique apres!!!!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:26:20
yep enmanchement à force, je vais essayé de le faire faire au taf, on vera bien, je pense tout en cuivre ca pourrai le faire.
merci encore.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:27:47
| derfone a écrit a écrit : yep enmanchement à force, je vais essayé de le faire faire au taf, on vera bien, je pense tout en cuivre ca pourrai le faire. merci encore. |
C'est du bo boulot ça!!!!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:29:28
| NiKoPOP a écrit a écrit : C'est du bo boulot ça!!!! |
pour un methode.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:29:41
ben moi je vais le faire plexi cuivre
tout cuivre ca apporte rien a par du poids
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:31:38
je crain un peu pour l'usinage du plexi et pui je suis pas sur d'en avoir un bout de cet taille.
Des plaque ok mais un bloc....
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:35:12
j'ai trouver une boite qui en vends mais c'est des barre d'un metre je téléphonne demain pour le prix y a des amateurs???
plexi 50*50
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:37:16
dit tj le prix on vera apres..
Mais interessé quand même.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:48:08
desoler j'ai deja un maze 3 mais pour p4, le pire c'est que j'ai aps de p4..
Marsh Posté le 22-08-2002 à 10:39:24
Sinon C peut etre le radiateur qui ai limitant? avec un meilleur rad tu veras peut-etre une différence entre les deux?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 10:46:12
tient nous o courant davidb ( je sais c un peu prématuré mais mieux vaut tot ke jamais
(je sais c "mieux vaut tard ke jamais" mais j'avais pas d'autres proverbes sous la main
Marsh Posté le 22-08-2002 à 12:13:39
| Citation : Davidb : un bout de cuivre carré 50*50*10 et percé pour faire passer l'eau |
Davidb, pour revenir a ton WB home made,
il a une gueule très sympathique!
Je connaissais le modele en 'U' (3 trous percés
dans la masse, 2 pour les branches du 'U' et les embouts,
1 pour les relier, bouché par une vis BTR)
Mais la c'est carrément mieux, et toujours à ma porté,
au niveau faisabilité, car c'est du percage dans la masse, pas
de fraisage à faire, ni d'etancheité de couvercle.
J'en viens aux questions pratiques avant de l'essayer :
Tu as utilisé des BTR pour boucher les trous (filetés) ?
en quel métal? (ou plastique?)
si elles sont en metal (et pas du Cu), tu as eu des probleme de dépot (genre oxydo-reduction) ?
et la derniére : tu as utilisé quelle colle ou mastic/joint lors du montage?
ouf, ca sera tout.
en tout cas, 'clap clap' bo boulot!
et c'est clair, le maze 3, tu peux le vendre
Marsh Posté le 22-08-2002 à 12:53:42
pour les vis c'est du metal
le joint je crois que c'est loctite 434 (pas sur du no)
par contre les trous pour les raccords c'est mieux de les fraiser plutot que de les percer
Avec une fraise ca donne un fond plat et un minimum de cuivre entre le WB et le vcore (moi 0.6mm)
ceux qui veulent tous les plans (wb plexi...)filer moins votre mail
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:40:15
une ptite question:
vous les trouvez ou les blocs de cuivre pour faire les wb ?
des plaques de 3mm d'epaisseur je veux bien mais un bloc
d'1 cm ou plus
merci d'avance
Marsh Posté le 20-08-2002 à 22:15:35
Je viens de changer mon wb fabriquation maison par un maze 3 et deviner quoi exactement les meme température
Comme quoi!!!!!!!!!!!
