GTX780 hyper bruyante - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2014 à 12:19:58
Ça c'est le graph de la carte qui réagit normalement.
Quand je la pousse a 100% elle monte jusqu’à 3800tpm et fait autant de bruit que l'autre, je la remet a 26% elle redescend normalement a 1000tpm.
La carte 2 (a priori celle ou est branché l'écran mais sans certitudes)
Qu'importe si je change la vitesse, celle ci je bouge pas d'un poil.
Bien sur que je sois en automatique ou en manuel ne change rien.
Marsh Posté le 28-09-2014 à 14:57:05
Bon, aux nouvelles :
J'ai pensé que le soucis pouvait venir d'un drivers quelconque qui balançait une info de rotation erronée à ma carte (entre GpuZ, GpuTweak, et tous les utilitaires fournis avec le CD d'installation de la CG j'imaginais qu'il y en avait un dans le lot qui foutait le bazar.
Et bah non !
J'ai tout retiré, j'ai réinstallé Windows et téléchargé uniquement Geforce Expérience depuis le site Nvidia.
Et *BAM* ce ventilo qui se refout à tourner à donf !
Je désinstalle un à un tous les utilitaires fournit avec le Geforce Expérience et dès que le pilote graphique 344.11 est désinstallé, hop plus bruit (et accessoirement un retour aux graphisme de 1920).
Donc c'est uniquement le pilote graphique qui, excusez moi de l'expression, fout la merde.
Le plus étrange c'est que GPUZ ne me fournit pas la vitesse de rotation du ventilateur, comme si la fiche PWM n'était pas reconnue.
La je fais un test en téléchargeant le pilote 340.52, qui date d'il y a quelques mois, histoire de voir si ça fait pareil... (avec ma connexion en mousse j'en ai pour une heure de téléchargement mais passons)
Seconde option je démonte les cartes et les lances l'une après l'autre, mais ça me plait moyen vu l'installation...
De toute façon j'aurais pas le choix si je dois la renvoyer.
J'y suis depuis hier et vous pouvez me croire, ça me fait bien chier là !
Marsh Posté le 28-09-2014 à 16:46:14
Bon le changement de drivers n'a pas fait mieux.
Comment faire une maj du bios de la carte ??
Si ca ne change rien, je vidangerais et je testerais les deux cartes en aircooling.
Ensemble dans un premier temps, voir si c'est toujours la même carte qui ventile a fond, si c'est toujours le cas je ferais séparément.
Si quelqu'un a une idée, qu'il n'hésite pas a se manifester
Marsh Posté le 28-09-2014 à 17:41:40
Par deux fois la carte a changé de vitesse de ventilation durant quelques seconde, j'ai le log GPUZ
Les "0" correspondent a des rpm supérieurs à 4000 tours
Je pensais que le GPUZ buggait, mais en fait il n'arrive juste pas a déterminer le nombre de rpm de la carte, je trouve ca hallucinant.
Marsh Posté le 28-09-2014 à 19:38:25
Au cas où, est-ce que tu as regardé si tu ne vois pas une soudure qui a laché et qui empêcherait la regul ?
Ou un faux contact entre ta backplate et le pcb par exemple ? Si tu "joues" avec la backplate, ça change quelque chose ?
Marsh Posté le 29-09-2014 à 00:12:25
J'étais donc avec un ami sur Skype (Necrontire) et après avoir suivis ses instructions, j'ai flashé le bios de la carte.
C'était cool car j'avais jamais fais ca toussa toussa, mais ça n'a rien changé.
Du coup ce soir j'ai retiré les toyo entre le CPU et les GPU afin de tester les cartes une a une.
J'ai bien galéré a vidanger tout le bazar cela dit en passant.
Par conséquant j'ai retirer la carte numéro 2 : Pareil
Puis la carte 1 que j'ai remplacé par la 2 : Ventilation normale (jusque la ca ne change pas vu que c'était la carte 1 qui soufflait)
J'ai ensuite placer la carte 1 dans le slot de la carte 2 : elle tourne normalement.
Je pige plus rien.
Dans l'absolu c'est parfait, j'ai pas besoin de prendre 15jours de congés pour prendre contact avec le SAV d'Asus mais je pige pas.
Elle était peut etre mal enclanchée ou je sais pas quoi.
En tout cas j'ai bien l'air d'une buse moi maintenant.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 07:54:14
Il est possible que le fait de manipuler les cartes aient réglé le problème s'il s'agissait d'un problème purement physique (un élément qui en touchait un autre, une poussière conductrice au mauvais endroit...).
J'imagine que le fait que la carte soit bien enfoncée, tu avais déjà vérifié
En tous cas, le principal, c'est que ça fonctionne correctement !
Marsh Posté le 29-09-2014 à 14:10:49
Ah les mystères de l'info en tout cas, ça fait plaisir si ton problème est réglé
Marsh Posté le 29-09-2014 à 15:54:13
Oui !
Avant de remettre le water je vais quand même ré-intervertir les cartes, juste pour voir.
Par contre ça n'a pas du lui faire que du bien a la carte, car maintenant au mini (26%) elle tourne a 1100tpm, au lieu de 1000.
10% de plus en fait pour les matheux
M'enfin, ça marche c'est pas mal pour l'instant
Merci pour vos conseils en tout cas !
Marsh Posté le 01-10-2014 à 13:45:11
Bon le soucis est revenu quand j'ai allumé mon ordi ce midi
J'ai fais une demande de SAV auprès de Asus
Marsh Posté le 02-10-2014 à 22:32:16
Voici la réponse du SAV d'Asus, si quelqu'un est dans le même cas que moi un jour, ça pourra peut être lui servir :
Citation : Bonjour Monsieur Labas, |
Et ma réponse :
Citation : Bonjour Florina. |
Marsh Posté le 07-10-2014 à 18:00:41
J'ai procédé a l’envoi directement depuis mon fournisseur informatique du magasin ou je travaille.
C'est a mes frais mais au moins c'est moins chers que par AzAccessoire.
(Je les ai appelé et ils ont l'air louche )
Marsh Posté le 17-10-2014 à 19:31:17
Ma carte a bien été reçue par Asus, normalement je devrais recevoir un échange sous 15jours si tout va bien
Marsh Posté le 17-10-2014 à 23:35:14
Heureusement que tu en avais 2 ! La grosse galère sinon...
Marsh Posté le 06-11-2014 à 16:58:12
Retour de la carte SAV.
Avec un nouveau nuùero de série, donc c'est un nouveau modèle.
J'espère ne plus avoir de désagréable surprises.
En tout cas, ASUS et leurs CG, terminé pour moi
Marsh Posté le 06-11-2014 à 23:22:11
Marsh Posté le 28-09-2014 à 12:05:16
Salut les amis !
Je viens de terminer mon pc de salon avec un joli watercooling mais j'ai un énorme problème.
Ma carte graphique principale tourne tout le temps a 100% (près de 3700tpm !!)
Boite ouverte et testeur à 30cm de la carte je suis a plus de 60dB (Bon okay c'est un testeur via gsm mais ça donne quand même un bon aperçu)
Plus étonnant, quand je passe par GPU Tweak ou Nvidia Inspector la vitesse est bien à 26%, soit normalement 1000tpm
Sur le graph il y i un passage a 0% (bonheur de 2sec) lors de la désactivation du SLI, ensuite remontée a 26%.
Quand je pousse la seconde carte a 100% j’entends clairement la différence, mais sur celle ci, que je la mette a 26, 50 ou 100%, il n y a aucune variation !
Aidez moi s'il vous plait, le bruit est vraiment insupportable !
