FSB qui décolle de 182Mhz même avec de la DDR 3200 de marque ??!!
FSB qui décolle de 182Mhz même avec de la DDR 3200 de marque ??!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:33:32
Alors pour commencer g une ASUS A7V8X, un XP 2400+, 256 Mo de DDR 3200 TWINMOS, GF4 TI ...
Le CPU et GPU est watercoolé, la température du CPU é de 15°C et de 17°C en full donc le PB ne vien pas de la !
Mon PC boot en 11.5*182 soit 2093 Mhz, or si je monte le FSB a 183 sa boot mé o bout d'un moment l'ordi se coupe (même si je descent le coefficient multiplicateur)... kan o 184 de FSB il crée des problemes visuel dans le bios de la carte mère (le bios ne s'affiche plus)...
Je capte Pas le northbridge est refroidit par un ventilo est celà ne change rien au PB... Ke faire pour atteindre les 200 Mhz de FSB ?
Merci de m'aider
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:38:03
meme PB avec ma rev 1.4 , 182 Mhz maxi de fsb avec 256mo de PC3200 kingmax 1700+@2265Mhz(12.5*181) je crois  :D
mais je vien de niker mon port agp donc je v peut etre recevoir une rev 2 avec le SAV  :love:
FeedBack
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:49:22
Merci de m'aider
vcore ,vddr, vchipset à combien ?
passer pour un idiot aux yeux d'un imbecile est une volupté de fin gourmet !!!
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:52:59
tout est d'origine !!! Vcore 1.6V et le reste pareil d'origine ... Fo ke j'augmente ?
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:54:01
On peut augmenter le Vchipset ??
Savé pas sa mé pas dans le bios en tout cas !!
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:02:36
J'ai une A7v8X aussi, [:brainwasher]
 et elle semble vraiment poser probleme avec des gros FSB ... ou dirais-je, avec des FSB tout court ...
moi j'ai un 2000+ , donc, si ma mémoire est bonne, 133x12.5
a 142, c'est limites ... instabilité a long terme, à 143, c'est a oublier, la carte mere semble pas m'aimer ... [:fkyom]
Une sorte de protection ??  [:criun]
pour la ddr , tout est en 333mhz, soit 512winbond et 256kingston
pour le reste, allez voir ma config .. lol
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:21:08
alors ASUS accepterai pas les ogmentationde FSB ?
SNIFFFFFFFFFf
Marsh Posté le 30-04-2003 à 01:59:17
mé non y suffit de trouver le vmod chipset pour a7n8x
Allez gogogo  :D  go google  :hello:
Message édité par HyperClocK le 30-04-2003 à 02:01:19
Marsh Posté le 30-04-2003 à 06:20:20
vmod chipset ... je vais faire une RECHERCHE !!! (ha moins que qqun ai l'infinie gentillesse de me dire c'est quoi  [:gugus2000] )
Et c'est une A7v8x , pas Nforce ..
Marsh Posté le 30-04-2003 à 06:51:32
c une a7v8x quil a cad du KT400
je sais pas si la mod vio se f en hardware sur la mobo ou sur lalim
Message édité par cpulloverclock le 30-04-2003 à 06:52:03
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:11:01
g rien trouver sur ce mod pourtant g cherché sur google et rien ...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:29:16
Merci de m'aider
C'est quoi ton refroidissement  :heink:  parceque 15° sa me parait louche  :o
Marsh Posté le 30-04-2003 à 12:52:46
C du watercooling !
waterblock Innovacool rev.3
W/c GPU graph-o-matic
RAD en alu de 205
Bidon de 50 litre comme reservoir en externe biensur (il é dehors! l'o est a 15° lol)
Pompe Idra 1300 L/h
Mes temps sont pas fiable du tout car j'utilise ASUS PC PROBE et on ma dit ke c t la temp externe du proco donc v voir avec un autre monitoring...
Et de plus on ma dit ke ASUS avait des sondes pas très fiable !!
On vera bien ...
Point de vu température je pense pas ke ce soit le PB !!
V tester des timings de chiote pour voir si le PB vien de là !!
Message édité par demone le 30-04-2003 à 12:53:11
Marsh Posté le 30-04-2003 à 14:57:51
Et donc personne n'aurai une soluce a mon probleme ??
Marsh Posté le 30-04-2003 à 15:17:59
Je vais tester la mienne ce soir, passe à 180 mais pas testé plus haut (cause memoire mais devrait passé avec timmings pourris).
D'ailleur quelle rev de la carte tu as..??????
Marsh Posté le 30-04-2003 à 16:18:32
J'en c'est rien comme on fait pour savoir !!
Mé a mon avi c le KT400 ki est o fond de cale a 182 Mhz !!!
Marsh Posté le 30-04-2003 à 16:30:54
Tu as la rev de ta CM noté entre 2 PCI (je sais plus lesquels).
Mais tu as surement raison, c'est peut être bien le KT400 qui sature......... :)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 16:52:07
tas essayé de baisser le coef, ou plutot tu peux ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 20:15:14
c fait sa change rien, les coeff n'y font rien !
Ma mobo c la REV 2.01 ! Et tu a réussi a dépasser 182Mhz de FSB ?
La je suis a 11.5*182 soit 2092Mhz
Message édité par demone le 30-04-2003 à 20:16:49
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:34:50
monte dejà le vcore et le vddr , ça tu dois l'avoir ds ton bios
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:51:55
a 182mhz, je crois que c'est le kt400 qui sature, je crois que j'ai vu ca dans un autre place "base de l'overcloking" je crois, le gars était au max du kt400 ...
sinon, moi, je met mon coef a 5.0 pour tester mon max de FSB, et j'arrive pas a dépasser 152, 152 = stable, tout est ok, belle température aussi ...
153 = systeme boot pas !?
Alors la, j'ai essayer de monter:
le Dram voltage de .1 , rien
le vcore de 1 coche, rien
le devrais monter le AGP aussi ? ;p
ou p-e le Dram ET le vcore en meme temps ... avec plus de vcore encore ?
Marsh Posté le 01-05-2003 à 18:21:16
bah yen a qui ont réussit a dépasser le 190 avec le kt400
la déja http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/8987/
juste pour info  mon 2100+ tourne niquel a fsb 166
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 01-05-2003 à 19:13:27
Après essais : passe bien à 182, idem à 185 mais pas testé peut être assez longtemps (1 heure sous UT2003...) boot jusqu'a 188 mais plante alors sous windows..... (tout ça avec un proc bas en Frequence pour ne pas interférer).
Donc peut être bien limite de la CM..............
